27 messages.      1 2 3 - Problème d’allumage sur PAN EUROPEAN ST 1100 [7561]
Jpierre31
12-10-2014 à 17h41
bonjour ,
j'ai le même probleme.... peux tu m'envoyer la doc.....?
Jean-piere, 2 msg, 71 ans. St Gaudens (FR-31). Jpierre
 Citer Alerter [224491]
Discussion déplacée depuis la rubrique Les HONDA, le 2014-07-10 16:32:47 par Cuistax.
Michelr
26-01-2016 à 11h48
vais pt ben dire une connerie mais ....
les fils de bougies en général sont en carbone et si il y a une petite fissure , il se peut que l'allumage ne passe pas a bas régime et a haut régime dès fois '' ca passe ''
perso je chercherais de se coté là ...
en gros ... remplacer les fils de bougies et tester ...
Michel, 5 msg, 64 ans. Brugge St Kruis (BE-83). Michel brugge st kruis st 1100 et vs intruder 600
 Citer Alerter [243989]
26-01-2016 à 11h48
26-01-2016 à 11h54
Michelr a écrit :
, les fils de bougies en général sont en carbone
T'es sur ???
 Citer Alerter [243990]
Michelr
26-01-2016 à 13h27
ben , c'esr ''rf '' et c'est du carbone
mais je peux me tromper , hein ...
enfin'' dans le temps'' c'était comme ca ....... j'ai eu ce cas sur une voiture .... et j'ai remplacer le fil de bougie et ca tournait de nouveau sur 4 cyl ....
 Citer Alerter [243992]
Message modifié le 2016-01-26 13:29:30 par Michelr.
Michelr
26-01-2016 à 13h32
fr.wikihow.com %C3%A9rifier...fils-de-bougies
cit ....
Un fil de bougie est un élément fondamental du moteur, mais c’est un élément sensible. Il transporte l'électricité produite par la bobine d'allumage vers les bougies. Lorsqu'il est exposé à la chaleur et aux vibrations, le carbone du câble peut perdre ses propriétés de conduction entre la bobine et la bougie. Pour des performances optimales du moteur, les câbles de bougies doivent être remplacés périodiquement. Nous allons vous montrer comment faire pour tester les fils de bougies afin que vous puissiez diagnostiquer et prévenir quelques problèmes, comme des ratés du moteur et des parasites sur la radio.
et au prix que ca coute .... ca vaut pt ben la peine d'essayer ...
www.la-becanerie.com
 Citer Alerter [243993]
Message modifié le 2016-01-26 13:45:28 par Michelr.
Janperre89
18-05-2017 à 17h29
Salut M'sieurs/Dame
pour moi idem, je roule toute l'année avec mon Pan Euro 1100 de 1990 qui totalise 267 000 kms env...
dés que les beaux jours arrivent et les grosses Chaleurs par la même occasion, les problèmes de chauffe moteur arrive aussi, enfin problème je m'explique, dés que le moteur monte en température , ça ratatouille, ça cale, ça déconne en faite, mais seulement en chauffe car l'hiver ou mi-saison tout va bien...
Ps: je met du 95 ou E10 dés que j'en trouve, je n'ai pas trouvé de différence...
Jean-pierre, 11 msg, 56 ans. Aillant Sur Tholon (FR-89).
 Citer Alerter [263437]
18-05-2017 à 17h29
18-05-2017 à 21h47
Surtout pas de E10, Jean Pierre.
Tes ennuis à chaud peuvent en découler, j'en ai fait les frais il y a quelques années.
Le E 10 dégrade les brides d'admission, qui deviennent poreuses, et se déforment sous l'effet de la chaleur, occasionnant des prises d'air néfastes au bon fonctionnement du moteur.
Michel, 13668 msg, 62 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
Alerter [263465]
27 messages.      1 2 3 - Problème d’allumage sur PAN EUROPEAN ST 1100 - Lu 16102 fois. [7561]
