15 messages.   1 2   - embrayage casse [10935]
Cris63
20-03-2017 à 17h18
bonjour
gros souci j'ai voulu changer mon embrayage tout seul comme un grand. j'ai donc tout démonte jusque au gros boulon qui tiens les disques.le problème c'est que ce boulon impossible de le démonter il est vraiment trop serre même en calant la roue.j'ai donc mis une barre fixée avec les 4 boulons qui sont a l’intérieure et quand j'ai force j'en ai cassée 3.je ne sais plus comment faire les boulons sont casse le vise du milieux est toujours pas dévissé.
help
merci
Anonyme, 4 msg, (FR-63).
 Citer Alerter [260924]
20-03-2017 à 17h36
Cris a écrit :
help
Là, t'es mal.
Roland & Monique, 6305 msg, 71 ans. La Destrousse (FR-13). On part, on verra, on avisera et on s'amusera.
 Citer Alerter [260928]
20-03-2017 à 17h36
20-03-2017 à 19h22
Pour les vis cassées, faut percer et utiliser un extracteur, dans ce genre là !
Pour celle qui ne veut pas venir (celle du milieu), peut-être est-elle collée ou avec un pas inversé. Rien sur la doc d'atelier ?
D'après la RMT de la Dov700 (quel modèle as-tu ?), les 4 vis dont tu parle se serrent à 1,2 daN.m, alors qu'au milieu, il y a un écrou, et non une vis, nécessitant un outil de blocage (réf : 07JMB-MN50301).
Mais il est aussi écrit, que tu peux passer le dernier rapport de boite et freiner la roue arrière (moteur dans le cadre). Cet écrou est serré à 12,8 daN.m
Thierry & Heike, 1893 msg, 54 ans. Soustons (FR-40). Stelvio NTX 12/2014 - 38 000 km
 Citer Alerter [260937]
Message modifié le 2017-03-20 19:35:44 par Momo40.
Cris63
21-03-2017 à 17h30
merci pour ces précisions je ne sais pas le modèle que c'est elle est de 2002
je vais voir essaye de trouve le sens de l’écrou si c'est un pas inverse ????
 Citer Alerter [261004]
21-03-2017 à 20h58
Si ta moto est de 2002, c'est une 650. Je n'ai pas la RMT, peut-être que quelqu'un d'autre pourra t'aider, à moins que l'embrayage soit ressemblant.
Pour le pas, c'est peut-être un pas normal, avec 128 Nm faut forcer pas mal, surtout s'il y a du frein filet (et que cela fait 15 ans qu'il n'a pas été démonté)
 Citer Alerter [261021]
Membre5844
22-03-2017 à 13h58
Cris63, tu comprends maintenant pourquoi il y a des boutiques qui s'appellent des garages avec du personnel qualifié qui a passé des examens pour effectuer ce travail.
J'espère que ce n'est pas toi qui opères tes enfants de l'appendicite dans ton garage sans passer par un hôpital aussi !
 Citer Alerter [261040]
Membre5844
22-03-2017 à 14h18
Et si tu roules en voiture américaine comme moi, tu dois tourner ta croix à DROITE pour DÉVISSER les roues du côté DROIT de la voiture, sinon tu casses les goujons.
 Citer Alerter [261041]
23-03-2017 à 08h59
Salut, rien sur la revue technique sur le sens du filet (a par ne pas oublier de déplier la rondelle frein). j'ai trouvé cette vidéo qui pourrait t'aider, le truc c'est de fixer un vieux disque lisse avec un disque garnit, mais comme il est dit dans la vidéo le mieux c'est encore une clé a choque.
Si tu n'as pas de petit pignon pour bloquer, coincer un chiffon pourrait suffire.
Sur celle-ci il a carrément soudé une clé
J-marie & Corinne, 3438 msg, 51 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Dov 650 81 000 Km, BM 1150 RT 127 000 Km et c'est pas fini
 Citer Alerter [261081]
Marc-Be
23-03-2017 à 12h03
je te conseille une visseuse a choc ou si pas un tournevis à frapper pour en venir a bout quand je fait des travaux sur ma bête j'utilise une visseuse à choc et crois moi elle m'a déjà sorti de pas mal de galères
Marc, 22 msg, 57 ans. Saint-sauveur (BE-79). Fondateur de mcp-les-routards.forumactif.com/
 Citer Alerter [261091]
Message modifié le 2017-03-23 12:04:04 par Marc-Be.
23-03-2017 à 12h03
Papivroum
23-03-2017 à 14h33
J'espère que les messages t'ont bien aidé. Surtout ceux de Charlène.
Perso, je ne connais rien en mécanique, alors je la ferme. Mais je connais le sens du mot entraide pour l'avoir utilisé ici et parfois dispensé et c'est précieux quand on est plus ou moins dans le coltar.
Ne pas aller chez un professionnel veut dire : soit qu'on doit limiter les dépenses (et ça ce n'est ni un pêché, ni une honte), soit qu'on a envie d'apprendre (et ça, c'est bien).
Sergio, 651 msg, 68 ans. Port De Lanne (FR-40). Deauv 650 rouge Diversion 900 noir Gold 1500 Gold 1800 rouge
 Citer Alerter [261094]
15 messages.   1 2   - embrayage casse - Lu 952 fois. [10935]
