71 messages.      3 4 5 6 7 8 - Valises larges ou pas valises larges [3268]
07-07-2016 à 08h30
pierre_02 a écrit :
5 Kg par valise ? Il y en a qui dépassent
Ca c'était au temps où la baronne s'habillait................
Michel, 13626 msg, 62 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
Alerter [251073]
71 messages.      3 4 5 6 7 8 - Valises larges ou pas valises larges - Lu 13063 fois. [3268]
