16-06-2015 à 16h13
Salut Michel , je regarde sur la mienne ce soir .
Dks
16-06-2015 à 16h38
Elle doit revenir en place de manière libre et rapide, si ce n'est pas le cas c'est dangereux, voire très dangereux.
Plusieurs causes possibles :
- Le caoutchouc de la poignée frotte contre le commodo, la faire glisser pour l'éloigner.
- La masse du guidon est trop enfoncée, dans ce cas la reculer.
- Le câble est défectueux ou tordu quelque part ou le commodo est grippé à l'interieur (nettoyage au WD 40).
- La commande du carbu est grippée, faire pivoter le levier sur le carbu, il ne doit pas forcer.
Hervé, 330 msg, 59 ans. Labastide Clermont (FR-31). Dov 650, 2003. Fédération Française des Motards en Polaire Message modifié le 2015-06-16 16:40:37 par Dks. |
publicité 16-06-2015 à 16h38
Holsky
16-06-2015 à 22h04
Merci à tous pour vos conseils. Je vai essayer de regarder .
Michel L., 56 msg, 65 ans. Clavier (BE-45). honda deauville de 2004 83.000 km www.emve.be |
17-06-2015 à 09h57
Comme la dit Hervé la poignée doit revenir librement et rapidement, tu dois avoir aussi plus ou moins 2 mm de jeux aux câbles sur la poignée (voir vidéo), si ce n'est pas le cas voit le tendeur sous le caoutchouc.
www.youtube.com
Holsky
17-06-2015 à 12h57
Super..merci beaucoup.
Au plaisir de vous rencontrer
Michel L.
Holsky
18-06-2015 à 22h00
Merci à tous pour vos conseils'. Le problème est réglé.
Espérons encore du soleil...
Nico-Du-41
18-06-2015 à 23h11
Holsky a écrit :
Merci à tous pour vos conseils'. Le problème est réglé...
Et s'était quoi le problème?
Nicolas & Martine, 1753 msg, 56 ans. Fortan (FR-41). [mon blog] Ex Deauville 650 de 98; Bmw K1200LT de 99; R1200RT de 2012 |
Dks
19-06-2015 à 10h36
Il s'est fait voler sa moto Plus de problème.
Hervé, 330 msg, 59 ans. Labastide Clermont (FR-31). Dov 650, 2003. Fédération Française des Motards en Polaire Message modifié le 2015-06-19 10:37:24 par Dks. |
Holsky
19-06-2015 à 13h05
Non heureusement, après avoir vérifié la tension du câble comme expliqué par dks et jmlamoto, el en résulte que c'était simplement le caoutchouc de la poignée qui frottait contre le comodo.
Encore merci à vous tous
publicité 19-06-2015 à 13h05
Dks
19-06-2015 à 17h18
Content pour toi
Hervé, 330 msg, 59 ans. Labastide Clermont (FR-31). Dov 650, 2003. Fédération Française des Motards en Polaire |
