29 messages.   1 2 3   - La fin des fourmis dans les doigts! [10983]
pmchoix
25-04-2017 à 14h17
J'ai du changer les poignées de la Stelvio, juste avant le WE de Pâques.
Mon meccano n'en ayant pas de Guzzi en stock, il m'a prooser de choisr dans une marque d'adaptable.
J'en ai pris une paire pour leur qualité de grip, mais dont la jupe est plus importante que celle d'origine.
De puis, je n'ai plus du tout de fourmis dans la main droite, en dépit de journée moto conséquente pendant le WE (voir le compte rendu sur la site)
Si cela peut arranger certain d'entre vous, et si un medecin de passage peut m'expliquer pourquoi!!!
Philippe, 837 msg, 63 ans. Avignon (FR-84). Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX 03/13
 Citer Alerter [262642]
25-04-2017 à 14h52
Salut Philippe
Je pense qu'il y a deux raisons à l'amélioration que tu évoques :
La première:
Si la '' jupe '' est plus importante, la main est moins serrée ... donc meilleure circulation sanguine.
La deuxième :
Selon la formule ( pas revue depuis 50 ans pour moi .. mais qui doit toujours être d'actualité ), W = F x D où le le travail (W) égale la force (F) multipliée par la distance à l'axe (D)
Donc, si la distance (D) entre la paume de la main et l'axe de la poignée augmente, la force (F) sera diminuée pour obtenir le même résultat (W) .
En résumé :
1) Main moins pliée + Force moins importante = Adieu les fourmis !!!
2 ) t'as bien fait de changer !!!
Roland, 7607 msg, 70 ans. Marseille (FR-13). xxxxx....Dov650 --CBF600 -- Dov700 --: CBF 1000 F -- puis???
 Citer Alerter [262643]
25-04-2017 à 14h52
Jean40
25-04-2017 à 17h40
Merci à vous deux @ Philippe pour avoir ouvert le sujet et Roland pour la réponse
En effet j'ai ce problème, j'ai de plus en plus souvent les fourmis dans la main droite, donc régulièrement je suis obligé de relâcher la commande des gaz, maintenant je connais la cause et la solution.
Donc je vais changer mes poignées, mettre des poignées d'un diamètre supérieur, et mon soucis sera résolu, du moins je l'espère.
Jean-marie, 817 msg, 61 ans. Soustons (FR-40). 900 Diversion 87000 Km + YR5 de 71 et Gnome Rhône de 56
 Citer Alerter [262644]
Oula85
25-04-2017 à 18h01
sinon installer un vista cruise une merveille dont je ne me passerai plus qui permet de lâcher la main droite autant que l'on souhaite
Nicolas , 213 msg, 38 ans. St Christophe (FR-85). Deauville 700 www.biraud-photographie.com
 Citer Alerter [262646]
25-04-2017 à 19h39
Jean40 a écrit :
En effet j'ai ce problème, j'ai de plus en plus souvent les fourmis dans la main droite, donc régulièrement je suis obligé de relâcher la commande des gaz.
Mon pauvre Jean rien n'y fera ton soucis et du à l'age
et là il n'y à rien à faire si ce n'est d’arrêter la moto.
D'ailleurs à ton age ce serait plus prudent
Demande à Antoinette elle confirmera
Christian, 3025 msg, 69 ans. Bordeaux (FR-33). [mon blog] CBF 1000 05/2014
 Citer Alerter [262647]
25-04-2017 à 20h05
Mon pauvre Christian rien n'y fera, tu es plus âgé que Jean et ce sera aussi soudain que douloureux et brutal !
Et là il n'y à rien à faire si ce n'est d’arrêter la moto.
D'ailleurs à ton âge ce serait plus prudent de prendre les devants
Demande aux copains, sont unanimes !
... Ecoute la voix de la raison avant qu'il ne soit trop tard !
D'autant que tu as un pote tout prêt à te soulager gratuitement du pauvre brélon qui t'encombre
MOI !
Marc, 2483 msg, 68 ans. Quillan (FR-11). Deauville 650-2003, puis CBF 600S-2009 Travel Edition.
 Citer Alerter [262649]
Gedovil33
25-04-2017 à 21h00
Venez donc rouler avec moi ,vous n'aurez pas le temps de vous occuper des fourmis !
Gerard, 1389 msg, 71 ans. Floirac (FR-33). [mon blog] VFR 1200X DCT
 Citer Alerter [262652]
25-04-2017 à 21h05
@ Marc,
Je vais opter pour la solution 2
Celle de Gérard
J'ai déjà eu l'occasion de tester
Et largement approuvé, et je dirais même mieux
J'ai aimé (j'vous vois venir c"'est pas Gérard que j'ai aimé)
Donc pour toi Marc il y aura un peu d'attente, mais tu as le temps
 Citer Alerter [262653]
Jean40
25-04-2017 à 22h29
Mon cher Christian tu as peut-être raison le fait d'arrêter la moto cela serait-il la solution à mes problèmes?? moi, je vais essayer ma première solution
ensuite si ça ne va pas je verrais !!! mais je pense bien que ça ira
Quand à Antoinette elle ne me trouve pas encore vieux, donc je continue à chevaucher.... ma monture
 Citer Alerter [262654]
25-04-2017 à 22h29
25-04-2017 à 22h34
Ho le pieux mensonge
 Citer Alerter [262655]
29 messages.   1 2 3   - La fin des fourmis dans les doigts! - Lu 2041 fois. [10983]
