44 messages.      1 2 3 4 5 - deflecteur mains et pieds sur deauville 650 [1558]
Gege33
08-09-2014 à 19h43
----- Bientôt 20h00, rien à l'horizon ..... mission impossible ???? ron ron zzzz zzzz ...je verrais demain si une paupière se lève ..... g.g.
Antoine, 85 msg, 73 ans. Blaye (FR-33). moto DEAUVILLE 650 année 1999
 Citer Alerter [223280]
Droopy
09-09-2014 à 00h27
Mise à part la fabrication artisanale qui semble ne pas être ton cas, il ne te reste que la casse pour moto du même modèle 650 avant ou après l'année 2002.
La dernière solution, consiste en l'achat d'une paire de déflecteur neuf chez un concessionnaire Honda.
Pour ma part, les miens m'ont coûté, en 2009, 67 euros.
Je sais cela fait cher le plastique. Vu le peu de baisse du coût du pétrole, à voir...
Nicolas, 39 msg, 54 ans. Les Pavillons Sous Bois (FR-93). [mon blog] Conduire c'est l'evasion en Deauville de 2003
 Citer Alerter [223285]
Message modifié le 2014-09-09 00:30:32 par Droopy.
09-09-2014 à 00h27
Gege33
12-09-2014 à 10h11
------- Merci pour ces conseils, je crois avoir trouvé mon bonheur, un membre de MOTO-GT m'a contacté en MP , ainsi tout devrait s'arranger ..merci encore G.G.
 Citer Alerter [223364]
12-09-2014 à 10h11
Gege33
15-09-2014 à 16h22
------ ça y est, si la poste fait bien son travail (ce dont je ne doute pas), je devrais reçevoir les déflecteurs demain ou mercredi .....merci encore G.G.
Alerter [223440]
44 messages.      1 2 3 4 5 - deflecteur mains et pieds sur deauville 650 - Lu 25601 fois. [1558]
