18 messages.   1 2   - Trop d'huile [10169]
cyclotron
26-10-2015 à 20h40
Ma Pan a franchi ce week-end la barre des 60 000 kms.
La dernière vidange, confiée à un professionnel, remonte 2 700 kms en arrière.
Comme je sais que la moto ne consomme pas d'huile, je ne prends jamais la peine de contrôler le niveau d'huile. Je ne sais pas pour quelle raison, il m'a pris de le faire aujourd'hui. . . Quoi qu'il en soit, j'ai constaté par le hublot, un niveau d'huile supérieur à la normale, j'ai donc évacué un bon surplus par l'orifice de vidange ; maintenant je suis au niveau maxi : j'évalue à 50 cm3 l'huile retirée. Etant donné que la capacité du moteur après remplacement du filtre à huile est de 3,9 litres, cela ne représente guère, (si mon calcul est exact) que 1,30% en trop : pas énorme donc !
Ma question est de savoir si le fait d'avoir roulé avec ce trop-plein d'huile peut avoir des conséquences fâcheuses sur la longévité du moteur.
Dominique, 1203 msg, 65 ans. Pulnoy (FR-54). Deauville 700 2014 acquise à 8000 kms en mars 2018
 Citer Alerter [239844]
26-10-2015 à 21h03
La pan c'est du béton.
Je ne pense pas qu'elle t'en tiendra rigueur.
Tu ne dois pas etre le 1er à qui cela arrive. (j'ai déjà lu des posts de ce genre sur des forums de Panistes)
Comme tu le dis c'est 3.9l avec le remplacement du filtre.
Je met cette quantité et ne m'en occupe plus sur 10/ 12000km
60 000km: A peine rodée
Panagil, 2273 msg, 68 ans. Pontchateau (FR-44). CB 250, Deauville 650,Paneuropean 1300 ABS puis Gold 1800
 Citer Alerter [239845]
26-10-2015 à 21h03
berichon85
27-10-2015 à 08h37
ça explique son poids
Jacques & Maryline, 1540 msg, 63 ans. La Garnache (FR-85). [mon blog] BMW R 1200RT LC juillet 2017- 19000km
 Citer Alerter [239863]
27-10-2015 à 09h40
Un petit surplus n'est pas grave.
Mais attention l'huile chaude prend plus de volume que l'huile à 20°c (problème bien connu chez les Bmistes) donc il est mieux de vérifier l'huile à froid.
J-marie & Corinne, 4163 msg, 52 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan European ST1300
 Citer Alerter [239868]
27-10-2015 à 10h03
Je me disais, aussi...
Et si c'est du béton armé, ça fait une panzer?
Pat, 10007 msg, 57 ans. Listrac-médoc (FR-33). Honda CTX 1300 motophoto.over-blog.com
 Citer Alerter [239871]
27-10-2015 à 10h16
Bof ça reste poussable
 Citer Alerter [239873]
cyclotron
27-10-2015 à 11h06
On ne peut pas être sérieux, à chaque fois sur les forums, il faut que ça parte en vrille !
Comment expliquer ? Probablement que chacun d'entre nous ressent l'envie d'évacuer les soucis, l'ennui, du quotidien ; forum = défouloir ?
Cela dit, la densité de l'acier dépassant celle du béton, je trouve que la qualification d"enclume" correspond mieux à la Pan. Mais ce n'était pas le sujet.
Merci à Pan agile de m'avoir rassuré quant à mon interrogation de départ.
 Citer Alerter [239875]
Eric37
27-10-2015 à 11h45
Lors de ma dernière vidange (que j'ai faite moi-même), j'ai mis 4 l au lieu des 3.9 annoncés... Là aussi, en naviguant sur plusieurs forums, tantôt fallait vidanger d'urgence au risque de péter le moteur du fait de la surpression de l'huile au niveau du villebrequin, tantôt fallait rien faire car 0.1 l en trop... bah la PAN elle s'en fout. J'ai opté pour la seconde solution . Et pour le moment, elle a 92 000 bornes, et cela fait 3000 bornes que je roule comme cela et il ne se passe rien. Elle n'est pas différente d'avec les 3.9 litres réglementaire. Je ferais plus attention la prochaine fois. En gros, on m'a dit "tant que le voyant ne s'allume pas, c'est que tout roule...". Donc, je roule.
Le terme "enclume fixée sur un bloc de béton" n'est pas faux n'en plus...
Eric, 975 msg, 52 ans. Tours (FR-37). AFRICA TWIN 750 1990 / CROSSTOURER 1200 2012
 Citer Alerter [239877]
berichon85
27-10-2015 à 12h35
ça sent l'expérience
 Citer Alerter [239881]
27-10-2015 à 12h35
Targazh
27-10-2015 à 13h43
Je confirme , j'ai testé la poussette à sec la semaine dernière
ça va bien, mais moins de couple qu'avec le moteur....
Bruno, 267 msg, 58 ans. St Thegonnec (FR-29). Deauville 700, PAN Europ 2012 40500km
 Citer Alerter [239883]
Message modifié le 2015-10-27 13:44:15 par Targazh.
18 messages.   1 2   - Trop d'huile - Lu 1781 fois. [10169]
