158 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - fermeture des valises impossible [7563]
ac91220
10-01-2012 à 14h10
Voilà, j'ai résolu mon problème ; j'ai déposé la poignée de maintien gauche pour pouvoir accéder aux serrures (pas complètement), et comprendre comment cela marchait.
C'est judicieux, un peu quincaille avec des jeux partout, des câbles, des biellettes, etc...
En fait, le fermoir avant appuyait sur la palette de déverrouillage de la selle ce qui n'est pas normal (et qui explique qu'il n'y a pas de pb du coté droit).
Je me suis donc contenter de tout nettoyer et lubrifier, et de détordre cette palette (j'ai m^me envisagé de la raccourcir un peu).
Maintenant, ma valise ferme sans la claquer, mais avec cependant un petit coup de main , car les charnière ont pris du jeu.
Alain, 843 msg, 64 ans. Le Plessis Pate (FR-91). Deauville 700 ABS 12/2008 72 MKms, achetée en 01/10 2PR4
 Citer Alerter [180857]
Coyote911
16-01-2012 à 09h17
C'est quand même curieux que cela ne soit pas résolu par Honda depuis le temps. Puisque c'est un problème de conception, c'est donc un vice caché, cela devrait être pris en charge systématiquement par Honda. Il y a bien un avocat parmi tous les Deauvillistes (et Panistes)?
En automobile, je me souviens d'un mécanisme de hayon qui lachait, c'était pris en charge à 100% par Renault (Espace 2). Pourquoi ne pas essayer ?
Denis, 143 msg, 51 ans. Herblay (FR-95). Denis, 48 ans, 4ème moto: Versys 1000
 Citer Alerter [181143]
16-01-2012 à 09h17
Yepaco
16-01-2012 à 17h28
youps .... cela me rappelle une petite histoire ... le jour ou j'ai récupéré ma deauville chez le concessionnaire ..... il a claqué les valises pour les fermer !!!!!! NNNNOOONNNN !!!!!!! lui rétorquai je ......il ne faut pas les claquer ,il faut les positionner correctement et les pousser ...... ben ........ j'avais consulté ce forum, mais n’étais pas encore inscrit, et j'ai pas eu ce genre de probleme avec ma moto
Franck, 1768 msg, 50 ans. Montgiscard (FR-31). [mon blog] deauville 700 travel 2008
 Citer Alerter [181155]
Tazi7
01-06-2012 à 12h21
Bruno,
J'ai lu un peu ton problème de fermeture de ta valise latérale, j'ai à peu près le même problème. Ma valise ne se ferme que si je maintiens la tirette enfoncée. En gros cette tirette ne revient à la position fermeture...c'est un problème qui m'embête énormément et j'aimerai bien avoir le retour d'expérience d'une personne qui s'y connait ou qui a rencontré le même problème afin d'éviter une éventuelle arnaque du concessionnaire (260€ pour changer le mécanisme...). Aidez moi s'il vous plait, j'ai besoin de vous
Hakim, 10 msg, 36 ans. Vitry Sur Seine (FR-94).
 Citer Alerter [188468]
serge_04
01-06-2012 à 14h08
Il faut croire que le probléme n'est pas généralisé.
Je n'ai jamais eu de difficultée pour la fermeture des valises.
Par contre plus pour celle du top Givi monokey qui necessite les deux mains sans gants et se vérouille plutôt mal.
Pour les valises, vérifiez que la boulonnerie soit bien serrée.
Serge, 658 msg, 60 ans. Pierrevert (FR-04). [mon blog] deauville 2002
 Citer Alerter [188475]
ac91220
01-06-2012 à 15h19
En générale, le dysfonctionnement de la fermeture des valises n'affecte que la valise droite ; cela provient de la palette de déverrouillage de la selle qui ne revient pas à position initiale, et qui empèche le verrouillage de la serrure AV.
Pour te dépanner, le mieux est de tirer cette palette vers toi, avec l'index gauche ; tu peux également la tordre (avec une pince à becs fins), pour limiter le dysfonctionnement.
 Citer Alerter [188477]
ac91220
01-06-2012 à 15h21
Je me suis trompé de valise, c'est la gauche qui est concerné par ce dysfonctionnement
 Citer Alerter [188478]
03-06-2012 à 20h34
Après mes mesaventures récentes , j'ai été obligé de changer le systeme de la sacoche de gauche car il avait pris trop de jeu.Quand à la structure en plastique droite qui était cassée, nous avons construit une patte pour remplacer l'axe plastique cassé et cela nous a coûté trois francs et six sous, quelques roros donc...Toujours ça de sauvé! Maintenant , elles marchent, j'y fais bien nattention, j'y colle plus de coup de pieds dans le f..., je ne les claque plus (dommage, elles zaimaient çà!) ,je suis dev'nu un motard bien propre sur lui (euh...) avec de bonnes manières,je vais les faire durer....
Jean-marie, 7068 msg, 66 ans. Avranches (FR-50). [mon blog] Goldwing SC68 2012 36000KM Oldie but Goldie!
 Citer Alerter [188566]
Tazi7
04-06-2012 à 11h30
Jean Marie,
Tu pourras partager avec moi ton retour d’expérience pour la réparation du mécanisme de fermeture des valises plz?
Je voulais savoir combien ça t'a coûté le mécanisme?comment tu as fait pour accéder au mécanisme (démontage du poignée passager ou tout le bloc??
Merci pour ton aide
 Citer Alerter [188612]
04-06-2012 à 11h30
04-06-2012 à 18h15
Taz, pour changer le mécanisme (si c'est vraiment nécéssaire, ce n'est peut-être pas ton cas!) il faut tout virer et sortir la structure plastique , alors pour celà , le mieux est de te procurer la Revue Technique de la Deauville 700 et de suivre pas à pas le bouquin...C'est assez long et fastidieux mais je préfère travailler correctement.Le système complet est dispo chez Honda au doux prix de 84 euro TTC..Tu dois pouvoir réparer en enlevant seulement la poignée de maintien AR correspondante et voir si tu peux faire revenir le loquet en place en tirant vers toi, soit vers l'exterieur et en poussant le système du côté gauche à la main;généralement cela suffit quand le loquet "" a tourné''.Tu nous diras si cela a suffit. sinon, faudra démonter...
 Citer Alerter [188623]
158 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - fermeture des valises impossible - Lu 162771 fois. [7563]
