161 messages.      8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   - Quelle caméra choisir et comment la fixer [10821]
01-02-2017 à 20h26
Pour la qualité ... C'est une daube : 2e sur un site chinois.
Au pire s'il prend l'eau et se met en court jus, comme lui et moi sommes à la masse j'en reviens à la config précédente "je n'ai pas d'interrupteur et l'usb étanche et protégée par un fusible sur le + est alimentée en permanence"
Rien de grave donc, je ne filme pas sous la pluie et le virer et rebrancher la masse directe prendrait 2'.
Marc, 2612 msg, 68 ans. Quillan (FR-11). Transalp, Deauville 650, CBF 600s Travel, enfin CBF 1000 Fa
 Citer Alerter [258704]
Papy-eddy
01-02-2017 à 20h38
Je pense simplement utiliser la prise allume-cigare pour brancher/débrancher le bidule. Elle est fixée au...Guidon.
Eddy, 367 msg, 67 ans. Melen (BE-46). Happy Papy et sa 700 Deauville 2006.
 Citer Alerter [258706]
01-02-2017 à 20h38
Papy-eddy
17-02-2017 à 11h35
Salut.
Retour sur le sujet avec une première expérience sur le terrain : Pour un premier essai j'avais fixé le caméra avec un collier sur le bras du rétro :
et j'utilisais une carte de 64Go dont la caméra semblait vouloir accepter la capacité totale (7h30 de capacité vidéo). Connexion via prise allume-cigare. Ca a tourné en quasi-continu pendant... +/- 3 h puis tout s'est bloqué, carte à formater et ... M****
Le lendemain, nouvel essai en 32 GO dans le boitier étanche fixé provisoirement sur le parebrise en profitant d'un trou foré par l'ancien proprio pour abaisser l'écran (faut lire les notices les gars, parfois ça évite de faire des conneries !). Là ça vibre un peu trop à mon goût, donc retour sur le bras du rétro pour le futur.
Avec la 32 GO pas de blème de blocage mais il m'a fallu recharger la batterie pour pouvoir filmer les séquences intéressantes de ma balade (150 km) sur notre Route N66.
En gros, 8°C, routes sèches à gras-mouillé, ciel chargé à l'est, bleu à l'ouest et trafic étonnement intense par endroits. Vivement que les feuilles sur les arbres viennent redonner un peu de couleur à nos beaux paysages !
Voici la vidéo extraite raccourcie à 15' mais malheureusement massacrée par la compression drastique imposée par Youtyouppp. dommage. En direct sur grand écran c'est impeccable. Peut-être un peu jouer sur la luminosité.
Si vous n'avez pas le mal de mer, enjoy ! (et celui qui croit encore que la Belgique est un "plat pays" . . .
Comme il semble que Yout' ne passe pas via le lien ...
www.youtube.com
 Citer Alerter [259401]
17-02-2017 à 18h51
Je vais laisser tourner la cam ce soir avec la carte de 64 go pour vérifier si elle enregistre bien les 7h 30' réglementaires, te dirai ça demain.
Pour réduire les vibrations il vaut mieux intercaler une rondelle de caoutchouc (ce sont des clapets de robinets) de chaque côté de la bulle : vois mon montage sur la photo (clique dessus pour agrandir).
J'ai refait des vidéos aujourd'hui, je les posterai dans "Déamburouleurs" parce qu'elle peuvent intéresser Roland pour une balade en Deuche à venir.
 Citer Alerter [259415]
Papy-eddy
17-02-2017 à 19h10
À vérifier pour les rondelles caoutchouc car elles peuvent avoir l'effet contraire si elles entrent en résonnance mais dans mon cas c'est carrément le plexiglas qui vibre et entraine la cam dans ses vibrations. Avec le stabilisateur gyroscopique ça cafouille parfois tandis qu'avec un support plus rigide il aura moins d'ampleur à rattraper.
Pour la capacité à 64 Go ça doit provenir de la qualité de ma micro SD mais ce n'est qu'en la poussant à fond qu'on le découvre. Mieux vaut savoir avant de se lancer sur les routes de l'extrême avec un boitier en plastique vide.
