29 messages.   1 2 3   - Monter un régulateur de vitesse sur la Deauville 700 [8382]
Membre3951
26-09-2012 à 20h57
à tous!
je viens de recevoir ma commande du net d'un régulateur mécanique de vitesse pour Honda 700 Deauville. J'ai démonté le bout du guidon droit avec une clé alène et j'ai retiré l'embout noir du guidon et la vis. Je n'arrives pas à enlever les masselottes fendues. Quelqu'un connait la solution?
Membre3951, 29 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [193741]
Sebdeauv
26-10-2012 à 10h58
Tu aurais une photos ?
Seb, 19 msg, 31 ans. Arpajon (FR-91).
 Citer Alerter [195426]
26-10-2012 à 10h58
ac91220
26-10-2012 à 11h13
Egalement, et est ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton achat ?
Alain, 853 msg, 65 ans. Le Plessis Pate (FR-91). Deauville 700 ABS 12/2008 72 MKms, achetée en 01/10 2PR4
 Citer Alerter [195429]
Membre3951
27-10-2012 à 17h50
à tous.
Je suis allé chez Honda 3C à Bayonne et ils me l'ont fait pour une heure de main d'oeuvre.
Depuis que j'avais posté, je ne voyais rien venir donc j'ai été chez mon motociste.
J'avais acheté un régulateur de vitesse KAOKO. C'est un régulateur qui est vendu avec les deux masselottes taillées en biseau. Il remplace l'extrémité du guidon droit et entre le caoutchouc et le bout il y a une roue cranté que l'on entraine avec la poignée d'accélération et quand on lâche la poignée elle reste bloqué a la position ou on l'a lâchée. Pour ramener la poignée d'accélération à zéro, on tourne la rondelle crantée vers l'extérieur de la poignée et tout revient à zéro.
A la différence d'un autre régulateur électronique, ce dernier n'accélèrera pas dans les côtes. Donc comme la poignée restera sur la même position la moto régressera en vitesse et ira plus vite dans les descentes. C'est la grosse différence avec l'électronique, sans oublier le prix. Je l'ai eu neuf pour 70¤.avec la pose le tout revient à 120¤.
 Citer Alerter [195535]
27-10-2012 à 21h46
Ce système me paraît plutôt dangereux, non ?Remarque, si il ne revient pas à 0, il te reste la possibilité de débrayer.
Une Deauv, de toute façon, c'est toujours à toc !
Michel, 13759 msg, 63 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
 Citer Alerter [195553]
Message modifié le 2012-11-29 13:45:28 par Claudius_antiquus.
Sebdeauv
29-10-2012 à 11h56
Ce système ne m'a pas l'air très pratique.... je ne sais pas sur quelle type de route tu utilise ton deauv' mais bon... peut être un peu dangereux en vue de tes explications.
A voir, mais je reste bien septique quand au côté pratique !
 Citer Alerter [195667]
Membre3951
29-10-2012 à 21h45
yepa!
Je l'utilise surtout lorsque je me rends dans un groupir. Étant situé au bout du monde français je fais de longs trajets et donc pour soulager ma main droite de temps à autres, je l'enclenche et puis me délasser mes contractions de la main. Car depuis que j'ai opté pour cette Deauville, je me rends compte que la poignée droite est plus faible de diamètre que mon ancien GTR Kawa. Donc en plus de mes arrêts toute les deux heures cela me permet de me soulager tout en roulant. Je pense que quand on fait de longues distances on comprends mieux ce besoin.
A+
 Citer Alerter [195724]
Stephane56
01-11-2012 à 14h25
Une poignée papillon t'aurait rendu un service similaire pour à peine de 10 euros.
Stéphane, 522 msg, 47 ans. Feytiat (FR-87). GSX1250FA 2016 alias Suzie-One - Michelin PR5
 Citer Alerter [195889]
Membre3951
01-11-2012 à 20h55
yepa Stéphane 56!
La poignée papillon je la connais parce que je l'avais sur mon ancienne moto(GTR 1000 kawa). Mais chaque fois que je lâchais la poignée, avec la compression du moteur de la GTR, je subissais une forte baisse de la vitesse c'est pourquoi j'ai voulu passer sur un régulateur qui me laisse plus d'autonomie.
V
 Citer Alerter [195909]
01-11-2012 à 20h55
ac91220
03-11-2012 à 12h29
Je pense que tu as raison ; la poignée papillon, c'est bien, mais tu ne peux lâcher la poignée droite ; pour les courtes distance, ca va.
Le système que tu as acheté est bien (c'est un bloc poignée), mais il faut redoubler de prudence en moto d'une part, et avec ce système (ou un régulateur) d'autre part.
Ca me tente assez.
 Citer Alerter [195983]
Message modifié le 2012-11-29 13:46:37 par Claudius_antiquus.
29 messages.   1 2 3   - Monter un régulateur de vitesse sur la Deauville 700 - Lu 10292 fois. [8382]
