7 messages.    - Pourquoi ça démarre moins bien par temps froid? [10786]
Bichondoufs
29-11-2016 à 12h18
Bonjour les copains,
ce matin -3°c
Difficile de démarrer ma deauville 650 de 1998.
Comment ça se fait?
Quelles sont les solutions?
Arnaud, 47 msg, 37 ans. Dompierre Sur Mer (FR-17). deauv1998 61000km, pompe à essence supprimée, ampoules LEDs
 Citer Alerter [255850]
29-11-2016 à 13h29
Arnaud, Pourquoi?
Par -3 au démarrage la batterie donne moins de jus (même neuve), le mélange entre l'essence et l'air explose moins facilement.
Solutions? Mettre ta Dov dans un endroit plus chaud.
Ou: pour la batterie, il paraît qu'il faut allumer tes feux quelques minutes pour la réveiller réchauffer ensuite éteindre et attendre à nouveau quelques minutes. pour le mélange essence et air, il y a le starter.
J-marie & Corinne, 4011 msg, 52 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan European ST1300
 Citer Alerter [255854]
Message modifié le 2016-11-29 13:50:46 par Jmlamoto.
29-11-2016 à 13h29
29-11-2016 à 13h58
A supposer que les bougies soient propres, la batterie en état, la carburation et la compression normales, la bonne procédure pour démarrer par temps froid est :
Ne pas toucher à la poignée de gaz, tirer l'enrichisseur à fond, appuyer sur le démarreur 5" max
En principe ça démarre, attendre 1' entre deux essais et si au troisième ça pète toujours pas faut voir batterie, allumage, carburation ou compression !
la mienne qui couchait sous abri mais au froid démarrait mieux avec des bougies irridium.
Marc, 2725 msg, 69 ans. Quillan (FR-11). Transalp, Deauville 650, CBF 600s Travel, enfin CBF 1000 Fa
 Citer Alerter [255855]
Bichondoufs
29-11-2016 à 19h05
ok merci
oui, les bougies irridium seront installées au prochain entretien
 Citer Alerter [255874]
30-11-2016 à 12h10
On en revient à ton post précédent sur la pompe à essence ...
Si la carburation et la synchro sont OK, le moteur démarrera bien mieux, été comme hiver, avec une batterie tenant la charge.
Les conseils de Marc 11 sont les bons (comme toujours...), bien respecter la procédure de démarrage recommandée par Honda.
Philippe, 726 msg, 66 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [255915]
Bichondoufs
30-11-2016 à 13h34
c'est vrai que j'ai le réflexe de tourner la poignée de gaz pour démarrer.
Ce matin, en suivant la procédure, démarrage en 1 seconde.
Tout est finalement ok, je m'inquiétait car ça démarrait moins bien que d'habitude. Ce sont les premières températures négatives que je rencontre en moto.
 Citer Alerter [255917]
30-11-2016 à 13h34
30-11-2016 à 14h59
Jmlamoto a écrit :
Ou: pour la batterie, il paraît qu'il faut allumer tes feux quelques minutes pour la réveiller réchauffer ensuite éteindre et attendre à nouveau quelques minutes...
En effet....
Une batterie n' a plus que 50% de sa capacité par -10 / -20°C
Un courant circulant à l'extérieur de la batterie circule aussi à l' intérieur - tu as un circuit fermé.
Comme tout courant circulant dans un circuit résulte aussi en chaleur, la batterie se réchauffera aussi internement et par conséquence augmentera sa puissance et capacité. Le tout dépendra de combien de degrés elle sera réchauffée. (25°C=100%).
Il faut aussi tenir compte qu'entretemps il y a également une consommation.
D'autrepart je voudrais encore ajouter que par temps de gel, l'huile aussi devient plus visqueuse.
Guy, 372 msg, 67 ans. Berlare (BE-92). NT650V 2002 Rouge - NT700VA 2009 Rouge
Alerter [255919]
7 messages.    - Pourquoi ça démarre moins bien par temps froid? - Lu 2572 fois. [10786]
