38 messages.      1 2 3 4 - Fermeture valise récalcitrante sur Deauville 700 [3584]
12-12-2010 à 12h28
Ma question, est: Est ce que le verouillage est toujours assuré par le même système de crochets? Si oui,y at'il toujours des problèmes de déréglage des crochets, comme sur la 650 que j'avais résolu de cette manière: moto-gt.fr
Michel, 13640 msg, 62 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
 Citer Alerter [150407]
Membre2176
12-12-2010 à 13h00
c'est vrai que pour ma part, ma moto n'a que 18000 kms et donc pas de problème de valise pour le moment.
Membre2176, 405 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [150414]
12-12-2010 à 13h00
Lulu23
12-12-2010 à 15h55
avec les Dames, évite d'aligner les "poignets" le long de la carrosserie
Lucien Et Odile, 1741 msg, 65 ans. La Ciotat (FR-13). deauv 650, BMW 1150RT, puis 1200RT
 Citer Alerter [150422]
12-12-2010 à 16h57
Les poignées seraient plus justes. Thierry, tu n'as pas répondu à ma question sur les crochets de fermture, toi qu as eu la 650 et la 700.
 Citer Alerter [150425]
12-12-2010 à 17h08
N'ayant eu que la 700,je ne peux répondre à ta question mais pour les 700 ,il y a ce système à crochets donc je suppose que les deux systèmes sont proches sinon identiques.A vérifier aux prochains GT days!
Jean-marie, 7280 msg, 66 ans. Caen (FR-14). [mon blog] hONDA nc750x DCT
 Citer Alerter [150429]
12-12-2010 à 17h24
Jean Marie, as tu eu besoin de les re régler (en les relâchant un peu), car elles devenaient trop dures à fermer?
 Citer Alerter [150434]
Membre2176
12-12-2010 à 17h36
Il est vrai que n'ayant pas eu de problème avec mes valise, je n'ai pas regardé comment était le mécanisme de fermeture, mais comme il fait trop froid pour sortir maintenant et aller voir, Michel, il te faudra attendre un peu pour avoir la réponse bon ce sera quand même avant le printemps
 Citer Alerter [150438]
12-12-2010 à 17h36
Ritchi41
29-10-2013 à 09h40
, j'ai eu le même problème effectivement il ne faut pas les claquer mais bien appuyer entre les deux fermetures car sinon cela fait sauter les ressorts , il y en a deux par fermeture. Moi j'ai eu la chance de retrouver mes ressorts sous la selle.pour les remettre , celle qui est sur le devant avec deux pinces à bec long et un peu de patience on y arrive, pour l'autre il faut démonter la valise afin de sortir la tringlerie.
Bon courage à vous
Anonyme, 2 msg, 55 ans. Contres (FR-41). [mon blog] Deauville 700 ntv travel édition Permis 04/2011
Alerter [209211]
38 messages.      1 2 3 4 - Fermeture valise récalcitrante sur Deauville 700 - Lu 13433 fois. [3584]
