72 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Montage GPS tête haute [9442]
Oula85
18-06-2016 à 20h57
oh tu sais tu as 4 vis à démonter les 2 du support de compteurs et les 2 du vide poche gauche ca va vite en 10min c'est torché
Nicolas , 213 msg, 39 ans. St Christophe (FR-85). Deauville 700 www.biraud-photographie.com
 Citer Alerter [250523]
Gerald591
18-06-2016 à 21h12
C'est sûr, mais ne n'aime pas trop démonter et remonter les choses en plastiques, toujours peur du petit "crac".
Sinon j'ai déjà démonté cette partie pour avoir accès au filtre à air, aux bougies et dernièrement aux antiparasites à 20 000km, faut croire que c'était pas la bonne série. D'ailleurs suite à la fermeture de la concession je fais l'entretiens moi-même et je peux dire que j'ai eu des surprises, il manque une vis de maintien des vides poches, il manque aussi une "rondelle" qui sert à éviter que la partie du carénage qui se trouve derrière le guidon ne s'écrase, il manque également une vis de maintien latérale du réservoir et pour finir, en tout cas pour l'instant, le joint de la boite à air. Donc dans l'ensemble plutôt dessus du SAV de chez Honda.
Oops je me suis un peu écarté du sujet.
Tu m'as dis que le câble d'1m était un peu trop cours et le 2m un peu trop long, je te crois sur parole, je préfère en avoir trop que de devoir tirer dessus comme un âne pour réussir à connecter l'ensemble.
Gérald , 33 msg, 34 ans. (FR-59). Honda Deauville 700 Travel Edition de 2008
 Citer Alerter [250526]
Message modifié le 2016-06-19 11:59:20 par Gerald591.
18-06-2016 à 21h12
Oula85
19-06-2016 à 19h42
C est clair tu prends 2m sur ebay tu auras de la marge que tu pourras toujours planquer dans les vides poches, pareil j ai eu ma 700 à 10000km elle en a 25000km depuis un an je te raconte pas les surprises. !!! Faut vraiment tout faire soit meme pour ne pas etre emmerdé , liste non exhaustive :
- tête de vis de cache collecteur foirées
- vis support collecteur filetage HS
- graisse couple conique juste de chez juste
- visserie manquante sous les flancs
- visserie manquante sous le réservoir support latéraux
- commodo droit filetage foiré et goupille tordue au montage des poignées chauffantes je présume
En gros quand tu vois le passif et les heures passées à récupérer les conneries des concessionnaires en seulement 10 000km et les visseries rachetées à neuf il vaut vraiment mieux tout faire tout seul
 Citer Alerter [250558]
Message modifié le 2016-06-19 19:43:32 par Oula85.
Gerald591
20-06-2016 à 15h33
Je ne suis pas le seul apparemment, donc on peut dire que les motos Honda sont fiable, mais par contre le SAV est merdique !
 Citer Alerter [250590]
Gerald591
28-06-2016 à 16h17
J'ai reçu le matériel mais je n'arrive pas à démonter l'habillage du tableau de bord
J'ai retiré les 2 vides poches latéraux, les 2 vis du dessus qui maintiennent l'habillage du tableau de bord, non seulement ça coince encore, mais en plus je me coince les doigts !
 Citer Alerter [250821]
Oula85
28-06-2016 à 18h49
faut tirer super fort en partant du milieu en haut ca fait super peur la première fois
 Citer Alerter [250828]
Gerald591
28-06-2016 à 19h54
Merci Nicolas, en fait j'y suis arrivé en pliant un peu l'habillage et en desserrant les 2 vis planquées derrière.
Maintenant le montage est quasi terminé, le plus long dans l'affaire c'est de créer le support. J'espère qu'avec l'habillage remis en place ça rigidifiera l'ensemble.
Reste plus qu'à peaufiner.
Pour mon montage, c'est le même emplacement que Gérard avec les mêmes pièces sauf que j'y ai rajouté la boite étanche pour le GPS et donc la base ronde qui va avec.
Je viens de monter l'ensemble et, houla ça bouge pas mal.
 Citer Alerter [250829]
Oula85
28-06-2016 à 20h44
Faut bien renforcer avec une grande plaque en dessous
 Citer Alerter [250834]
Gerald591
28-06-2016 à 21h19
Voilà la gueule du renfort que j'ai mis !
C'est un coin de pied de machine à laver, dessus une épaisseur de plastic et ensuite une barre qui prend appuis sur le cadre.
 Citer Alerter [250835]
Message modifié le 2016-06-28 21:21:41 par Gerald591.
28-06-2016 à 21h19
loulou-67
29-06-2016 à 12h09
super bonne idée en même temps le gps n'est pas lourd c'est plutôt les soubresaut de la route !!
Gold 1800 Avec Remorque 650 Dov 125 Vara, 384 msg, 55 ans. Strasbourg (FR-67). [mon blog] http://unsersbandebikers.over-blog.com/ unsersbandebikers.over-blog.com/#
 Citer Alerter [250851]
72 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Montage GPS tête haute - Lu 19073 fois. [9442]
