17 messages.   1 2 - Changer Cable acclerateur Deauville [8850]
27-06-2013 à 22h55
Le petit filtre moi je l'ai fait avec un morceau de masque antipoussière. la partie la plus passante. Allers! bonne route, et donnent nous des nouvelles du sud.
J-marie & Corinne, 3961 msg, 52 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan European ST1300
 Citer Alerter [205215]
Bidou83
28-06-2013 à 00h34
Bonne idée le masque, JM. J'ai réalisé le mien apres avoir lu les conseils de nettoyage du filtre sur la revue de la revere, ça doit surement ressembler à une sorte d'éponge fine, j'ai pris un bout de filtre de sortie d'aspirateur, bien découpé à la forme et je l'ai imbibé d'huile moteur puis pressé dans un chiffon sec
Je ferais mon tour demain, je donnerai des nouvelles du sud.
La clé à bougie est la seule qui puisse entrer dans le trou des bougies enfoncées dans le cache culbuteur, merci de me l'avoir signalé j'avais oublié son existance.
Bonne nuit.
Michel
Michel, 7 msg, 60 ans. Six Fours Les Plages (FR-83). Deauville 650 https://michel-benizri.jimdosite.com/
 Citer Alerter [205217]
28-06-2013 à 00h34
Ventdusud95
06-06-2018 à 11h50
Bonjour à tous ,
Ma petite Titine m'a fait un caprice la semaine derniere en arrivant à mon taf .... Je sentais que la poignée de gaz etait un peu dure ... et cela n'a pas manqué : le cable a cassé ( à l'arrêt ) ...
Coté dépannage , 70€ de cables ( les 2 ) et ...200 € de MO pour le montage .... ca fait un peu cher !
Question : le démontage / remontage est il aisé à faire ? j'ai deja demonté 2 fois le carenage à d'autre occasions .
Avez vous des conseils , photos, dessins ou autres pour me lancer dans le " fais le Toi Meme"
Merci de vos retours
Et bonne route
Moha
Moha, 4 msg, 56 ans. (FR-95). Deauville 700 de 2007 - 135.000 km ...
 Citer Alerter [277184]
Bidou83
06-06-2018 à 12h22
Fais toi confiance, Ventdusud95, le plus chiant c'est de démonter le carenage.
Je l'ai fait il y a quelques années, si tu relis mes questions et les réponses, tu verras que j'avais peur de galerer, et puis finalement pas du tout.
Il y avait aussi un lien vers un plan en éclaté, ca peut etre utile…
Bon courage
 Citer Alerter [277185]
Ventdusud95
06-06-2018 à 13h23
Merci Bidou
Je viens de regarder l'éclaté ... Je vais me faire confiance ... je commande les 2 cables et on verra ce we pour le démontage du carénage.
Je vous tiens au courant !
Merci
Moha
 Citer Alerter [277186]
07-06-2018 à 07h12
Tu peux peut-être t'inspirer des 2 articles suivants
Démontage du carénage de la Honda Deauville NT650V
Remplacer le câble d'embrayage sur une Honda NT650V Deauville
Philippe, Modérateur,11023 msg, 67 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 100.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [277221]
Ventdusud95
20-08-2018 à 16h54
bonjour
J'ai omis de donner des nouvelles de mes cables d'accélérateur .... mais la vie s'est accélérée depuis leur remplacement ...
Alors , je n'ai pas eu besoin de démonter le carénage au final mais juste de soulever un peu le compartiment du filtre a air ....apres avec mes doigts fins de terrassier , j'ai pu retirer et remplacer ... avec du temps ...et quelques écorchures les 2 cables .
A la fin, je me demande si ce n'est pas le remplacement des bougies qui m'a demandé le plus de temps !!!
Bonne route à toutes et à tous ... et encore merci des conseils prodigués .
Moha
 Citer Alerter [279302]
20-08-2018 à 16h54
20-08-2018 à 20h22
bonne route
Alerter [279310]
17 messages.   1 2 - Changer Cable acclerateur Deauville - Lu 3034 fois. [8850]
