Targazh
27-10-2015 à 13h43
pan_agile a écrit :
Bof ça reste poussable
Je confirme , j'ai testé la poussette à sec la semaine dernière
ça va bien, mais moins de couple qu'avec le moteur....
Bruno, 267 msg, 63 ans. St Thegonnec (FR-29). Deauville 700, PAN Europ 2012 40500km Message modifié le 2015-10-27 13:44:15 par Targazh. |
27-10-2015 à 14h05
J ai un peu de mal à imaginer qu'un concepteur de moteurs n'imagine pas qu'on pourrait dépasser le maxi de 2 ou 3%...
Pat, 10291 msg, 62 ans. Listrac-médoc (FR-33). Honda CTX 1300 Enfield classic 350 , Daelim Daystar 125 |
publicité 27-10-2015 à 14h05
27-10-2015 à 15h34
Le mot surpression de l'huile est tout à fait relatif.
Il y a le reniflard qui empêche d'avoir de la pression. Ce n'est pas pour ça qu'il faut mettre trop d'huile, mais dans le cas de notre ami Cyclotron: RIEN de grave.
HS A tous ceux qui ont du pousser leur Pan par manque d'essence -- Imaginez vous avec d'autres motos qui ont une autonomie bien moindre.
Cyclotron
27-10-2015 à 18h16
Ce n'est pas la première fois qu'un mécano (ou moi-même) met trop d'huile dans le carter moteur de précédentes motos.
Je m'étais alors bricolé un aspirateur d'huile au moyen d'une grosse seringue munie d'un petit bout de tuyau : pratique !
Sur la Pan, l'orifice de remplissage est haut perché, il ne m'a pas semblé d'autre alternative que de dévisser le bouchon de vidange ; pas top car du coup, pas changé le joint d'étanchéité.
Dominique, 1901 msg, 70 ans. Pulnoy (FR-54). Deauville 700 2014 acquise à 8000 km en mars 2018 |
Eric37
27-10-2015 à 18h17
HS : Perso, quand j'ai commencé à pousser j'étais à 420 km de fait avec un plein...
Eric, 975 msg, 57 ans. Tours (FR-37). AFRICA TWIN 750 1990 / CROSSTOURER 1200 2012 |
27-10-2015 à 21h42
Si c'est que quelques centilitres, ce n'est pas grave du tout. Sur d'autres marques, comme Guzzi c'est très difficile de viser le maxi sans dépasser.
Question enclume en béton armé, fixée à un terrasse, elle même en béton, ........, et si on respecte la notice d'utilisation, alors il faut :
- faire chauffer la moto en roulant minimum 15 km
- en revenant, tenir la moto droite (mini 300 kg)
- retirer la jauge (qui est type automobile avec 2 joints d'étanchéité et coincé près du tube d'échappement, aïe ça brûle ! )
- essuyer la jauge (et qui c'est qui retient la moto pendant ce temps là ! )
- remettre la jauge à sa place (re-aïe, ça re-brüle ! )
- Re-retirer la jauge pour re-vérifier le niveau ...........
Et si c'est pas bon, faut recommencer .....................
Alors, là, Monsieur Guzzi, il a inventé les tuyaux de trop plein et il a mis un bouchon au bout pour pas polluer Pis faut vidanger de temps en temps, n'est-ce pas, Oanh ?
(faut vidanger le tuyau, quoi ! )
Donc Pas de soucis Dominique
HS aussi : j'en suis à 480 km sans faire le plein et sans pousser
Thierry & Heike, 1900 msg, 60 ans. Soustons (FR-40). Stelvio NTX 12/2014 - 44 000 km |
27-10-2015 à 22h08
berichon85 a écrit :
ça explique son poids
Dès qu'on parle d'huile, il faut que les possesseurs de friteuses Teutones à plat, fassent diversion (un peu comme chez Yamaha, donc)..
Je me demande bien pourquoi????
27-10-2015 à 22h49
Pff. si t en mets un peu trop... Ca fume un peu.Quand ça fume plus c'est qu'il y en a assez
publicité 27-10-2015 à 22h49
Marco12
28-10-2015 à 05h22
Attention à la methode de contrôle du niveau d'huile...
Marc, 65 msg, 62 ans. Rodez (FR-12). 1300 PanEuropean. 700 Deauville. 500Cx 1000Versys |
