23 messages.   1 2 3   - fils electriques dans l'air [9946]
Pappito
21-05-2015 à 09h07
Salut et merci Marc , le moteur de mon modèle de 2000 est entrainé et l'essence arrive, la batterie est neuve . A l'achat on l'avait branché sur une voiture et elle a démarrée . Ce qui m'intrigue c'est les 2 fils !
Salut jm lamoto ton petit coup de gueule m'a bien fait rigoler , mais ca m'aide pas des masses , au moins Marc il est constructif .
 Citer Alerter [234628]
21-05-2015 à 09h58
pas d'idée pour les deux fils sous la selle, vraisemblablement quelque chose de rajouté.
Tu ne peux pas le demander à l'ancien proprio ?
Avec un voltmètre ou une ampoule témoin tu peux vérifier s'ils sont alimentés ou non, en permanence ou seulement avec le contact, ou s'ils sont cdés par un interrupteur rajouté.
Tu ne vois pas où ils vont, s'ils semblent faire partie du faisceau d'origine ?
Il y a quoi aux bouts, un connecteur, un domino, un bout de chatterton, rien ?
Puisque l'essence arrive aux carbus te reste à vérifier l'allumage : démonter une bougie accessible et vérifier son état : noyée, grasse, écartement de l'électrode ?
Nettoyer, et vérifier s'il y a de l'allumage : tu rebranches le fil de bougie, tu poses le culot sur une partie métallique en la tenant avec une multiprise isolée (pour éviter une chataigne), contact et un coup de démarreur.
S'il y a une étincelle entre les électrodes, c'est bon. Sinon boitier cdi naze mais sur une Dov' c'est rare.
A tout hasard, la bonne procédure pour démarrer une Dov 650 à froid : ne pas toucher la poignée de gaz, mettre le levier d'enrichisseur aux environs des 3/4, contact-démarreur et ça pète.
5" plus tard tu peux mettre un peu de gaz et tu repousses l'enrichisseur à la demande.
... La batterie étant minuscule t'as pas droit à 30 essais !
Marc, 2719 msg, 69 ans. Quillan (FR-11). Transalp, Deauville 650, CBF 600s Travel, enfin CBF 1000 Fa
 Citer Alerter [234630]
Message modifié le 2015-05-21 10:09:54 par Marc11.
21-05-2015 à 09h58
21-05-2015 à 23h05
D'après le schéma électrique de la Doc tech, fil vers= masse, fil vert et jaune=contacteur de feu stop poignée de frein avant, pédale arrière et de là jusqu'à l'ampoule du stop.
J-marie & Corinne, 3942 msg, 52 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan European ST1300
 Citer Alerter [234667]
Messages déplacés le 2015-05-23 06:38:12 par Cuistax.
23-05-2015 à 06h49
Pappito, évite de poser deux fois la même question dans 2 discussions différentes.
Et n'oublie pas de te presenter. Toutes les explications ici : BIENVENUE
Philippe, Modérateur,11016 msg, 67 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 100.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [234705]
Message modifié le 2015-05-23 06:50:37 par Cuistax.
Pappito
25-05-2015 à 09h20
Merci Jmlamoto , , en effet j'ai pas de lumiere quand je freine , la masse je connais pas ! est ce que mon pb peut venir de la ? Marc j'essaye ta méthode et je te tiens au jus !
 Citer Alerter [234731]
25-05-2015 à 12h35
Masse, c'est le moins de la batterie, le vert va sur le cadre de ta moto comme tout les moins.
oui peut-être.
 Citer Alerter [234735]
Pappito
26-05-2015 à 20h43
Bon , elle démarre, tiens 20 secondes et puis s'arrete ?
 Citer Alerter [234826]
27-05-2015 à 14h13
starter à fond, quand elle démarre réduit pour garder le régime moteur vers 2000 trs, si c'est pareil essayé de shunter la pompe à essence et tant que tu y seras vérifié que l'essence coule normalement.
pour le shunt c'est là moto-gt.fr
 Citer Alerter [234876]
Message modifié le 2015-05-27 14:14:15 par Jmlamoto.
Pappito
29-05-2015 à 18h50
Super ! j'ai shunter et ca marche ! il me reste a branché les feux de stops mais ou ? ( le fameux fil vert ? ) .
 Citer Alerter [234964]
29-05-2015 à 18h50
Dks
29-05-2015 à 22h18
Ta pompe à essence est donc morte. RIP. Je te conseille de la remplacer très avantageusement par une de marque Facet, la Honda est hors de prix et pas fiable. Cherche sur le forum le tuto. Pour les stops je suis une quiche en électricité. Désolé.
Hervé, 330 msg, 54 ans. Labastide Clermont (FR-31). Dov 650, 2003. Fédération Française des Motards en Polaire
 Citer Alerter [234970]
23 messages.   1 2 3   - fils electriques dans l'air - Lu 2822 fois. [9946]
