29 messages.      1 2 3 - Ma première panne d'essence : deauv650 [10919]
21-03-2017 à 16h25
avec Marc.
J-marie & Corinne, 3833 msg, 51 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan European ST1300
 Citer Alerter [261003]
Bichondoufs
21-03-2017 à 18h51
j'avais déjà prévu le passage à une pompe facet, je vais voir avec le temps si j'en ai besoin.
merci du conseil
Arnaud, 47 msg, 36 ans. Dompierre Sur Mer (FR-17). deauv1998 61000km, pompe à essence supprimée, ampoules LEDs
 Citer Alerter [261008]
21-03-2017 à 18h51
21-03-2017 à 21h43
Idem Marc. Il est IMPOSSIBLE de se passer de pompe tout en conservant l'usage NORMAL de la moto ( potentiel de reprise, et autonomie principalement). Il en va de la sécurité et de l'agrément.
Vu la modicité de la somme à investir, la question ne se pose même pas.
Après avoir remplacé une première fois la pompe par une neuve d'origine en promo (183 € avec le filtre à essence ) sur Bike-Parts, par pure précaution, j'ai procédé la seconde fois au seul changement des rupteurs en 1/4 d'heure, pour moins de 30 €.
Michel, 13349 msg, 61 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
 Citer Alerter [261023]
Bichondoufs
21-03-2017 à 22h23
comme la pompe n'est plus dans la moto, je vais la démonter et mettre un consensateur.
Je verrai bien si ça tient dans le temps
 Citer Alerter [261028]
21-03-2017 à 23h16
Pourquoi donc ?
Le condensateur ne restaurera pas l'état des rupteurs, et donc ne ranimera pas ta pompe.
Ce sera une intervention pour rien. Remplace donc les rupteurs en priorité, et tu en prolongeras l'usage par le montage d'un condensateur si tu le souhaites.
 Citer Alerter [261031]
Bichondoufs
22-03-2017 à 05h28
je vais tout démonter et gratter, si la pompe n'est pas réanimée, je passerai en facet
 Citer Alerter [261032]
22-03-2017 à 10h11
J'avais aussi nettoyé les contacts des rupteurs avec l'idée de les remplacer plus tard, si je ne roulais pas avec la moto une semaine, je devais retirer la selle et taper sur la pompe pour décoller les contacts.
Après ça fonctionnait, du moins c'est ce que je croyais, mais depuis que j'ai remplacé les rupteurs, je me rends compte qu'ils ne fonctionnaient pas vraiment bien, à certains moments la pompe et les clignotants tiraient du jus en même temps et j'avais une microcoupure d'allumage, c'est très gênant quand tu es penché dans un rond-point.
 Citer Alerter [261038]
Bichondoufs
22-03-2017 à 10h15
arf, ok...
bon ben je vais mettre une pompe facet, 1 embout coudé, 1 embout droit, 1 mètre de durite, 1 fiole de loctite et du caoutchouc sur ma liste pour le père noël alors.
je vais alors en profiter pour changer le fitre à essence, je vais peut être "investir" dans un filtre durable en bronze frité.
 Citer Alerter [261039]
25-03-2017 à 13h13
Salut Arnaud,
Pourquoi changer ta pompe si elle fonctionne???
Philippe, 691 msg, 65 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [261200]
25-03-2017 à 13h13
Bichondoufs
26-03-2017 à 14h21
je la soupçonne d'être malade depuis un moment, j'avais du mal à démarrer.
maintenant, c'est parfait, au démarrage, à chaud, à froid, pendant le roulage. C'est plus doux, plus souple.
Alerter [261309]
29 messages.      1 2 3 - Ma première panne d'essence : deauv650 - Lu 1621 fois. [10919]
Je...
