9 messages.    - deauville cale [10974]
Twatoun
15-04-2017 à 18h43
Bonjour a tous,
J'ai ma deauville qui cale au ralenti elle tourne sans probleme. Quand j'accélère alors elle cale!
Pourriez-vous m'aider à résoudre se mistère merci à vous,
Anonyme, 5 msg, (BE-10).
 Citer Alerter [262295]
15-04-2017 à 19h14
Pompe à essence?
Pat, 9816 msg, 56 ans. Listrac-médoc (FR-33). Motoculteur K12LT Bronze foncé motophoto.over-blog.com
 Citer Alerter [262297]
15-04-2017 à 19h14
15-04-2017 à 19h40
ça fait quand-même déjà depuis le mois de juillet l' année passé qu'elle cale......
As-tu roulé avec entretemps ?
moto-gt.fr #msg251486
Guy, 344 msg, 66 ans. Berlare (BE-92). NT650V 2002 Rouge - NT700VA 2009 Rouge
 Citer Alerter [262300]
16-04-2017 à 08h02
Fais une vrais présentation et rempli la ligne bleu, tu n'est pas obliger de dire où tu habites exactement.
 Citer Alerter [262309]
16-04-2017 à 09h18
Quelle mémoire
 Citer Alerter [262314]
16-04-2017 à 16h03
Explique ce que tu as fait depuis ton dernier post...
C'est sans doute un problème de carburation .
Donc, pas de miracle, faut déjà démonter, nettoyer et examiner les carbus.
 Citer Alerter [262316]
Twatoun
17-04-2017 à 12h11
Merci philippe pour l'info, je vais suivre tes conseils.
Tu peux m'orienter vers site (réglage gicleur carburation) @+
Bonne journée,
 Citer Alerter [262335]
17-04-2017 à 16h28
Une revue technique suffit largement.
D'abord, il faut démonter et nettoyer.
Souffler dans tous les percages, gicleurs et puits d'aiguille.
Traquer les pieces usées ou fendues.
Vérifier l'état des pointeaux et des flotteurs.
Ensuite, une fois remonté, synchro, richesse de ralenti et régime de ralenti.
Bon courage.
 Citer Alerter [262345]
17-04-2017 à 16h28
18-04-2017 à 17h16
Salut Twatoun
Pense à ta présentation et à compléter ton profil
Philippe, Modérateur,10633 msg, 66 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 96.000km users.skynet.be/cuistax
Alerter [262386]
9 messages.    - deauville cale - Lu 269 fois. [10974]
