15 messages.   1 2   - Panne de compteur sur 700 Deauville ABS de 2007 [9472]
Bertrand76
22-06-2014 à 16h17
Je jette une bouteille à la mer.
Il y a quelques jours, au cours de mon dernier périple professionnel, j'ai eu la surprise de constater que le compteur "déconnait".
Tout d'abord, il s'est bloqué au niveau de tous les cadrans : Compteur bloqué à 48 km/h (donc pas en infraction !!!... ), compte-tours... je ne me souviens plus puisque lui il a eu des sursauts à plusieurs reprises, jauge tout en haut (normal j'avais le plein à raz) et température quasiment à mi-graduation.
J'ai continué ainsi et j'ai eu l'occasion de voir de temps à autres le compte-tours osciller à la manière des anciens compte-tours des vieilles F1, de façon saccadée.
De temps à autres, il restait bloqué à un régime fantaisiste (à fond de zone rouge !...) et sur un coup de gaz il remontait parfois un peu pour redescendre en dessous de sa précédente zone stabilisée.
Toutes les autres aiguilles n'ont jamais bougé (mis à part un tremblement de l'aiguille de température et du compte-tours lors du "reset" lors de la remise du contact)
J'ai essayé plusieurs choses et plusieurs fois.
Couper le contact et rallumer. Seules comme indiqué ci-dessus les aiguilles de température et du compte-tours ont un très léger spasme à leur exacte position de blocage.
Débrancher la batterie et la rebrancher (courts et longs moments), au reset, IDEM.
J'ai démonté l'entourage de compteur afin de "vérifier" autant qu'on puisse le faire la connection... en vain.
Avez vous une idée ?
J'ai vu à vendre des compteurs, mais ce qui m'inquiète c'est qu'au repos, certaines aiguilles ne sont pas redescendues... et de mémoire, il me semble qu'elles redescendent toujours, qu'elles remontent toutes à fond lors de la mise du contact pour se mettre dans la position exacte du contenu du réservoir, 0 pour la vitesse, 0 pour le régime moteur et la position exacte de la température moteur au moment de la remise en route. (Me trompe-je ?)
Par contre, sur mon compteur, si tout déconne, mes totalisateurs kilométriques (cumul et journaliers) fonctionnent parfaitement, tout comme la conso instantanée et moyenne.
Je dois repartir demain pour 6 jours de missions et je ne vais pas pouvoir m'en occuper... je vais devoir rouler en "aveugle" sans les infos des manos (heureusement que j'ai le GPS pour la vitesse), et la semaine d'après j'ai au moins une mission de deux jours.
A l'issue, moto chez le concessionnaire pour remettre cela d'équerre.
J'espère que vous allez pouvoir me renseigner.
Bertrand, 5 msg, 59 ans. Dieppe (FR-76).
 Citer Alerter [220499]
Neozel
22-06-2014 à 19h08
, peut être une piste: vérifier le relais de démarreur et son fusible. Si les cosses sont corrodées le tableau de bord fait ce qu'il veut. Déjà vécu.
Patrick, 230 msg, 71 ans. La Chapelle La Reine (FR-77). Deauville 700 ABS 2006 bleue 18000Kms PR3 av
 Citer Alerter [220504]
22-06-2014 à 19h08
Bertrand76
22-06-2014 à 21h45
Merci pour ta réponse.
Suite à ton message je viens de vérifier, cosses dans un état tout à fait correct, RAS au niveau des fusibles, un coup de nettoyant contact, et toujours avec ma panne.
A suivre, d'autres pistes ?
@ bientôt.
Bertrand
 Citer Alerter [220515]
Jpk
23-06-2014 à 09h52
Ou alors problème de masse , d'où ce comportement erratique.
Essaie de tirer un fil direct entre une masse du tableau de bord et le moins de la batterie
Jean Pierre, 354 msg, 61 ans. Mirabeau (FR-84). [mon blog] Permis A depuis Dec 2009 Deauville NTV700....100000kms
 Citer Alerter [220532]
Bertrand76
24-06-2014 à 09h22
Merci pour l'info. Je vais voir cela un peu plus tard et faire avec car cette semaine, j'ai trois missions sans avoir du temps pour démonter et tester.
Il faudra donc que cela tienne tel quel en attendant d'avoir le temps.
@ bientôt.
Bertrand
 Citer Alerter [220576]
25-06-2014 à 17h51
Verifie aussi les fiches connectrices entre l'ECI et le tableau de bord.
Une légère corrosion dans l'une d'elles..... et......ça tape dans le beurre.
 Citer Alerter [220639]
Jluc
05-09-2014 à 14h23
J'ai exactement le même problème,l'ensemble( compteur compte-tour la jauge) se bloque puis se réinitialise quand il veut (5 minutes ou 1h après) et se rebloque dans la foulée.Bertrand avez vous trouvé une solution?
Merci d'avance
Jean-luc, 3 msg, 49 ans. Ocquerre (FR-77). Deauville 700 ABS de 2011 - 3200kms
 Citer Alerter [223175]
05-09-2014 à 18h45
Jean-Luc
Sur Moto-GT, comme sur braucoup d'autres forums, il est de bon ton de se présenter.
Philippe, Modérateur,11932 msg, 68 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 120.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [223190]
Jluc
06-09-2014 à 08h26
Désolé, j'ai oublié une étape.C'est rectifié.
Merci j-luc
 Citer Alerter [223226]
06-09-2014 à 08h26
Oliviero791
12-02-2019 à 11h43
bonjour
Jvoulais savoir si qq avait eu ce problème sur une Deauville 700:
J'ai parfois, souvent le matin â froid , lorsque je démarre l'horloge ainsi que les décomptes kilométriques À et B sont remis à zéro...
Là journée je démarre et je n'ai pas de problème...
Merci beaucoup.
Olivier, 17 msg, 50 ans. Neuilly Sur Marne (FR-93). bonne route!!
 Citer Alerter [282462]
15 messages.   1 2   - Panne de compteur sur 700 Deauville ABS de 2007 - Lu 4088 fois. [9472]
