481 messages.      43 44 45 46 47 48 49   - MotoGuzzi Stelvio [9707]
02-11-2017 à 20h57
Non Pito, la mienne est une gtl
Michel, 2540 msg, 57 ans. Fay Aux Loges (FR-45). [mon blog] Ex cx500, Deauv.700 , R1150RT, K1600GTL bleu royal métal
 Citer Alerter [268605]
03-11-2017 à 14h48
Je ne sais pas encore quel sera le choix final. Mon problème est que je suis trop raisonné : compte tenu que j'essaie d'utiliser ma moto au quotidien, pour aller au boulot notamment, je me dis qu'il faut que cela remplisse le maximum de cases sur les aspects pratiques et confot.
J'espérais beaucoup de l'essai de la Stelvio, mais il faut être franc : il faut avoir un gabarit de guerrier/beau gosse/sportif (au choix des lecteurs) pour que l'association machine/pilote soit harmonieuse
Non plus sérieusement je me dis que lorsque je serai sous la flotte à en prendre plein la gueule, je pense que le plaisir d'écouter le moulin ne compensera pas tout.
Et quant à la K16, trop cher pour moi...
Thierry, Modérateur,1886 msg, 55 ans. Hennebont (FR-56). [mon blog] K1100 LT 1995 Edition Spéciale et 1200RT 2011
 Citer Alerter [268615]
03-11-2017 à 14h48
03-11-2017 à 19h13
j'aime bien cette description de l'association pilote/machine, qui me va comme un gant .........
 Citer Alerter [268627]
03-11-2017 à 20h57
C'est un seul critère Momo, et au choix !
Pépito, 4047 msg, 64 ans. Barbezieux St Hilaire (FR-16). 17-10-15 5ème moto Indian Roadmaster
 Citer Alerter [268633]
03-11-2017 à 21h09
Ah bon, un seul ? Pourtant, tous m'allaient si bien .........
Mais c'est vrai, ici certains me connaissent et savent qu'aucun de ces superlatifs ne me correspond ......... J'aurai donc rêvé l'espace de deux posts
Merci Papaours
 Citer Alerter [268635]
04-11-2017 à 06h32
Il est vrai qu'en prenant de l'âge notre profil subit un peu plus d'emprise au vent. Salut Thierry.
Roland, 6558 msg, 72 ans. Le Garlaban (FR-13). On part, on verra, on avisera et on s'amusera.
 Citer Alerter [268638]
05-11-2017 à 19h46
J'avais oublié de rappeler à Papaours un truc ou deux :
- la bulle n'est pas la même sur la Stelvio standard et la NTX
- les petits déflecteurs à l'avant du réservoir sont nécessaires pour une meilleure protection
Si la bulle d'origine ne convient pas, on peut la changer par ça !
 Citer Alerter [268692]
01-09-2018 à 08h26
Salut à tous,
Cela fait un moment que je ne vous avais pas ennuyés avec mon Italienne, alors voici quelques nouvelles :
Elles totalise à ce jour 44 000 km et tout va bien.
Les derniers pneus montés, des Pirelli Scorpion Trail II, sont très intéressants pour ceux qui souhaitent faire de grands parcours, mais, comme beaucoup d'autres marques, ils s'usent en écailles et deviennent bruyants. J'ai déjà fait 13 000 km avec le pneu arrière et il est encore correct, ce qui est une prouesse sur ce genre d'engin, surtout avec la charge transportée (> 200 kg comprenant pilote, passagère et bagages)
Nous revenons d'un long et beau voyage entre Soustons et Salzburg. Le confort est toujours très bon et le comportement de la moto est très rassurant, quelque soit le type de route. Nous avons eu quand même trois soucis, ah ces Italiennes ………
Le premier, après environ 1000 km : caoutchouc du cale pied gauche passagère arraché (avec les valises, le gouvernement peine à monter et doit tourner son pied). Deux colsons et nous voilà repartis pour 3000 km
Le second, juste avant de prendre un col : vis dans le pneu arrière. Une chance que de l'avoir vu avant de monter Donc réparation, regonflage à 3 bars avec le petit compresseur et hop, les vacances continuent
Le dernier, sur la route du retour, une vis du pare-cylindre en train de se faire la malle resserrage et retour maison (les good vibrations n'ont pas que du bon)
J'ai toujours les plaquettes de frein avant d'origine, à peine usées et je n'ai pas vérifié le niveau d'huile en route, étant donné qu'elle ne fuit pas et n'en consomme pas
La consommation d'essence reste élevée, mais tend à diminuer avec le temps (rodage pas encore terminé ) il faut compter 6 L/100 avec ce kilométrage et en roulant à un régime supérieur ou égal à 4000 tr/min (en dessous, curieusement, elle consomme plus )
Bonne route
 Citer Alerter [279541]
Message modifié le 2018-09-01 08:27:33 par Momo40.
pmchoix
01-09-2018 à 10h34
Salut Thierry
Je viens encore t'embeter avec mes questions de béotien.
Ou es le fusible que tu as du changer pour le compresseur?
je n'en vois aucun accessible.
Sinon, je pars semaine prochaine pour 5 jours en franche Comté. Retrouver un des berceau de la famille.
et prendre quelques photos
Philippe, 842 msg, 64 ans. Avignon (FR-84). Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX 03/13
 Citer Alerter [279544]
01-09-2018 à 10h34
01-09-2018 à 18h26
Salut Philippe,
Tu n'ennuies personne avec tes questions, j'ai d'ailleurs eu du mal à trouver. Le fusible des prises "allume-cigare" est sous le tableau de bord, dans un petit compartiment (il faut tourner le guidon vers la gauche pour un meilleur accès). Il y a deux petites languettes en caoutchouc sur le côté gauche. Fais gaffe, le couvercle est fragile et se déchire facilement, probablement dû à la chaleur importante dégagée par le petit moteur de la Stelvio
Je n'ai pas changé le fusible, mais ai modifié la prise sous la selle, câblée directement sur la batterie avec un fusible 10 A sur le "+" (celui sous le TDB ne fait que 5 A et les fils sont plus minces). Comme ça, si tu veux recharger ton téléphone, tu peux le faire contact coupé
Bonne route et à bientôt
 Citer Alerter [279548]
481 messages.      43 44 45 46 47 48 49   - MotoGuzzi Stelvio - Lu 226589 fois. [9707]
