35 messages.      1 2 3 4 - Huile moteur [10223]
Alf
09-09-2019 à 12h56
Comme dit plus haut, si tu es resté plusieurs heures à fond le moteur pleine charge, la consommation d'huile peu s'expliquer mais comme tu n'as pas le niveau d'huile initial, pas de point de comparaison.
Le plus simple est de voir si avec les niveaux refaits, la consommation d'huile est importante ou pas. Si tu repasses du maxi au mini sur un plein par exemple ce sera très mauvais signe.
Alf, 24 msg, 45 ans. (FR-80). Deauville 650 de 2003 avec 66000 km
 Citer Alerter [286723]
Discussion déplacée depuis la rubrique Les HONDA, le 2015-11-26 16:45:00 par Cuistax.
09-09-2019 à 21h15
Une deauville qui consomme de l'huile...... ce serait nouveau ça.......
Guy, 427 msg, 67 ans. Berlare (BE-92). NT650V 2002 Rouge - NT700VA 2009 Rouge
 Citer Alerter [286731]
09-09-2019 à 21h15
Sébastien75
09-09-2019 à 21h53
Alf a écrit :
Comme dit plus haut, si tu es resté plusieurs heures à fond le moteur pleine charge, la consommation d'huile peu s'expliquer mais comme tu n'as pas le niveau d'huile initial, pas de point de comparaison. Le plus simple est de voir si avec les niveaux refaits, la consommation d'huile est importante ou pas. Si tu repasses du maxi au mini sur un...
J'ai trouvé une boutique très connue en France à côté de la ville où je suis, très bien achalandée d'ailleurs, avec beaucoup plus de choix et d'articles qu'à Paris et 3 fois plus grande, et des vendeurs sympas et à l'écoute, des vrais vendeurs quoi.
Il ne comprend pas non plus et m'a conseillé comme beaucoup de gens ici du 5100 semi-synthèse 10w40 de chez Motul, même si en vérifiant il m'a dit que pour toutes ses motos, Honda le constructeur préconisait du 10w30 qui est de la synthèse 100%.
J'ai donc rajouté 11 cl soit un gobelet pour rattraper le niveau et idem pour le liquide de refroidissement. Bon, ça va, entre le mini et le maxi sur la jauge il y a donc 11 cl sur les 3,2 litres que contient le moteur, c'est vraiment très peu pour alarmer les conducteurs je trouve, pas étonnant que le voyant ne s'allume pas pour si peu !! De la peur pour rien quoi.
J'en resterai donc à mon idée de rouler non-stop (sauf pour les pleins) pendant 8 heures et jamais en-dessous de 130 km/h et souvent vers les 180 serait la cause avec une température extérieure de 30°, ce qui lui a donné chaud et soif.
J'ai roulé pendant 3 heures en montagne depuis les remises à niveau aujourd'hui, moins vite mais sans flâner, et tout va bien, une super balade avec plein d'enchaînements, un vrai régal. Je l'aime cette bécane.
Sébastien75, 48 msg, 50 ans. Paris (FR-75). Honda Deauville 700 Abs
 Citer Alerter [286733]
Alf
10-09-2019 à 13h15
Il y a une coquille quelque part.
A la louche (suivant les constructeurs), la marge entre niveau mini et maxi est de 20% de la contenance d'huile. Soit environ 0.6l sur la 700 (encore à la louche..).
Avec ce genre de sonde 0,1l passe presque inaperçu, rien de grave donc maintenant que tu as la bonne technique pour vérifier le niveau.
Bon virolos en montagne à toi
 Citer Alerter [286743]
Sébastien75
10-09-2019 à 14h56
Ce que j'ai utilisé pour faire l'appoint entre les repères mini et maxi de l'huile et du refroidissement ! C'est vraiment peu.
 Citer Alerter [286744]
Message modifié le 2019-09-10 15:13:14 par Sébastien75.
10-09-2019 à 14h56
Sébastien75
10-09-2019 à 15h04
Alerter [286745]
Message modifié le 2019-09-10 15:06:51 par Sébastien75.
35 messages.      1 2 3 4 - Huile moteur - Lu 2817 fois. [10223]
Le 29 à 16h47 Rico14190
Dominique
