16 messages.   1 2 - deauville 700 cale a chaud ralenti lent [10255]
Christian40
24-12-2015 à 12h42
Salut à toutes et tous et merci pour vos interventions sur le sujet.
Voici les dernières nouvelles du front: mes 2 incidents initiaux étant survenus avec un niveau carburant bas, j'ai mis un plein de 98 dans la machine et lui ai fait parcourir hier 160 km à travers les coteaux de Chalosse. Pas bêcheuse dans les virages la Deauville! RAS pendant cette petite virée, et j'allais presque classe l'incident sans suite, quand un embouteillage en plein Dax avenue Millès-Lacroix a provoqué la montée en température d'une division du cadran avec mise en service du ventilateur, et à l'arrêt suivant: plouf! arrêt moteur. J'ai aussitôt coupé puis remis le contact, et redémarré comme si de rien n'était. Et puis je suis parti directement chez Top Bikes, le concessionnaire Honda du lieu, où j'ai été trés bien reçu, je le souligne, où le chef d'atelier a tenu a faire lui-même un test avant de me fixer un rdv pour début janvier. Donc à l'année prochaine pour, j'espère, l'épilogue avec compte-rendu détaillé, et d'ici là : bonne route !
Christian
Christian, 4 msg, 64 ans. Dax (FR-40).
 Citer Alerter [242335]
Bertrand23
11-06-2016 à 02h04
Bonjour Christian
Je viens de lire ce qui vous est arrivé et j'aimerais connaître l'épilogue de cette panne . Avez vous eu le problème réglé après l'intervention réalisée par le concessionnaire Honda?
Amitiés
BP
Bertrand, 91 msg, 63 ans. Plaine (FR-67). Deauville 700 et Pan European 1300 et...Deauville 700 poure.bp@orange.fr
 Citer Alerter [250172]
11-06-2016 à 02h04
Kiriki
11-06-2016 à 10h50
Depuis 6 mois que la bécane est en réparation, soit il l'a remplacée par une nouvelle ou le concessionnaire cherche toujours la panne.
Sinon dans ce cas, il y a plusieurs pistes:
Carburant contaminé (eau) ou dégradé. Il suffit de remplacer le carburant.
Circuit allumage défectueux (peu probable) mais vérifier quand même les fils et les bougies
Fuite d'air à l'admission. Vérifier toutes les durites
Et IACV (Electrovanne de commande de contrôle de ralenti) qui est plus ou moins grippée. Un blocage en position ouverte ou fermée ne génère pas de défaut "FI" mais perturbe fortement le ralenti et fait caler le moteur.
Par contre un défaut électrique de commande génère un code défaut 29 (à confirmer).
Mais attendons la conclusion ............
 Citer Alerter [250187]
Spoutnick
14-06-2016 à 13h36
Bonjour
Je sais que, tel les carabiniers d'Offenbach, j'arrive longtemps après la bataille mais on sait jamais.
J'ai eu dernièrement ces symptômes. En plus, ça m'avait vidé la batterie. Le mecano a changé les anti-parasites. Il y avait eu, dit-il, une mauvaise série.
Ca vaut ce que ça vaut mais peut-être que .....
Bon courage
PS : ma deauville est de 2008
Christian, 59 msg, 62 ans. Charrecey (FR-71). Honda ST1300 attelée + CTX1300
 Citer Alerter [250283]
Message modifié le 2016-06-14 13:36:54 par Spoutnick.
Gerald591
18-06-2016 à 21h26
Bonjour à tous, ayant eu quasiment les mêmes symptômes sur mon destrier, j'ai changé les antiparasites et jusqu'à maintenant RAS, je les aient remplacés par des NGK VB05F. j'ai jugé que ceux qu'Honda proposés étaient trop chers, je ne voudrais pas dire de bêtise, mais il me semble qu'ils étaient à 50 ou 60€ pièce, alors que les NGK je les aient eu neufs à 5€ pièce. Par contre à remplacer côté droit c'est vraiment pas évident, le côté gauche ça va tout seul.
Gérald , 33 msg, 34 ans. (FR-59). Honda Deauville 700 Travel Edition de 2008
 Citer Alerter [250527]
20-06-2016 à 07h14
J avais un peu le meme genre de symptomes sur ma Jawa, j'avais changé fils et antiparasites, et ca avait réglé le ce problème.
Pat, 10019 msg, 57 ans. Listrac-médoc (FR-33). Honda CTX 1300 motophoto.over-blog.com
 Citer Alerter [250579]
20-06-2016 à 07h14
Christian40
14-04-2019 à 18h10
Salut à toutes et tous,
désolé pour ce si long silence. La Deauville continue de me supporter lors de mes trajets quotidiens résidence-travail, et je continue de supporter ses calages à chaud pour cause de ralenti tombant du 1250 tpm nominal à un 1000 insuffisant. Off-On, et c'est reparti. Mais quand ça arrive à l'arrivée sur un rond point, ou dans une file au feu rouge : stressant voire carrément dangereux. Et l'ami Jean-Charles chez TOP BIKES à St Paul m'a dit que le pb résidait dans la partie électronique d'un bloc contenant la télécommande et la vanne des gaz du ralenti, bloc vendu par Honda à un prix dissuasif.
C'était juste pour donner des nouvelles. Sinon pour les virées, rien depuis l'Ardèche en 2016, pour cause de travaux dans nouvelle maison dans le LOT. Mais la retraite pointe son nez pour dans dix mois...
Christian40
Alerter [283716]
16 messages.   1 2 - deauville 700 cale a chaud ralenti lent - Lu 3828 fois. [10255]
