154 messages.   1 2 3 4 5 6   - fermeture des valises impossible [7563]
Brd69
26-09-2011 à 19h23
je fais appel à vous concernant le problème suivant. Cela fait 2 fois que ça m'arrive, je ne peux plus fermer la valise gauche (celle de la clé). Le cable ou une tringle à l'intérieur ont bougé du fait que je l'ai mal encliqueté. Avez vous déjà rencontré ce problème ? si oui avez vous la solution ?
Comme je l'ai noté j'ai déjà rencontré ce problème et le mécano honda l'avait solutionnné en très peu de temps et en m'indiquant que je ne devais pas claquer le capot lors de la fermeture. Je n'ai pas pu voir ce qu'il a fait. J'aurais voulut éviter de retourner chez Honda.
Merci de vos commentaires.
cdt.
Bruno, 12 msg, 57 ans. Villeurbanne (FR-69). HONDA Integra 750 /HONDA DEAUVILLE 700 -
 Citer Alerter [173894]
26-09-2011 à 19h29
Peux-tu compléter la case signature de ton profil avec ton modèle de machine.
Ainsi les spécialistes sauront s'il s'agit d'une Deauville 650 ou 700, et ne drevront pas te reposer la question chaque fois
Amicalement
Philippe, Modérateur,10588 msg, 66 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 96.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [173895]
26-09-2011 à 19h29
Brd69
26-09-2011 à 19h35
je viens de le faire.
cdt.
 Citer Alerter [173897]
26-09-2011 à 22h14
le système est sensible... parfois il suffit de remettre à sa place le système qui verrouille , qui n'est pas en position totalement "ouverte", parfois c'est carrément un ressort qui s'est barré de son logement... Commence déjà par vérifier que tu ne peux pas repousser la pièce qui verrouille, et réessayer... Si ça marche, lubrifier... Sinon, faut chercher plus loin...
Pat, 9808 msg, 56 ans. Listrac-médoc (FR-33). Motoculteur K12LT Bronze foncé motophoto.over-blog.com
 Citer Alerter [173915]
Brd69
27-09-2011 à 20h33
bonjour
j'ai la réponse, je suis allé chez Honda, finalement c'est un petit ressort d'une des fermetures qui à disparu ce qui fait que le clip ne revient pas en place. En premier dépannage il suffit de faire tourner avec le doigt le clip et cela fonctionne mais c'est instable. Finalement j'ai commandé le ressort pour moins de 4€ mais je vais avoir 1h voir 1h30 de main d'oeuvre.
voila cela servira peut être à d'autres.
cdt.
bd
 Citer Alerter [173959]
27-09-2011 à 21h20
Je ne voudrais pas me la péter... mais quand même...
 Citer Alerter [173963]
27-09-2011 à 22h30
Hors-sujet:
Déboutonne ton col, Zavant, tu es tout rouge
 Citer Alerter [173970]
Brd69
27-09-2011 à 22h32
effectivement Zavant tu avais raison cela correspond à ce que tu avais noté mais j'avoue que je suis pas bricolo et que je n'ai pas cherché plus.
 Citer Alerter [173971]
Discret
27-09-2011 à 22h34
Ce problème de fermeture de valise sur les Dov est bien connu aussi bien les versions 650 que celle en 700cc.
Deux remèdes préventifs:bien lubrifier régulièrement les mécanismes
fermer les valises doucement ,souplement,sans les claquer
Au début ou je suis arrivé sur ce forum,c'est ce que j'avais lu dans plusieurs sujets qui traitaient de ce problème toujours non résolu
Francois,f5gvh, 442 msg, 62 ans. Sauzon (FR-56). Transalp 1990 170 000kms,URAL 2014 10000km
 Citer Alerter [173973]
27-09-2011 à 22h34
27-09-2011 à 22h38
Hors-sujet:
Certes, normal, né à Saint Junien, célèbre ville rouge...
 Citer Alerter [173974]
154 messages.   1 2 3 4 5 6   - fermeture des valises impossible - Lu 149519 fois. [7563]
