21 messages.   1 2 3   - Meilleurs pneus pour la FJR 1300 ? [9588]
Bandidier-33
27-12-2016 à 10h51
Pour la longévité des pneus .
D'origine Metzeler Z8 AV 10400 Kms
AR 14900 Kms
Michelin PR4 GT AV 12300 Kms avec pression + 200 grammes 16800 Kms
AR 16500 Kms
Didier, 49 msg, 59 ans. Le Bouscat (FR-33). FJR 1300
 Citer Alerter [257086]
lio
12-09-2017 à 13h14
On m a conseillé les roadsmart 3 de dunlop..
Car les pr4 se deforment..des avis?
Olivier, 2783 msg, 42 ans. Beuvry (FR-62). fjr 13000km pr4
 Citer Alerter [266876]
12-09-2017 à 13h14
12-09-2017 à 14h55
Tout dépend de ton utilisation.
Petit retour d’expérience avec les PR4-GT sur la 1150 RT.
J'ai un problème d'usure à cause des trajets que je fais (principalement routes de campagne et autoroutes en duo et +/- chargé), pas de virages comme en montagne où je peux les arrondir, l'arrière fait un léger plat de plus où moins 5 cm sur la partie gomme dure.
Pas trop grave quand on tourne dans une épingle et que l'on doit mettre beaucoup d'angle, c'est surtout sur des petites courbes ou certains ronds-points que c'est déroutant, on passe, ou plutôt on bascule de la gomme dur à la gomme tendre de façon assez brusque, ce qui donne l'impression de glisse, plus l'usure du pneu avance, plus on le ressent.
Pour pallier, je prends plus d'angle à certains endroits et redresse la machine assez vite.
Sur certaines longues courbes on ressent clairement le pneu qui fait légèrement se tortiller la moto sur le point de basculement, un peu comme sur les stries que l'on a parfois sur la route.
Sur la Deauville, je n'ai pas ce souci avec les PR4 normaux, ce sont les côtés (entre les flans et la bande de roulement) qui finissent par faire des lamelles et arrivent très vite à la cote d'usure, alors que le reste peut encore faire des kilomètres.
J-marie & Corinne, 3236 msg, 50 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Dov 650 81 000 Km, BM 1150 RT 127 000 Km et c'est pas fini
 Citer Alerter [266878]
Message modifié le 2017-09-12 15:02:34 par Jmlamoto.
lio
12-09-2017 à 18h37
Merci..en faite j ai toujours eu des pr,2,3 et 4 sur la dov..
Mais la ,on me dit que les pr4 se deforme a cause du poids de la machine..j en suis seulement a 11000 km avec les pr4..
Alors qu en dov je faisais 15000 ar,24000 avant
 Citer Alerter [266887]
12-09-2017 à 19h25
Il y a plusieurs PR4, certains sont prévus pour les grosses GT avec carcasse plus résistante.
Après, un FJR n'est pas une DOV, ou alors, on m'a menti
Sur la Stelvio, avec un couple de camion, si j'essore un peu la poignée, le peuneu il pleure à 5000 km, alors sur un FJR .........
Thierry & Heike, 1851 msg, 53 ans. Soustons (FR-40). Stelvio NTX 12/2014 - 37 000 km
 Citer Alerter [266892]
Bandidier-33
13-09-2017 à 15h36
Avec le PR4 GT avec une pression a l'avant de 2.9 et arrière de 3.2 j'arrive a 16000 Km
avec 2.5 Av et 2.9 Ar 8000 Km maxi .
 Citer Alerter [266928]
13-09-2017 à 16h07
lio a écrit :
on me dit que les pr4 se deforme a cause du poids de la machine..j en suis seulement a 11000 km avec les pr4.. Alors qu en dov je faisais 15000 ar,24000 avant
Avec les PR4 j'ai tiré 14000 km AR, à cause d'un sous gonflage que j'ignorais car mon mano "pas cher" me donnait 2.9 alors qu'en fait c’était 2.6, c'est vrai qu'ils étaient déformés.
Avec les bonnes pressions, les avant-derniers PR4 GT presque 13000 AV et 15000 AR, avec les derniers PR4 GT presque 15000 AV et 18000 AR en roulant plus calme, mais rincés comme il faut.
À noter que les PR4 GT sont bruyants.
 Citer Alerter [266929]
13-09-2017 à 19h33
Bandidier-33 a écrit :
Avec le PR4 GT avec une pression a l'avant de 2.9 et arrière de 3.2 j'arrive a 16000 Km avec 2.5 Av et 2.9 Ar 8000 Km maxi .
Salut Didier,
Avec 3,2 b à l'arrière, tu devais rebondir
 Citer Alerter [266933]
Tv65
14-09-2017 à 08h33
Sur les quelques mille premiers kms je n'avais rien remarqué. maintenant à près de 10000, dans les virages sur routes lisses, ils chantent comme un roulement défectueux.
Oanh, 1292 msg, 65 ans. Semeac (FR-65). Norge8V(2014) Blanche
 Citer Alerter [266938]
14-09-2017 à 08h33
14-09-2017 à 09h34
Tiens,coïncidence? LES Michelin Anakee que l'on monte sur les GS sont,eux aussi,réputés très bruyants alors que,par exemple,les Metzeler,sur la même machine sont très silencieux à tel point que beaucoup de GSistes refusaient de monter des Anakee sur leur bécane rien qu'à cause de ce foutu bruit de roulement...
Jean-marie, 6619 msg, 64 ans. Avranches (FR-50). [mon blog] Honda pan european st 1300 toute neuve 12000kilo
 Citer Alerter [266939]
Message modifié le 2017-09-14 09:35:28 par Jean-marie50.
21 messages.   1 2 3   - Meilleurs pneus pour la FJR 1300 ? - Lu 11613 fois. [9588]
