18 messages.      1 2 - Trop d'huile [10169]
27-10-2015 à 14h05
J ai un peu de mal à imaginer qu'un concepteur de moteurs n'imagine pas qu'on pourrait dépasser le maxi de 2 ou 3%...
Pat, 9984 msg, 57 ans. Listrac-médoc (FR-33). Honda CTX 1300 motophoto.over-blog.com
 Citer Alerter [239884]
27-10-2015 à 15h34
Le mot surpression de l'huile est tout à fait relatif.
Il y a le reniflard qui empêche d'avoir de la pression. Ce n'est pas pour ça qu'il faut mettre trop d'huile, mais dans le cas de notre ami Cyclotron: RIEN de grave.
HS A tous ceux qui ont du pousser leur Pan par manque d'essence -- Imaginez vous avec d'autres motos qui ont une autonomie bien moindre.
Panagil, 2256 msg, 68 ans. Pontchateau (FR-44). CB 250, Deauville 650,Paneuropean 1300 ABS puis Gold 1800
 Citer Alerter [239890]
27-10-2015 à 15h34
cyclotron
27-10-2015 à 18h16
Ce n'est pas la première fois qu'un mécano (ou moi-même) met trop d'huile dans le carter moteur de précédentes motos.
Je m'étais alors bricolé un aspirateur d'huile au moyen d'une grosse seringue munie d'un petit bout de tuyau : pratique !
Sur la Pan, l'orifice de remplissage est haut perché, il ne m'a pas semblé d'autre alternative que de dévisser le bouchon de vidange ; pas top car du coup, pas changé le joint d'étanchéité.
Dominique, 1190 msg, 65 ans. Pulnoy (FR-54). Deauville 700 2014 acquise à 8000 kms en mars 2018
 Citer Alerter [239904]
Eric37
27-10-2015 à 18h17
HS : Perso, quand j'ai commencé à pousser j'étais à 420 km de fait avec un plein...
Eric, 975 msg, 52 ans. Tours (FR-37). AFRICA TWIN 750 1990 / CROSSTOURER 1200 2012
 Citer Alerter [239905]
27-10-2015 à 21h42
Si c'est que quelques centilitres, ce n'est pas grave du tout. Sur d'autres marques, comme Guzzi c'est très difficile de viser le maxi sans dépasser.
Question enclume en béton armé, fixée à un terrasse, elle même en béton, ........, et si on respecte la notice d'utilisation, alors il faut :
- faire chauffer la moto en roulant minimum 15 km
- en revenant, tenir la moto droite (mini 300 kg)
- retirer la jauge (qui est type automobile avec 2 joints d'étanchéité et coincé près du tube d'échappement, aïe ça brûle ! )
- essuyer la jauge (et qui c'est qui retient la moto pendant ce temps là ! )
- remettre la jauge à sa place (re-aïe, ça re-brüle ! )
- Re-retirer la jauge pour re-vérifier le niveau ...........
Et si c'est pas bon, faut recommencer .....................
Alors, là, Monsieur Guzzi, il a inventé les tuyaux de trop plein et il a mis un bouchon au bout pour pas polluer Pis faut vidanger de temps en temps, n'est-ce pas, Oanh ?
(faut vidanger le tuyau, quoi ! )
Donc Pas de soucis Dominique
HS aussi : j'en suis à 480 km sans faire le plein et sans pousser
 Citer Alerter [239921]
27-10-2015 à 22h08
berichon85 a écrit :
ça explique son poids
Dès qu'on parle d'huile, il faut que les possesseurs de friteuses Teutones à plat, fassent diversion (un peu comme chez Yamaha, donc)..
Je me demande bien pourquoi????
Michel, 13456 msg, 62 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
 Citer Alerter [239927]
27-10-2015 à 22h49
Pff. si t en mets un peu trop... Ca fume un peu.Quand ça fume plus c'est qu'il y en a assez
 Citer Alerter [239933]
27-10-2015 à 22h49
Marco12
28-10-2015 à 05h22
Attention à la methode de contrôle du niveau d'huile...
Marc, 63 msg, 57 ans. Rodez (FR-12). 1300 PanEuropean. 700 Deauville. 500Cx 1000Versys
Alerter [239937]
18 messages.      1 2 - Trop d'huile - Lu 1731 fois. [10169]
