158 messages.      10 11 12 13 14 15 16   - fermeture des valises impossible [7563]
01-05-2015 à 20h42
Guy je te déconseille le rivetage dans du plastique, si c'est bien de rivet pop dont tu parles.
Tu as un maximum de chance d'éclater le plastique lorsqu'il va s'expanser, sauf à mettre derrière une rondelle métal de l'exact diamètre du rivet, pour que le plastique soit serré entre la rondelle et son collet.
=> c'est tellement plus simple de mettre un boulon poelier (tête large et plate) à l'extérieur, et à l'intérieur rondelle large et écrou, avec du frein filet.
Il y a un bon espace perdu entre la coque de la valise et son contre-moulage, largement de quoi y mettre rondelle et écrou.
Pense à percer le trou du boulon 0,5 mm de plus que nécessaire, ça évitera de fendre la coque de la valise.
Marc, 2725 msg, 69 ans. Quillan (FR-11). Transalp, Deauville 650, CBF 600s Travel, enfin CBF 1000 Fa
 Citer Alerter [234046]
Message modifié le 2015-05-01 21:39:32 par Marc11.
Guy-42
02-05-2015 à 18h12
Tu as raison Marc 11.
Je suivrai tes conseils.
Guy, 68 msg, 71 ans. St Marcellin En Forez (FR-42). [mon blog] Transalp 650 - Deauville 700 - R850RT
 Citer Alerter [234051]
02-05-2015 à 18h12
Devil
02-05-2015 à 19h51
Guy-42 a écrit :
L'ami Devil, qui est du type "Mc Gyver" pourrait affiner cette idée pas trop coûteuse en améliorant l'esthétique avec une bande réfléchissante blanche pour lui par exemple !
Je ne pense pas, je n'aime pas du tout cette idée de sangle. Certes pratique mais tellement mortelle pour la peinture... et j'y tiens à ma peinture :p
Pour pallier à mon souci de plastique cassé, j'ai fait ça vite fait 20 minutes avant de partir en balade cet hiver. Aucun souci à remonter si ce n'est que c’est moche
Et pour les valises je ferai ça :
Au moins j'aurai de quoi trimballer
 Citer Alerter [234053]
Message modifié le 2015-05-02 19:54:14 par Devil.
Debaia
02-05-2015 à 21h04
pour les valises larges c'est facile a arranger. Mais le mieux c'est de le faire avant que ça casse . Remplacerles vis d'origine par un écrou et boulon qui traverse le plastique de l 'attache du crochet . le problème vient sur les valises étroites Il n'ya pas la place pour un Ecrou Doncil faut renforcer tout le plastique par de la résine et mettre une vis de plus gros diamètre. Comme dit plus haut. Et le système est efficace et teste avec des valises super chargées
Rémi, 86 msg, 57 ans. Papeete (FR-98). deauville 2012
 Citer Alerter [234057]
Thenacansis64
15-06-2015 à 22h39
tu peux ,peut être, trouver la solution dans la rubrique : www.oreca-store.com
Plusieurs choix.... En prenant soin de bien les fixer pour éviter que le plastique ne se dechire avec les vibrations....
Bonne route
Laurent, 45 msg, 54 ans. Nay Bourdettes (FR-64). [mon blog] Deauville 700 ABS de 2006.....
 Citer Alerter [235652]
Helios
03-09-2015 à 22h49
ma valise gauche Dov 700 me pose des soucis depuis que j'ai acheté la moto, il y a un an et demi : elle a 28500km (de 2008). C'est la fixation avant qui ne se fait plus et ce système est beaucoup trop mobile (déjà mis une fixation, la seconde vient de lâcher), je viens en plus de perdre le ressort !
J'ai lu et relu les messages à ce sujet.
J'opte pour une petite fermeture du type grenouillère en inox (voire 2) pour cette valise gauche. J'ai besoin de vos avis s'il vous plait ;)
Rivets ou boulons poeliers ?
je recherche surtout les images d'une réalisation...
Si vous avez d'autres idées pour ne pas changer l'esthétique de la moto et pour avoir une bonne efficacité.
Merci.
Jlouis Deauv 700 2008, 27 msg, 52 ans. Peymeinade (FR-06).
 Citer Alerter [238080]
Dovil59
15-07-2017 à 16h50
Bonjour à tous.Une solution de réparation des problèmes de fixations de serrure consiste à fabriquer une pâte avec des petits morceaux d'abs récupérés par exemple sur des carcasses d'électroménager et de les faire dissoudre avec de l'acétone à 50/100 ou moins dans un bocal en verre ,utilisable après 1 heure ,mélanger et ensuite de recoller et renforcer les supports brisés, mieux par couches et de laisser sécher (3 jours pour moi). les ressorts manquants peuvent être retaillé sur plus long de grande surface de bricolage. et pour la revue technique, même si ça peut aider c'est un brouillon. Solution testé et approuvé sur ma deauville 700.
Michel, 4 msg, 63 ans. Lambersart (FR-59).
 Citer Alerter [264938]
Message modifié le 2017-07-15 16:51:37 par Dovil59.
16-07-2017 à 10h13
Merci Dovil59, tu as raison c'est vrai on oublie trop souvent ce mélange.
N'hésite pas à passer par la case présentation pour que l'on puisse te souhaiter la bienvenue.
J-marie & Corinne, 4007 msg, 52 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan European ST1300
 Citer Alerter [264953]
16-07-2017 à 10h41
Attention le carénage et les valises de la Dov' ne sont pas en abs* !
Pour vous en convaincre, laissez en tremper un petit morceau dans de l'acétone => il ne se dissout pas.
On peut préparer un mélange en dissolvant de l'abs (brique Lego p ex) et s'en servir comme d'un mastic colle, ça tient ... relativement si on a pris la précaution de rayer à la toile émeri la zone enduite.
J'avais fait un essai en incorporant au mélange de la fibre de verre, ça peut le faire dans une zone peu sollicitée.
*La nature du plastoc est indiquée derrière chaque pièce ; j'ai oublié la dénomination exacte (upp ? pup ? un truc comme ça). Il ne se soude qu'à chaud, et peu de colles sont efficaces.
Ce que j'avais trouvé de mieux est la "Loctite super glue3 plastique" avec crayon activateur.
 Citer Alerter [264954]
16-07-2017 à 10h41
Dovil59
16-07-2017 à 17h47
pour Marc11.
Je peux te confirmer que le carénage et les valises de ma Deauville 700 de 23/02/ 2010 sont bien en abs et que la matière noire blanchit bien à l 'acétone.
Bien sur il doit y avoir un barrage du coté de la peinture extérieure des valises
 Citer Alerter [264962]
158 messages.      10 11 12 13 14 15 16   - fermeture des valises impossible - Lu 163105 fois. [7563]
