35 messages.   1 2 3 4   - Huile moteur [10223]
Chris92
09-12-2015 à 16h01
Salut pour l'huile , j'ai trouve de la Motul 3100 15W50 Technosynthèse 4 T??????
Christian, 15 msg, 60 ans. Rueil-malmaison (FR-92). Honda Deauville 650 2003 , Photographe amateur.
 Citer Alerter [241635]
Discussion déplacée depuis la rubrique Les HONDA, le 2015-11-26 16:45:00 par Cuistax.
Message modifié le 2015-12-09 16:12:34 par Chris92.
09-12-2015 à 23h45
Si je me rappelle bien, une huile semi-synthèse est préférable, car une 100 % synthèse provoque le patinage de l 'embrayage.
De mémoire, chez Honda ils utilisent la Motul 5100, qui a toujours donné satisfaction.
 Citer Alerter [241660]
09-12-2015 à 23h45
Membre5480
10-12-2015 à 08h11
Pour ma part , je n'ai jamais mis d'huile spéciale moto....
Je mets de l'huile ,de marque connue ou non ,achetée en grande surface.
Parfois de la minérale , parfois de la semi synthèse , parfois de l'huile pour moteur diesel ...Et mes motos dépassent toutes les 100000 sans soucis.
Il est , à mon avis , plus important de la changer régulièrement , de chauffer le moteur tranquillement et d ' éviter les hauts régimes trop fréquents...
Membre5480, 50 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [241663]
loulou-67
11-12-2015 à 07h32
Vidange 650
voilà ce que je prends
Gold 1800 Avec Remorque 650 Dov 125 Vara, 393 msg, 56 ans. Strasbourg (FR-67). [mon blog] http://unsersbandebikers.over-blog.com/ unsersbandebikers.over-blog.com/#
 Citer Alerter [241699]
Tv65
12-12-2015 à 09h52
En savoir plus sur ]http://moto-gt.fr/forum/241699/huil...5DdM7.99
Si embrayage à bain d'huile, attention quand même à ne pas prendre de l'huile super additivée...mais ce n'est pas le cas des huiles de supermarchés.
Oanh, 1318 msg, 68 ans. Semeac (FR-65). Norge8V(2014) Blanche
 Citer Alerter [241719]
Kriek
26-12-2015 à 11h50
tout à fait Tilt, la Motul 5100 technosynthèse , qui existe en 10w30 ou 10w40 et qui convient à la plupart des motos que nous possédons (hors sportives)jamais connu de pb avec sur ma Deauville 700 et je compte bien m'en servir pour ma NC 700 X DCT car elle correspond aux recommandations
A+
Fred, 342 msg, 44 ans. Sgdb (FR-91). NC 750 XD (integra) 2014
 Citer Alerter [242409]
Membre6551
08-09-2019 à 10h53
Question aux anciens : pour une Honda Deauville 700 d'après 2012, mon manuel dit qu'il faut que je mette de l'huile 10w30 semi-synthétique, voire 10w40 si je ne trouve pas. Mais les Américains sur leurs vidéos ne revissent pas le bouchon de remplissage pour contrôler le niveau. Alors doit-on revisser ou pas le bouchon pour faire l'appoint et le bon niveau ?
 Citer Alerter [286692]
Message modifié le 2019-09-08 10:54:12 par Sébastien75.
08-09-2019 à 11h08
Ne PAS REVISSER pour faire le sondage.
C'est ainsi pour tous ces types de sonde, aussi bien pour la 650 que la 700.
Cele devrait être précisé quelque part dans le manuel d'utilisateur.
 Citer Alerter [286693]
Membre6551
08-09-2019 à 15h24
Merci, alors je suis mal, même vissé je suis au repère du mini. Je ne comprends pas, j'ai fait la révision récemment il y a 2000km et mon huile est ultra claire, et là je viens de faire 900 km direct et je vérifie par hasard et bim ! Idem pour le liquide de refroidissement !
La seule chose de changée c'est que j'ai mis cette fois-ci 3 pleins de super 98 au lieu du 95 E10 habituel, un rapport ?
J'ai roulé entre 130 et 180 km/h comme d'habitude sur cette route.
 Citer Alerter [286695]
08-09-2019 à 15h24
08-09-2019 à 16h46
.....même vissé je suis au repère du mini......
Pour éviter des emm*rdements, j'aviserais quand-même de mettre ton niveau entre les 2 repères suivant la procedure de mesure.
Tant que la pompe à huile aura une suction tu auras une pression.
Le seul point negatif , c'est que la temperature d'huile sera peut-être un peu plus élevée, suite à un moindre volume dans le carter.
manuel d'utilisateur:
bourseulmotoclub.wixsite.co...lle-700
docs.wixstatic.com
Oublié de préciser.....
Faut que la moto soit sur la centrale et à l'horizontale.
Sur la béquille laterale, il va de soit que tu auras un niveau minimum, même vissé.
 Citer Alerter [286696]
Message modifié le 2019-09-08 16:50:18 par Simba.
35 messages.   1 2 3 4   - Huile moteur - Lu 3386 fois. [10223]
