161 messages.      9 10 11 12 13 14 15 16 17   - Quelle caméra choisir et comment la fixer [10821]
19-02-2017 à 20h34
Domisyl a écrit :
a la lecture ,il suffit de cliquer sur la roue crantée en bas à droite du lecteur, puis clic sur l'onglet qualité et choisir 1080P ,mais la il faut attendre que sa charge
Je crois que t as gagné ta bénédiction.
Pat, 9946 msg, 57 ans. Listrac-médoc (FR-33). Motoculteur K12LT Bronze foncé motophoto.over-blog.com
 Citer Alerter [259555]
19-02-2017 à 20h54
Domisyl a écrit :
Ton deal m'intéresse (j'ai un gros passif...)
Je veux bien te bénir Domi (quoique la bénédiction d'un mécréant ? ) Mais non :
Bien sûr que je sélectionne la plus haute qualité à la lecture, 1080 en l’occurrence, mais je n'ai jamais la même qualité que mon film initial gardé sur mon ordi après traitement avec Wmm.
Il semble donc qu'en envoyant je perde en qualité, mais pourquoi ? J'envoie en 1920x1080.
Je vois pourtant sur le net des films en 1080p bien nets, de qualité comparable à ce que j'ai avant envoi des miens.
Comme je ne crois pas que Yt m'en veuille particulièrement, je dois bien merder qque part en postant mes vidéos ???
Edit : j'ai une connexion plutôt rapide, 8 mo en réception en moyenne.
Marc, 2719 msg, 69 ans. Quillan (FR-11). Transalp, Deauville 650, CBF 600s Travel, enfin CBF 1000 Fa
 Citer Alerter [259557]
Message modifié le 2017-02-19 20:58:46 par Marc11.
19-02-2017 à 20h54
19-02-2017 à 21h30
tu as essayé plusieurs Codec?
 Citer Alerter [259563]
19-02-2017 à 21h46
C'est à dire ? La cam filme en mpeg, que je lis avec VLC. Si j'utilise le lecteur Win, c'est pareil.
Puis je monte le film avec WMMaker, et je l'enregistre en qualité maximale. C'est du mp4 comme la quasi totalité de ce qu'on voit.
Lorsque je lis cet enregistrement après traitement, toujours avec VLC, le résultat est très convenable.
J'envoie cet enregistrement sur Yt, je laisse faire le bins puis ... Lorsque je regarde mon film sur Yt le résultat est nettement moins bon !
Hors je vois souvent sur YT des films qui eux sont de qualité comparables à ce que je fais avant envoi.
J'en déduis que je dois merder dans l'envoi, mais je ne vois pas de paramètres à régler ?
 Citer Alerter [259564]
Domisyl
19-02-2017 à 22h03
Je me suis permis de télécharger ta video "Puylaurens 2 " et de la passer à la moulinette
voici le résultat
Apparrement seul le débit semble être un peu (beaucoup) faible!!!
par rapport aux paramétres d'encodage recommandés pour la mise en ligne par YT.
( 1 Mbps = 976.5625 Kbps)
je ne crois pas que tu puisse l'augmenté sur ta SJcam 5000 à voir sur le menu de ta can .
Sylvie Et Dominique, 352 msg, 58 ans. Casteljaloux (FR-47). TDM 850 de 99 et katoche Super Adventure T de 2016 www.youtube.com/c/domisyl
 Citer Alerter [259566]
19-02-2017 à 22h25
Ah ! La j'entrevois qque chose : avant traitement Wmm le debit de la video est 26745 Kbs pour 60 images/sec, et apres 20858 kbs/29 fps.
Il faut que je vois dans Wmm si on ne peut pas augmenter le debit apres traitement.
Merci pour ton aide Domi.
 Citer Alerter [259569]
Moto-Pyrenees
20-02-2017 à 10h10
Jmlamoto a écrit :
J'ai la même que toi Roland, acheté en promo à 100 € mon plus gros souci n'est pas la position c'est de pouvoir traiter les images, mon Pc n'y arrive pas assez vite et fini par planter. alors si je dois acheter un nouveau Pc rien que pour pouvoir faire des montages vidéo.
Jean-Marie, as-tu essayé de diviser tes vidéos en plus petits morceaux pour les traiter/monter ? Ca peut aider. Quel logiciel utilises-tu ? N'est-il pas trop gourmand en mémoire ?
Alain, 25 msg, 57 ans. Pyrénées (FR). Balades Route et Tout-Terrain dans les Pyrénées www.moto-pyrenees.com
 Citer Alerter [259580]
20-02-2017 à 17h16
Je filme par séquences courtes, boitier de télécommande pincé sur la manche droite
Windows Movie Maker fonctionne alors bien, sans se planter
Philippe, Modérateur,11016 msg, 67 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 100.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [259589]
20-02-2017 à 19h07
Bonsoir, Alain , en fait chaque petite seine tourne autour de 1 G, j'ai essayé avec les logiciels Gopro et Movie Maker, sur 3 PC différents, mais c'est le temps de traitement des fichiers qui finit soit par planter le PC où c'est moi qui finis par buggé.
Comme je l'ai peut-être déjà dit, je pense au final utiliser un PC sorti de mes cartons, qui y serai dédié.
J-marie & Corinne, 3942 msg, 52 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan European ST1300
 Citer Alerter [259594]
20-02-2017 à 19h07
Windbike
20-02-2017 à 20h34
voici un exemple de vidéo que je réalise . Je fais le montage avec vidéopad je l'enregistre en mP4et je film avec une rolleï HD et une extreme gocam a 30roro carte micro 32 class10.voilà ordinateur avec de la mémoire ram 128 au max je crois..
je les téléchargais sur picasa maintenant google photos.
exemple de vidéo
Marc , 281 msg, 59 ans. Lamotte Buleux (FR-80). Triumph Trophy 1200 SE de 2013 pneus roadsmart 3
 Citer Alerter [259603]
161 messages.      9 10 11 12 13 14 15 16 17   - Quelle caméra choisir et comment la fixer - Lu 19054 fois. [10821]
