7 messages.    - Batterie à plat [10940]
Membre5844
24-03-2017 à 17h58
Je m'aperçois que ma moto est faiblarde au démarrage. Je l'ai fait tourner un peu mais je n'ai pas de chargeur et je ne fais pas assez de distance en ce moment pour qu'elle se recharge.
Question : Est-ce qu'une Deauville 700 (qui est à injection) peut démarrer à la poussette, au cas où ?? Puisque la pompe ne pourra pas alimenter !
 Citer Alerter [261153]
Message modifié le 2017-03-26 06:19:55 par Charlene8383.
Papivroum
24-03-2017 à 21h05
Je connais rien en mécanique, mais ma 1800 gold démarre sans pb à la poussette. Et il n'y avait pas le moindre poil de jus dans la batterie.
Sergio, 608 msg, 68 ans. Port De Lanne (FR-40). Deauv 650 rouge Diversion 900 noir Gold 1500 Gold 1800 rouge
 Citer Alerter [261162]
24-03-2017 à 21h05
24-03-2017 à 21h47
Il faut peu d'intensité pour faire tourner une pompe d'injection, beaucoup pour faire tourner un démarreur à vitesse suffisante pour le démarrage.
- Si la batterie est trop faible pour démarrer mais qu'il reste un peu d'intensité (les veilleuses s'allument) la moto peut démarrer en la poussant.
- S'il y a zéro intensité (tu débranches la cosse - par exemple, ou bien batterie totalement morte) ça ne démarrera pas en poussant.
Marc, 2515 msg, 68 ans. Quillan (FR-11). Deauville 650-2003, puis CBF 600S-2009 Travel Edition.
 Citer Alerter [261164]
Papivroum
24-03-2017 à 21h59
Et tu peux nous croire, Marc et moi, nous savons ce que c'est que de pousser le camion
 Citer Alerter [261165]
25-03-2017 à 08h14
Comme c'est un alternateur sur la Dov 700 il charge même au ralenti si tu laisses ta moto tournée assez longtemps, et si tu peux tenir le moteur un peut accélérer c'est encore mieux.
J-marie & Corinne, 3305 msg, 51 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Dov 650 81 000 Km, BM 1150 RT 127 000 Km et c'est pas fini
 Citer Alerter [261171]
Message modifié le 2017-03-25 09:14:14 par Jmlamoto.
Membre5844
26-03-2017 à 06h16
Merci à vous tous.
Jmlamoto c'est ce que j'ai fait, mais je ne l'ai laissé tourner que 1/4 heure seulement en bloquant la poignée à 2000 tours sinon ça ne charge pas (pratique le bloqueur Go Cruise). Je vais essayer de le refaire plusieurs fois.
En revanche pour les voitures américaines à boîte automatique, même si on vous dit qu'on ne peut pas démarrer à la poussette, eh bien si, j'ai testé. Il suffit de pousser avec une autre voiture et passé 30km/h on met en position 2 et ça s'enclenche.
Les françaises je ne sais pas, mais je crois avoir lu que oui aussi sur la 607 Peugeot auto.
 Citer Alerter [261294]
26-03-2017 à 06h16
26-03-2017 à 09h33
Chaque coup de démarreur décharge ta batterie et il faut encore plus de temps pour la recharger.
L'idéal c'est d'avoir une prise de courant et un maintien de charge.
Alerter [261297]
7 messages.    - Batterie à plat - Lu 330 fois. [10940]
