06-04-2007 à 23h07
Cette discussion est relative ? l'article Démontage de la roue arrière de la 650 Deauville. "Les étapes successives pour sortir du cadre la roue arrière de votre Deauville 650" Merci de respecter le sujet de cette discussion. Pour toute question ou remarque non directement liée ? l'article,
merci de créer une nouvelle discussion
Thierry, Modérateur,1938 msg, 60 ans. Lorient (FR-56). [mon blog] 1200RT LC 2016 Discussion déplacée depuis la rubrique M?canique de la moto, le 2007-07-05 13:11:58 par Daredovil. |
Daredovil
07-04-2007 à 12h24
merci pour ces conseils et cet exellent article papaours, je crois qu'au prochain changement de gomar je m'y colle
Pierre-yves, 2662 msg, 70 ans. Sille Le Philippe (FR-72). Varadéro 1000 bleue, année 2000, 45000kms |
publicité 07-04-2007 à 12h24
Claudius_antiquus
07-04-2007 à 13h40
Merci pour le d?tail de l'op?ration que je vais, comme tout le monde, bien devoir faire au prochain changement de pneu.
Jean-louis, Modérateur,5052 msg, 62 ans. Soissons (FR-02). [mon blog] Yamaha 1300 Venture Royale kaput à 93000 km avec remorque |
07-04-2007 à 22h49
ravi de rendre service. Comme cela je n'ai pay? que des bricoles (valve,?quilibrage). Facture 141€ pour un BT021.
Thierry, Modérateur,1938 msg, 60 ans. Lorient (FR-56). [mon blog] 1200RT LC 2016 |
Membre1031
10-04-2007 à 10h38
Super ton article Papaours. Moi des articles comme ?a, ?a me donne envie apr?s la garantie de me lancer.
Membre1031, 637 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Serge66
11-04-2007 à 17h17
Bien plus facile sur la NTV, juste retirer l'?crou et l'axe, le reste ?tant solidaire du cadre.Bravo pour l'article.
ptilou
12-04-2007 à 20h48
Juste un petit conseil ? ajouter au mode d'emploi suite ? l'exp?rience malheureuse que j'ai eu l'ann?e pass?e lors du d?montage, c'est de remonter l'axe filet? qui retient le bras de levier du frein avec une graisse graphit?e ou cuivr?e. Je m'explique ...
Lors du d?montage de l'ann?e pass?e, gloups, impossible de retirer l'axe car il ?tait gripp? et bien gripp?. D?visser les quelques filets qui le tiennent en place, ?a a ?t? mais apr?s, il n'a pas voulu faire un milim?tre en plus et impossible de l'arracher proprement. J'ai donc du d?monter le disque de frein de sur la jante et avec beaucoup de mal, j'ai quand m?me r?ussi ? sortir ma roue. M?me en poussant par l'int?rieur, j'ai mis presque une heure ? sortir ce p***** d'axe qui ?tait oxyd?. Je pense que l'eau s'infiltre le long de l'axe et si il n'est pas enduit d'une graisse r?sistante ? l'eau, apr?s un an pass? par tous les temps, voil? le r?sultat.
D'apr?s mes discussions avec d'autres propri?taires de Deauv, je ne suis pas le premier ? qui cela arrive et pour certains, cela a m?me ?t? plus grave, ils ont d?truit le filetage et la t?te hexagonale de l'axe,c'est pourquoi je pr?f?re vous faire partager cette exp?rience.
Ptilou, 80 msg, 62 ans. Saint-léger (prov. De Lux.) (BE-67). Pan-European ST1300A - Belge du Sud (Gaumais) http:// |
12-04-2007 à 21h29
J'ai eue ce probl?me moi aussi et pour avoir l'axe j'avais meul? la t?te de la vis pour pouvoir mettre une cl? plate avec ralonge, ensuite j'avais remplac? cet axe puis graiss? au suif.
12-04-2007 à 23h39
Ta pr?cision est importante Ptilou, parce que c'est vrai que cette pi?ce est particuli?rement expos?e. De plus, il est vrai que des traces de graisse graphit?e ?taient pr?sentes sur l'axe au d?montage. Je vais rev?rifier dans les jours ? venir si j'ai suffisamment enduit la pi?ce quand je l'ai remont?e.
publicité 12-04-2007 à 23h39
Frederic-47410
13-09-2012 à 15h46
bonjour,
n'ayant pas pu mettre un commentaire dans
je me permet de le mettre ici !
j'ai appelé HONDA FRANCE service client moto ce jour pour un probleme tout autre portant sur les charnières des valises
nous avons discuté un moment et il m a dit avoir traité plusieurs dossiers concernant un manque de graisse sur l'engrenage, ce qui a occasionné d'important frais et une usure prématuré du cardan.
Il m a bien préconisé lors du démontage de la roue arrière du DOV 700 de bien remettre de la graisse au molibdène sans faute.
hélàs les 2 derniers dossiers traités par honda n'ont pas été pris en garantie car le remplacement du pneu a été fais en dehors du reseau Honda et le remontage sans graisse à complètement détérioré le systeme et les frais ont été importants des motos qui avaient environ 40 000 KM
Donc pensez à demander aux vendeurs de pneus de bien mettre de la graisse avant de remonter au risque d'endommager vos montures
merci pour votre attention
Fred
Fred, 59 msg, 52 ans. Toulouse (FR-31). [mon blog] Fred |
10 messages. - Démontage de la
roue arrière de la 650 Deauville - Lu 2794 fois. [1937] Messages récents
