09-12-2006 à 12h59
Apr?s fermeture des valises, il faut bien v?rifier qu'il subsiste une course morte ( garde ) aux leviers d'ouverture, signe que le cable n'est pas en tension, et qu'? la moindre secousse, les serrures ne vont pas s'ouvrir.
papyyves
09-12-2006 à 21h55
Je me suis apper?u en faisant gaffe de ce que je faisait instinctivement: apr?s fermeture, v?rifier si rien n'est coinc? dans les joints (l? c'est plus ?tanche) et repousser un peu sur les valise pour affirmer l'enclanchement. certe cela d?pend aussi des verous qui peuvent d'un mod?le a l'autre v?rouiller diff?rament.
Yves, 890 msg, 72 ans. La Barque (FR-13). [mon blog] ex Deauville 700 ,76 000km / BMW K1200GT+XT350+Cagiva W16 |
publicité 09-12-2006 à 21h55
dan_03
10-12-2006 à 17h04
?a m'est arriv? une fois sur la 700;mais j'avais un peu forc?e pour retirer la clef,la clef ne doit pas forcer pour fermer,je suis d'accord avec pmiege pour la fa?on de fermer les sacoches,je pratique ainsi et depuis aucun probl?me
Daniel, 12 msg, 75 ans. Commentry (FR-03). |
Eric_95b
10-01-2007 à 21h18
La bonne nouvelle finalement, c'est que lors de la révision des 12000km, Japauto a directement changé sous garantie le systeme de fermeture de mes valises. Depuis, tout semble rentré dans l'ordre. Et bien sur, je continue à utiliser les sangles "Vieux Campeur" que j'ai installées, histoire de ne pas rajouter de pression sur les valises quand les coffres sont bien remplis.
Gandalf
11-01-2007 à 13h10
J'ai vécu le contraire, une valise (celle de gauche) qui ne s'ouvrait plus, après un réglage effectué par Honda tout est rentré dans l'ordre. En principe, on ne peut pas oter la clef de la valise sans qu'elle soit correctement vérouillée. Attention d'ailleurs à ne pas forcer sur la clef, elle risque de se casser net dans la serrure, d'u fait qu'elle n'y rentre qu'à moitié! Un des rares défauts de la Deauv...
Appel de phare.
Anonyme, 3 msg, (FR). |
pappy59
12-01-2007 à 11h54
J'ai eu un souci hier d'une valise (bien bourrée, la valise pas moi) qui s'est réouverte. Mais l'avais-je réellement bien fermée étant donné son remplissage ? En tout cas, j'avais réussi à enlever la clé ce qui semble le signe que le cliquet avait été partiellement positionné : je le sais parce que, quand j'ai voulu remettre la clé, pas moyen de la tourner parce qu'une valise était ouverte !!!
Il a fallu que je referme la valise (en poussant délicatement mais fermement) pour que la clé puisse à nouveau être opérationnelle.
Ouf !
Pappy59, 36 msg, 72 ans. Tourcoing (FR-59). [mon blog] 1,90m 90 kg 70 000 km en 125 ~35 000 km en Deauville 700 |
jean-michel59
13-01-2007 à 00h30
sur ma 650 j'ai eut plusieurs fois le problème mais uniquement comme papy l'a fait remarquer avec les valises pleinnes à craquer conclusion ne pas trop bourrés ses valises ;)
Jean-michel, 4 msg, 56 ans. Auberchicourt (FR-59). [mon blog] |
evan
03-03-2007 à 08h21
sur la mienne (680) il fais marqu? 5kg max et il y as de petite sangle d'origine ,donc les sangle dont vous parlais elle irais d'ou a ou ??
jean-michel59
08-05-2007 à 01h54
les sangles n'existent plus sur la 700 d'aprés ce que j'ai compris
publicité 08-05-2007 à 01h54
Membre35
08-05-2007 à 12h26
Bein mince, c'est quand mème dommage que Honda n'est pas arrangé ça sur la 700 !! C'était dèja pas terrible comme fermeture sur la 650 !
Membre35, 3935 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
