67 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - deauville tourer/trail ! [8530]
Discret
16-12-2012 à 18h28
Tu vois ,Jean-Marie,
Il a réussi là où nous ne sommes pas allés jusqu'au bout !
Lors de nos recherches nous avions renoncé à monter le pare - chute à cause du sabot ,lui,il l'a fait !
Je vais à nouveau y réfléchir,quitte à revendre le sabot Honda pour un autre!
Francois,f5gvh, 442 msg, 63 ans. Sauzon (FR-56). Transalp 1990 170 000kms,URAL 2014 10000km
 Citer Alerter [197902]
16-12-2012 à 20h06
Oui ,Discret,je suis d'accord mais le pare-chute est monté avec un autre sabot que celui d'origine et j'ai pas trop envie d'en monter un autr surtout s'il ne protège pas mieux que celui d'origine.
Donc ma question va vers Devil :ton sabot pprotège-t-il moins bine, aussi bien ou mieux que celui d'origine ?
Muni de la réponse,si elle s'avère positive,j'envisagerai aussi la transfo.
Jean-marie, 7044 msg, 66 ans. Avranches (FR-50). [mon blog] Goldwing SC68 2012 36000KM Oldie but Goldie!
 Citer Alerter [197914]
16-12-2012 à 20h06
Devil
17-12-2012 à 08h13
merci à tous pour les compliments
pour répondre dans l'ordre :
- @discret : le sabot n'est pas important pour le montage, quand on veut on peut on m'a toujours dit donc qu'il soit de chez honda ou pas comme le mien, faut juste imaginer le moyen le plus simple et le plus discret de le découper pour faire passer tout ce qui faut dedans
de toute facon en matière de modifs rien n'est prévu pour aller avec rien (j'ai monté un support de valises latérales sur une gladius avec un passage de roue et un lèche roue alors que ce n'était pas prévu du tout (il m'a fallut 4h de boulot au lieu de 20 minutes mais bon))
l'essentiel est de prendre sont temps (ca m'a pris 4 semaines pour faire tous les schémas de découpe, plans, calculs pour trouver la meilleure solution)
pour les bougies c'est 2 mois de recherches pour trouver la bonne référence
- @pito : tu veux le prix pour toutes les modifs ou une en particulier?
- @tilt's : il n'est pas encore monté mais il permettra à terme de gagner un peu de puissance et de couple (surtout avec le changement de pot car l'injection de base a du mal à faire des réglages dans un gros delta par rapport à l'origine)
- @jean-marie50 : les pneus c'est une merveille, 5 cm de neige sur la route et aucun soucis (bon ça te permet pas de rouler comme sur du sec bien sur mais je me suis pas fait peur comme mon pote avec ses PR3 neufs). Les seuls petits inconvénients : plus bruyant que les pneu routes et une légère vibrations dû au tétines mais on s’habitue assez vite (au début ca fait peur on croit que y a la roue qui se décroche )
pour le pare chute : dremel
pour les sponsors : ca se fait encore faut avoir des bons contacts (y a un gars qui vient de partir faire l'amérique du sud avec son versys et qui en a donc ca doit se trouver en cherchant bien) mais c'est vrai que c'est moins facile (mais bon en deauville c'est pas courant donc honda se ferait peut être le plaisir de voir la fiabilité dans de telles conditions )
pour le sabot : alors tu parles du travel édition ou du sabot tout simple honda?
 Citer Alerter [197926]
Devil
17-12-2012 à 08h24
ah et j'ai oublié une modifs qui est en cours de réalisation : les ski pour quand les pneus neige suffisent pas (ou pour pas user les pare carter )
d'ailleurs si quelqu'un à une paire d'amorto pas cher je prends volontiers
et ma bulle électrique à finir
 Citer Alerter [197927]
Gedovil33
17-12-2012 à 21h18
Et les flotteurs avec la roue à aube ce n'est pas prévu ?
Gerard, 1449 msg, 72 ans. Floirac (FR-33). [mon blog] VFR 1200X DCT
 Citer Alerter [197951]
Devil
17-12-2012 à 21h36
pas besoin je remplis les valises d'air et pour les aubes je vais réfléchir merci pour l’idée
 Citer Alerter [197953]
18-12-2012 à 16h39
pour Devil :je parlais du sabot tout simple de Honda,celui en option en 2006.
 Citer Alerter [197965]
18-12-2012 à 18h17
Devil, tu n'as pas un contact à "Honda Japon" pour que tu puisses leur donner des idées sur une "Deauv' tourer" , surtout que c'est la mode "tourer" en ce moment chez Honda.
Félicitations pour les modifs
Alain, Modérateur,2077 msg, 68 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Deauville 700 et BMW 1200RT. Correspondant francais des DmD www.deauville-meets-deauville.com/
 Citer Alerter [197970]
Devil
18-12-2012 à 18h54
@jean-marie50 : il protège moins bien les pieds car moins large. Par contre il protège mieux le moteur des cochonneries de la route.
C'est pour cela que j'ai pris celui ci (je le modifie à la fibre et ensuite peinture), sans compter que je le trouve beaucoup plus joli que le honda (que j'avais au début)
@ alain_69 : non mais je désespère pas de trouver un contact dans les hautes sphères
bon en même temps faut voir avec quoi ils roulent là bas... pas près de voir une deauville rouler
 Citer Alerter [197971]
18-12-2012 à 18h54
Discret
22-12-2012 à 10h57
Je reviens car je n'arrive plus à retrouver les références de bougies Irridium pour la 700!
Je dois faire la révision des 20 000 kms et après le filtre DNA,je veux monter des irridiums dont j'entends et je lis le plus grand bien.
edit:j'ai trouvé DENSO IU24.C'est bon ?
MERCI de ton aide
 Citer Alerter [198040]
67 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - deauville tourer/trail ! - Lu 17033 fois. [8530]
