5 messages.    - Amorto Deauville 700 [10913]
Papy-eddy
06-03-2017 à 13h48
Salut.
Sur ma 650 l'amortisseur arrière remplissait parfaitement sa tâche, j'avais trouvé le réglage qui va bien tant en duo qu'en solo.
Sur ma 700 (qui a le même kilométrage, 30.000 c'est pas beaucoup) je ne trouve rien de comparable, ça passe de trop dur à talonnant sur la moindre compression sans transition.
avez vous remarqué la même chose ? Les deux suspensions sont grosso-modo identiques et il n'y a pas de fuite d'huile ou autre dysfonctionnement apparent dans le bidule.
Si sans solution concrète avez vous déjà testé des amortos compatibles d'autres marques qui donneraient un meilleur résultat ?
Merci beaucoup.!
Eddy, 367 msg, 67 ans. Melen (BE-46). Happy Papy et sa 700 Deauville 2006.
 Citer Alerter [260121]
06-03-2017 à 19h55
Je n'ai aucune connaissance sur les différences de tarage ressort et hydraulique, toujours est il que si sur les 650, à cadre d'utilisation identique, la durée de vie est au moins du triple.
C'est le progrès !
Michel, 13146 msg, 61 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
 Citer Alerter [260166]
06-03-2017 à 19h55
Papy-eddy
06-03-2017 à 20h37
Je pense que cet amorto a un problème. Impossible que Honda ait fait moins bien dans la continuité.
 Citer Alerter [260171]
06-03-2017 à 21h21
Moins bien dans la continuité, c'est pourtant ce qui semble caractériser l'ensemble des retours de la 700 par rapport à la 650 (hormis la pompe à essence). Il suffit pour cela de parcourir lef orum.
 Citer Alerter [260184]
06-03-2017 à 21h21
Debaia
21-03-2017 à 04h26
Tu peux essayer de changer le ressort... J'avais fait ça sur le mienne...un Hyoerpro... Et le confort entrait grandement amélioré...
Rémi, 83 msg, 56 ans. Papeete (FR-98). deauville 2012
Alerter [260960]
5 messages.    - Amorto Deauville 700 - Lu 372 fois. [10913]
