6 messages.    - pb de clignotants [10124]
Pappito
29-09-2015 à 10h52
Salut, c'est encore moi avec ma deauville de 2000 , 102000 kms. Cette fois ce sont les clignotants . Quand j'actionne le bouton ils marchent 3 fois et puis le bruit continue mais pas l'image ! est ce que ca serait le commodo ?
 Citer Alerter [238817]
29-09-2015 à 11h32
Bonjour, la même chose m'était arrivée.
J'ai démonté le commodo (deux vis en dessous, l'une plus longue que l'autre, pas se tromper au remontage), nettoyé avec un pinceau trempé dans de l'essence F (un dégraissant), pulvérisé un coup de WD 40, remontage et par la suite ça a toujours fonctionné nickel.
Marc, 2725 msg, 69 ans. Quillan (FR-11). Transalp, Deauville 650, CBF 600s Travel, enfin CBF 1000 Fa
 Citer Alerter [238818]
29-09-2015 à 11h32
Pappito
29-09-2015 à 18h05
merci Marc, j'essaye ca !
 Citer Alerter [238822]
29-09-2015 à 18h09
Idem autour des 70000 km, même remède, mêmes effets que pour Marc.
Michel, 13412 msg, 62 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
 Citer Alerter [238823]
Pappito
01-10-2015 à 10h31
impeccable , tout marche bien, maintenant a moi la route ! et en plus elle démarre sans starter, avec les réglages qui vont bien !
 Citer Alerter [238871]
01-10-2015 à 10h31
Pappito
01-10-2015 à 11h43
Ah si il y a encore la montre qui repare a 0 a chaque contact ?
Alerter [238872]
6 messages.    - pb de clignotants - Lu 562 fois. [10124]
