45 messages.      1 2 3 4 5   - Comment faire pour...? [1569]
Membre2189
20-02-2009 à 17h51
comment faire pour inserer un lien dans un message sur le forum pour qu'il soit directement accessible ( pas r?ussi)
Membre2189, 959 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [85337]
Membre2032
20-02-2009 à 17h52
Toujours moi non plus!!
Membre2032, 1519 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [85338]
20-02-2009 à 17h52
Yepaco
20-02-2009 à 18h08
Pascal88
hello pour ins?rer un lien rien de plus simple il te suffit
- faire un "copier" (touche "ctrl" de ton clavier + la touche "c")apres l'avoir s?lectionner
- r?diger ton message ... puis tu vois la "petite terre avec la chaine" juste en dessous des "Smileys ou Emoticones"
- tu cliques dessus
un encadr? apparait "Veuillez indiquer l'adresse du lien" la tu fais un ctrl + la touche "v" ton lien est donc inscrit dans la fen?tre
-tu cliques sur "ok"
un autre encadr? apparait "Texte du lien ?"
la tu tape un titre pour ton lien
tu cliques sur "ok" et tu verras apparaitre une ligne sur ton message
ressemblant quelque peu a ceci en dessous mais sans les *
il ne te reste plus qu'a envoyer ton message ou poursuivre sa redaction
[url**=http*://moto-gt.fr/forum/85338/faire-pour.html?from=11&discussionID=1569&messageID=85337&rubriqueID=8&pageprec=]pour exemple[/*url]
a+
Franck, 1768 msg, 51 ans. Montgiscard (FR-31). [mon blog] deauville 700 travel 2008
 Citer Alerter [85341]
Membre1590
20-02-2009 à 18h08
Il faut faire un copi?/coll? de ton lien.Tu pointes ton lien avec ton mulot,tu cliques avec le bouton droit du m?me mulot,tu choisis "copier" ensuite tu pointes ton curseur de mulot ? l'endroit o? tu veux mettre ton lien et tu cliques avec le bouton droit du mulot et tu choisis "coller"
Normalement ?a doit marcher.Sinon tu demandes l'aide de Chrystelle.
Bon et bien j'arrive trop tard
Membre1590, 2811 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [85342]
Membre2189
20-02-2009 à 18h22
?a marche:rire:merci
 Citer Alerter [85346]
Panda59
05-03-2009 à 18h20
bonsoir
peut on supprimer un message? j'ai merdouill? sur un message dans lequel je voulais ins?rer un lien
merci
Philippe, 20 msg, 62 ans. Coudekerque Branche (FR-59).
 Citer Alerter [86986]
wrr
05-03-2009 à 20h56
Soit tu le modifies en cliquant sur ?diter, soit tu demandes ? un modo de le faire disparaitre
Wilfrid Dit Will, 4554 msg, 55 ans. Vienne (FR-38). [mon blog] 1200 VFR, 500 VTE
 Citer Alerter [87047]
Tiffettondus
17-01-2010 à 10h45
bonjour comment on fait pour citer ? j'ai pas trouver le bouton
ouais je suis chauve (je peut pas dire je suis blonde:rire:)
oups j'ai trouvé le bon topic qui en parle désolé (décidément je suis vraiment chauve )
David, 41 msg, 49 ans. Charols (FR-26). 700 deauville grise d?cembre 2009
 Citer Alerter [119555]
17-01-2010 à 10h56
Pour citer, utilise le bouton x entre guillemets
Tu copies d'abord la phrase à citer dans le presse-papier
Tu cliques sur l'icône x entre guillemets
Dans le fenêtre tu indique le nom de l'auteur de la citation, puis Ok
A l'endroit où se trouve le curseur, tu colles le contenu du presse-papier
Et hop
Philippe, Modérateur,11523 msg, 68 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 120.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [119559]
17-01-2010 à 10h56
wrr
17-01-2010 à 11h00
Salut à toi le crane en peau de fesses
Pour citer, il te faut déjà surligner la partie que tu veux citer, ensuite cliques dessus avec la souris, et tu cliques sur copier.
Ensuite, tu cliques sur le "x" dans un carré rose qui se trouve en dessous des émoticones, une fenêtre s'ouvre dans laquelle tu tapes le pseudo de celui que tu veux citer, tu cliques sur ok (ou tu tapes sur "entré" de ton clavier et ceci apparait --->
wrr a écrit :
[/cite]...
Maintenant il suffit de faire un clique droit avec la souris là où la barre clignote et tu fais coller [cite=wrr]c'est ici que tu fais le "coller"
et c'est fini
Allez à toi...
Mince, Cuistax à été plus rapide
 Citer Alerter [119560]
45 messages.      1 2 3 4 5   - Comment faire pour...? - Lu 14726 fois. [1569]
