36 messages.      1 2 3 4 - bulle haute, protège poignées [10156]
10-12-2015 à 19h36
J'aurais bien aimé avoir une fumée, moa ! Chez Honda, m'avaient dit que ça n'existait pas. Avec mes excuses mon Kiki.
Michel, 13657 msg, 62 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
 Citer Alerter [241683]
Deauville-bernard-59
18-01-2016 à 19h03
bon binnn?? changer de bulle pour avoir un confort de conduite sans changer la ligne,,,PO évident tout ça
l'idéal serait pour ma part une bulle assez droite de 20 cm plus haute que je peindrais de l intérieur en noir,,,et sachant que ma tête et mon regard sera largement au dessus de la bulle comme ça,,pas de problèmes de sécurité et l avant sera physiquement plus haut
dur dur de trouver une bulle
Bernard, 57 msg, 43 ans. (FR-59). bernard
 Citer Alerter [243630]
18-01-2016 à 19h03
18-01-2016 à 21h14
kiki13 a écrit :
Michel, ce que tu ne sais pas, c'est que j'avais retiré le jonc de caoutchouc qui ceinturait la bulle et également les 2 trous.
Je n'avais pas relevé.
Comment as tu ait pour enlever les trous ??????
 Citer Alerter [243638]
19-01-2016 à 09h50
Deauville-bernard-59 a écrit :
'idéal serait pour ma part une bulle assez droite de 20 cm plus haute que je peindrais de l intérieur en noir,,,et sachant que ma tête et mon regard sera largement au dessus de la bulle comme ça,,pas de problèmes ...
La bulle que tu à est plus basse que celle d'origine sur la mienne, et je l'ai changé pour une plus haute fumée.
Je te déconseille de la peindre en noir, car pour les passages délicats à basse vitesse j’apprécie de pouvoir voir à un mètre devant.
Regarde là Bulle ERMAX
J-marie & Corinne, 4409 msg, 52 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Dov650 90000km, BM1150RT 140000km, PanEuro ST1300 150000km
 Citer Alerter [243664]
Message modifié le 2016-01-19 09:51:40 par Jmlamoto.
19-01-2016 à 10h28
et bien disons ,,,que la mienne est sympa avec une belle courbe jolie en noir mais est trop courte,,donc soit j y mets un rajout d env 20 cm,,,soit j essaie d adapter le mécanisme et mettre une bulle très haute de genre deauv 700 d origine et à ce moment là, je ne peint pas biensûr
 Citer Alerter [243667]
19-01-2016 à 10h28
19-01-2016 à 13h03
Le lien que j'ai mis pour la bulle Ermax c'est plus 19 cm donc ça doit donner plus ou moins 25 cm, dans ton cas .
Alerter [243674]
36 messages.      1 2 3 4 - bulle haute, protège poignées - Lu 4432 fois. [10156]
