6 messages.    - Pots échappement [10631]
Christian62
04-08-2016 à 12h08
pas facile a trouver un pot en occasion et les neufs sont un peu chers ! je ne vous apprends rien ! aussi j'ai deux questions .
1) y a t'il une possibilité d'adapter des pieces de pots d'échappement d'autres machines ?
2) Savez vous ou on peut trouver les plans des pots de nos Pc 800 ? Peut être y a t'il un moyen pour en fabriquer ?????
merci
Christian
Christian, 16 msg, 60 ans. Sallaumines (FR-62). ST 1300 et Pacific coast
 Citer Alerter [251834]
Panpacific
05-08-2016 à 00h00
Vu sur Ebay
www.ebay.com :g:KVcAAOxyLtFTjyos&vxp=mtr
www.ebay.com :g:PdwAAOSwbYZXfndh&vxp=mtr
www.ebay.com :g:icgAAOSwSv1XmKoq&vxp=mtr
As-tu des photos de ton échappement ?
A+ Panpacific
 Citer Alerter [251848]
Message modifié le 2016-08-05 00:03:42 par Panpacific.
05-08-2016 à 00h00
Christian62
05-08-2016 à 10h12
bien sur j'ai cherché un peu partout et sur ebay aussi, acheter un pot sans l'avoir eu en mains je ne préférè pas .
mais ce qui m’intéresse suite a ses recherches c'est de savoir si on peut adapter d'autres pots ? et ou trouver les plans de l’échappement d'origine ?
merci
 Citer Alerter [251850]
Message modifié le 2016-08-05 10:15:43 par Christian62.
Panpacific
05-08-2016 à 13h55
L'échappement de la Pacific, c'est 4 pièces principales + ..... :
- 3 tuyaux
- un silencieux
Les tuyaux sont peu chers
Le silencieux est de bonne qualité et se répare par soudure facilement
Es-tu bricoleur et outillé pour adapter un autre silencieux ?
Qu'est que tu recherches ... silencieux .... ?
Ton problème de carburateur ... c'est résolu ! ?
A+ Panpacific
 Citer Alerter [251851]
Message modifié le 2016-08-05 13:58:29 par Panpacific.
Christian62
05-08-2016 à 14h45
comme dit dans les post précédents :
La première PC est roulante mais il y a des travaux de carénage en cours ......
c'est sur la deuxième PC qu'il y a le plus de travail de restauration !! et j'essaye d'anticiper les travaux.
carburateur ..etc ...
les carburateurs sont démontés je ne sais pas si je vais pouvoir le remettre en état mais j'en ai un autre.
et donc la ligne d'échappement complète.
Pas de problème pour le matériel pour adapter un autre pot ( je suis bricoleur ! mais je ne pense pas avoir assez de connaissance en mécanique pure mais ce n'est pas le problème principal je peux avoir de l'aide, encore faut il avoir les pièces )
Actuellement je suis à l’étranger et j'ai la possibilité de faire faire une ligne complète peut être pas 100% identique mais pas loin ( j'attends confirmation et le prix). Bon je sais il y a le problème de l’homologation mais si on ne se fait pas remarquer en passant devant la "maréchaussée" et si les caractéristiques de la moto ne sont pas modifiées ça doit passer .
A+
 Citer Alerter [251854]
05-08-2016 à 14h45
05-08-2016 à 21h30
Evitez de mélanger les sujets techniques
Le problème de carburateur est hors sujet
Merci
Philippe, Modérateur,11376 msg, 67 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 120.000km users.skynet.be/cuistax
Alerter [251866]
6 messages.    - Pots échappement - Lu 1146 fois. [10631]
