15 messages.      1 2 - Matiere carénage ? [10621]
22-07-2016 à 13h17
Mat de verre : des fibres de verre non tissées simplement tenues en nappe par un liant qui se dissout dans la résine.
Ca existe en différentes épaisseurs identifiées par un poids au m² ; d'une façon générale il vaut mieux utiliser deux couches fines plutôt qu'une épaisse.
Le mat est le plus simple à utiliser et surtout il épouse toutes les formes même non développables comme une sphère.
Le roving au contraire est un tissus de verre : plus résistant mais moins facile à utiliser.
Dans tous les cas il faut se rappeler que c'est la densité de verre qui fait la solidité, il faut utiliser le moins de résine possible, juste assez pour imbiber mat ou roving sans bulles d'air.
Marc, 2739 msg, 69 ans. Quillan (FR-11). Transalp, Deauville 650, CBF 600s Travel, enfin CBF 1000 Fa
 Citer Alerter [251529]
22-07-2016 à 13h18
Grillaid par Zavant, mais de peu !
 Citer Alerter [251530]
22-07-2016 à 13h18
22-07-2016 à 21h58
Christian62 a écrit :
marc c'est quoi du mat ?
Demandes à Alexandre ...............
 Citer Alerter [251542]
23-07-2016 à 06h15
Pat, 10038 msg, 57 ans. Listrac-médoc (FR-33). Honda CTX 1300 motophoto.over-blog.com
 Citer Alerter [251546]
23-07-2016 à 06h15
Panpacific
23-07-2016 à 11h56
le message est noyé
A+ Panpacific
Alerter [251556]
15 messages.      1 2 - Matiere carénage ? - Lu 3023 fois. [10621]