 Citer Alerter [259420]
Message modifié le 2017-02-17 19:13:20 par Papy-eddy.
18-02-2017 à 12h28
Essai fait cette nuit je te confirme : la cam a bien enregistré ses 64 go. C'est une carte banale, Samsung class10 à 20 roros. Tu as probablement eu un problème de contact, gras peut être ou alors les vibrations ?
Par contre je ne comprends pas pourquoi il y a une telle dégradation de qualité lorsque je poste sur Yt alors que j'y vois de belles vidéos ; est ce que je merde qque part lorsque j'enregistre avec Wmm, ou bien j'ai raté un truc dans les paramètres d'envoi Yt ???
 Citer Alerter [259473]
Riketik
18-02-2017 à 16h14
Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les "action cam", mais avec Windows , si votre fichier dépasse les 4G , il faut formater votre média en NTFS, si celui-ci est en FAT16 , ou FAT32, cela pose des problèmes , l'un est pour les CD , l'autre pour les DVD, et NTFS pour les fichier de plus grandes capacités.
à titre informatif,
Bonne journée
Eric
Eric, 301 msg, 57 ans. Bruxelles (BE-10). Deauville rouge 2012 25000 kilomètres
 Citer Alerter [259483]
19-02-2017 à 16h07
Bonjour Eric, je ne comprends pas ton intervention. Qu'est ce que tu conseilles de formater en Ntfs ?
La cam formate sa sd card sans te proposer de choix de format, écrit/lit parfaitement les 64go expérience faite, et c'est en Fat 32 je viens de vérifier.
Mon ordi est en Fat 32 et lit également tout le contenu de la carte ...
De mémoire d'un petit stage informatique très ancien, Ntfs est un système de fichiers plus performant utilisé par les ordis en réseaux, apparu je crois avec W.2000.
Mais pour les particuliers W7 et W10 tournent en Fat32 sans problème quelle que soit la taille des fichiers.
Mon problème est la qualité des vidéos après publication sur Ytioube : Brutes de décoffrage de la cam sur mon ordi elles sont parfaites, piquées, fluides.
Je les monte avec W.MM, les enregistre en qualité max (enfin je crois, mais ?) puis les poste telles que sur Yt.
... Et là grosse déception à la lecture, il y a un lissage dégueu et je ne retrouve pas la qualité originelle.
Comme je vois par ailleurs sur Yt (je suis fan d'Urbex ; des vidéos de friches industrielles, de châteaux abandonnés, de villages fantômes) des vidéos parfaites prises en conditions difficiles ... Mais comment font ils donc ?
Brèfle si qqun peut expliquer, ou donner un lien expliquant tout ça, que sa descendance soit bénie et son nom sanctifié pour les siècles à venir !
 Citer Alerter [259537]
19-02-2017 à 19h46
Amen !!!!!
 Citer Alerter [259548]
19-02-2017 à 19h46
Domisyl
19-02-2017 à 20h24
Ton deal m'intéresse (j'ai un gros passif...)
1: t'as raison on formate la SD toujours avec l'appareil pour lequel elle doit être utiliser.
2:les videos youtube sont diffusées en streaming avec la qualité optimale en fonction du débit de la ligne du du lecteur ( plus le tuyau entre la maison du motogetiste qui lit ta vidéo et l'autocommutateur france telecom est fin et long ,moins la qualité est bonne)
3: Tout n'est pas perdu .... a la lecture ,il suffit de cliquer sur la roue crantée en bas à droite du lecteur, puis clic sur l'onglet qualité et choisir 1080P ,mais la il faut attendre que sa charge ( il y a beaucoup de monde à passer dans le tuyau)
Bah si avec ça chui pas tranquille pour quelques années!!!!
Sylvie Et Dominique, 347 msg, 57 ans. Casteljaloux (FR-47). TDM 850 de 99 et katoche Super Adventure T de 2016 www.youtube.com/c/domisyl
 Citer Alerter [259553]
161 messages.      8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   - Quelle caméra choisir et comment la fixer - Lu 16312 fois. [10821]
