5 messages.    - panne SV 650 S 2002 [9545]
Florian58
11-08-2014 à 11h52
j'aurais besoin de renseignements suite à une panne avec mon SV 650 S de 2002.
Je roulais tranquillement en ville et d'un coup, tout s'est coupé ( moteur et voyants ). En la poussant pendant un bon moment, elle redémarre. Le soir même, en tournant la clé, aucun voyant ne s'allume. En la branchant au secteur, tout se rallume mais la batterie ne charge pas.
Je change donc la batterie et elle repart au quart de tour.
Cela fait une semaine que je l'ai laissé au garage sans la faire tourner et la, pareil, aucun voyant ne s'allume. Seulement quand la batterie est chargée au secteur.
Voilà si quelqu'un pourrait m'aider ca serait sympa
Anonyme, 1 msg, (FR-58).
 Citer Alerter [222433]
11-08-2014 à 12h36
Va voir sur le forum suzette de binano, le sv y est plus répandu...
Philippe, 754 msg, 66 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [222434]
11-08-2014 à 12h36
Michel_95
19-09-2014 à 16h37
Certainement un problème de redresseur régulateur.
Michel, Modérateur,2805 msg, 51 ans. Garancières (FR-78). [mon blog] ex NTV 1993, 150 000 km; ER6F 2012, 30 000 km.
 Citer Alerter [223581]
19-09-2014 à 17h20
Ou un probléme d'alternateur ...
 Citer Alerter [223584]
19-09-2014 à 17h20
Lt76
07-06-2018 à 07h25
Bonjour , j'en suis à mon 2ième SVS de 2002.
le redresseur est un classique , pas eu sur ma première ( première main toujours dans la famille )
je l'ai eu, sur ma seconde, il y a 2 ans pour aller aux 24H, j'en ai commandé un plus gros ( taille des ailettes ) depuis ras , facile à tester avec un multimètre sur ta batterie, la mienne recevait bien du jus de l'alternateur mais n'importe quoi , jusqu'à 18V !!!
ps il est caché sous le flanc de selle droit.
Loïc, 6 msg, 42 ans. Elbeuf (FR-76). Faut pas mollir ( vieille devise MJ ) Mémère brave XJ 900
Alerter [277225]
5 messages.    - panne SV 650 S 2002 - Lu 2458 fois. [9545]
