Niko261
09-06-2016 à 19h21
Hello la meute,
Pour information, peu de temps après l'achat de ma Deauville 650 de 2002, j'ai eu quelques freinages prononcés à faire sur mon trajet quotidien, se transformant en grosses frayeurs suite à des vibrations qui remontaient de tout l'avant de la moto. Même constat avec le fiston derrière, sur un freinage un peu appuyé, il y avait une énorme vibration venant de tout l'avant.
Je suis allé voir le concessionnaire, puisqu'elle est sous garantie, lui ai expliqué le problème, et un des mécanos est allé faire un essai, avec le même constat de sa part. Il m'a proposé de vidanger l'huile de fourche et passer sur du 15 (SAE?). J'ai donc récupéré la machine ce soir, et là, bonheur, plus de plongées sur des freinages appuyés, plus de vibrations, et cerise sur le gâteau, elle louvoie bien moins lors des dépassements de camions ou autres estafettes.
Voilà, c'était juste un petit retour de toute petite expérience avec cette machine que j'apprécie de plus en plus tous les jours !
V à toutes et tous
Nicolas, 19 msg, 51 ans. Acigne (FR-35). Deauville 650 2002, 64000kms |
09-06-2016 à 20h48
Merci du compte rendu.
publicité 09-06-2016 à 20h48
09-06-2016 à 22h24
Vibrations et huile de fourche, n'ont aucun rapport. Qu' a t'il fait d'autre ?
Devil
10-06-2016 à 07h40
Si le niveau n'est pas le même à droite et à gauche si ça peut
Niko261
10-06-2016 à 07h57
Je précise : lorsque le mécano avait fait l'essai, il m'avait dit avoir reconnu une fourche qui talonne, arrivée en butée lors de gros freinage. Il n'y avait aucun problème de disque (le levier ne vibre pas au freinage), ni de roulement (vérifié devant moi avec un de ses collègues). Il avait déjà eu ce cas, et avait changé l'huile pour de la plus dense, avec de bons résultats.
Son diagnostic s'est vérifié avec moi.
10-06-2016 à 08h19
Juste au moment du talonnage certains peuvent parler de vibrations ou de trépidation.
Ceci peu expliquer cela!....
10-06-2016 à 11h33
Mon deauv est très sensible aux mouvements d'air quand je double les camions sur autoroute en duo et chargé...
Je vais essayé de changer l'huile de fourche pour de la sae 15.
Merci pour ce retour d'expérience.
10-06-2016 à 22h54
La mienne l'était plutôt en solo, et le phénomène s'estompait au contraire en duo.
Depuis les PR3 puis PR4 ensuite ( avec + 0.1 bar en pression), et l'assouplissement de l'amorto AR, ils étaient très réduits.
Quoi qu'il en soit, il faut laisser faire et ne pas corriger et rester "souple" sur le guidon.
Niko261
10-06-2016 à 23h26
Pour l'instant la mienne est équipée de roadsmart. Ils sont quasi-neufs (3000 kms), donc je vais les user un peu avant de les changer.
Comme pour mon ancienne sevenfifty (un véritable rail sur la route, sublime), je passerai sur du PR4 au prochain changement de train ; de mon expérience, ils sont efficaces sur route mouillée, et résistants sur la durée. J'espère qu'ils auront cette qualité de limiter les louvoiements également
Nicolas, 19 msg, 51 ans. Acigne (FR-35). Deauville 650 2002, 64000kms Message modifié le 2016-06-10 23:28:10 par Niko261. |
publicité 10-06-2016 à 23h26
11-06-2016 à 23h15
Ce ne sont pas des louvoiements, Nicolas, car la partie cycle est suffisamment rigide.
Ce sont des mouvements dus à des turbulences aérodynamiques qui secouent l'avant de la machine dans le sillage des voitures et camions plus souvent au dessus de 130 km/h, ou sous rafales importantes.
Assez curieusement, et sans pouvoir l'expliquer, j'ai noté une amélioration très sensible avec les pneus cités.
10 messages. - Deauville 650, vidange de fourche - Lu 856 fois. [10550] Messages récents
