10 messages.    - Dépose carburateur pc 800 [10610]
Christian62
15-07-2016 à 17h46
Bonjour
Voila j'ai récupéré une honda pc 800 très très fatiguée .....! j'essaye dans un premier temps de déposer le carburateur.
A l'aide du manuel d'atelier j'ai démonté tout ce qu'il était possible pour accéder aux carburateurs , débranché les durites, les deux cerclages etc ..etc ..à mon avis rien n’empêche de retirer le carburateur. Mais rien à faire le carburateur reste bloqué je n'arrive pas à le déloger ?!
J'ai fais quelques recherches sur le net je ne trouve pas de solution.
Ai je oublié quelque chose ? y a t'il une astuce ?
Merci de votre aide
Christian
Christian, 16 msg, 60 ans. Sallaumines (FR-62). ST 1300 et Pacific coast
 Citer Alerter [251287]
Panpacific
15-07-2016 à 22h30
Sortir l'ensemble des 2 carbus n'est pas très compliqué .... mais si cela n'a jamais été réalisé par l'opérateur... ou si c'est la première fois que les carbus sont déposés..... l'effort est assez important
Avant tout - - - bien repérer toutes les durites .... dessin + photos
Pour ma part, je me fais toujours aidé par ma femme .... et par un petit levier en bois + un très bon éclairage
- un qui tire en secousses
- un qui pousse en faisant levier
PS : Il est préférable, de le faire moteur chaud pour assouplir les manchons en caoutchouc
Au remontage ... un peu d'huile pour graisser
Queques astuces :
- remplacer les vis des chapeaux de membranes par des vis "allen"
- controler les membranes
- attention de ne pas casser le câble de starter ( bouton + vis + écrou en plastique fragile )
A+ Panpacific
 Citer Alerter [251303]
Message modifié le 2016-07-15 22:33:44 par Panpacific.
15-07-2016 à 22h30
Christian62
16-07-2016 à 19h15
Merci Panpacific.
Je vais continuer mes essais pour le déloger ces carbus !
Christian
 Citer Alerter [251335]
Christian62
19-07-2016 à 09h54
Bloc carburateur déposé sans trop d'efforts avec un levier en bois.
Je passe au nettoyage ...
Merci
 Citer Alerter [251403]
Panpacific
19-07-2016 à 14h19
Quelques astuces :
- Attention de ne pas mélanger les pièces ( gicleurs, ressorts ..... )
- Il y a pour chaque carbu en plus de la membrane pricipale .... une autre membrane
- Controler aussi le filtre pour les membranes de dépression
- Si les carbus n'ont jamais été démontés .... par besoin de synchro ------ vérifier les vis de richesse "nb de tours"
- Controler la pompe à essence
A+ Panpacific
 Citer Alerter [251413]
Christian62
19-07-2016 à 15h14
merci de tes conseils, mais ça ne va pas être simple ! la tête d'une des vis qui permet de relier les deux parties du bloc carbu est foirée ...
 Citer Alerter [251419]
Panpacific
20-07-2016 à 11h09
Il est inutile de séparer les 2 carbus
Pourquoi veux-tu le faire ?
Le moteur tournait bien .... ?
Des symptomes ?
A+ Panpacific
 Citer Alerter [251449]
Christian62
20-07-2016 à 17h33
non non le moteur ne tournait pas .....
Voila j'ai une pc 800 tournante sur laquelle j'ai des travaux de carénage à faire mais pas de problème.
Une autre pc 800 en très très piteux état ....... entre autres moteur (je pense mais je ne sais pas ?) + carbu ....et plein d'autre trucs.
Et j'ai un moteur complet aussi .
j'aimerai remettre en état le maximum de chose afin d’éviter des dépenses.
Le carburateur dont je parle et plus que sale avec plein de particules et même de la rouille au niveau des vis des clapets... je pense donc qu'il faut démonter le maximum ?
a+
 Citer Alerter [251461]
Panpacific
20-07-2016 à 18h30
Pour commencer ... il serait plus raisonable de travailler sur une moto roulante ...... ou bien prendre la meilleure et l'améliorer avec les 2 autres
A+ Panpacific
 Citer Alerter [251463]
20-07-2016 à 18h30
Christian62
20-07-2016 à 18h32
oui effectivement j'en tendance à me disperser !!!
Alerter [251464]
10 messages.    - Dépose carburateur pc 800 - Lu 1541 fois. [10610]
