30 messages.   1 2 3   - Changer une pompe à eau sur une Honda Deauville [7424]
Ceparti
15-07-2011 à 08h29
Cette discussion est relative à l'article Changer une pompe à eau sur une 650 Deauville
"Suite à une toute petite chute, j'ai dû changer ma pompe à eau. Voici le résumé de cette opération et mes tous premiers pas en mécanique."
Merci de respecter le sujet de cette discussion. Pour toute question ou remarque non directement
liée à cet article, ne pas hésiter à créer une nouvelle discussion
Patrice, 55 msg, 47 ans. Corne (FR-49). Angevin -650 Deauv- 2003 - 85000 kms (la moto pas moi ;-))
 Citer Alerter [169510]
Discret
15-07-2011 à 11h15
MERCI pour cette démonstration claire et bien expliquée .
Cela m'incite à aller regarder comment c'est monté sur ma 700.
Bonne route
Francois,f5gvh, 442 msg, 63 ans. Sauzon (FR-56). Transalp 1990 170 000kms,URAL 2014 10000km
 Citer Alerter [169517]
15-07-2011 à 11h15
Francois91
19-07-2011 à 12h30
Bel article et bien documenté, merci. 2 petites questions tout de même:
- Comment as-tu purgé le circuit de refroidissement ? L'air est partie tout seul, ou bien, il y a des purgeurs ?
- As-tu remis le sabot ?
François, 128 msg, 57 ans. Viry Chatillon (FR-91). Deauville 650, puis Deauville 700 / 15 000 km annuel
 Citer Alerter [169845]
Ceparti
19-07-2011 à 21h35
1/ J'ai juste laissé le bouchon au niveau du remplissage ouvert et laissé tourner la moto. J'ai aussi pressé plusieurs fois la durite en caoutchouc pour aider le liquide de refroidissement à monter, mais je ne suis pas sûre que cela soit très utile.
La purge s'est faite simplement. Le niveau de liquide est d'ailleurs légèrement descendu et comme précisé dans l'article j'ai refait l'appoint.
2/ Et non le sabot n'est toujours pas posé.
Je ne sais vraiment pas quoi faire.
Je vais attendre je crois de bien m'habituer à ma dov, et une fois la maitrise de celle-ci bien en main, je le remettrais.
 Citer Alerter [169882]
Daredovil
03-08-2011 à 12h58
Je suis passé à coté de ton article, je viens juste de la découvrir. Vraiment pas de bol sur ce coup là mais comme tu l'écris si bien. Qu'avaient donc à l'esprit les concepteurs du sabot le jour ou ils ont fait cette con........ Quand j'ai acheté et monté ce sabot je n'ai absolument pas réalisé qu'il se fixait sur la pompe, mais même dans ce cas j'aurais au moins pensé que sur un choc c'est la fixation elle même qui aurait cédé et non le support, c'est à dire la pompe. Je pense que tu devrais attendre d'avoir bien en main la moto avant de remonter le sabot. Même si ensuite il faudra faire gaffe au descente de trottoir.
En attendant, beau boulot et un article intéressant et bien réalisé de plus sur le forum. A la longue la Deauv n'aura plus de secret pour personne et bien maladroit celui qui ne saura l'entretenir.
merci pour cet excellent article Patrice, à bientôt.
Pierre-yves, 2653 msg, 65 ans. Sille Le Philippe (FR-72). Varadéro 1000 bleue, année 2000, 45000kms
 Citer Alerter [170940]
pebe
22-09-2012 à 07h28
tu ne dis pas si tu as changé des joints ,j'imagine que oui ?
Pascal, 180 msg, 60 ans. Villemomble (FR-93). deauville verte 2001 65000 kms michelin road 2
 Citer Alerter [193279]
pebe
23-09-2012 à 14h49
Ma pompe à eau n'a plus d'aillettes comment est ce possible ?
 Citer Alerter [193395]
23-09-2012 à 15h53
La question es plutot... Ou sont elles passées !
Pat, 9996 msg, 57 ans. Listrac-médoc (FR-33). Honda CTX 1300 motophoto.over-blog.com
 Citer Alerter [193397]
pebe
23-09-2012 à 17h06
 Citer Alerter [193403]
23-09-2012 à 17h06
pebe
24-09-2012 à 11h20
 Citer Alerter [193471]
30 messages.   1 2 3   - Changer une pompe à eau sur une Honda Deauville - Lu 10922 fois. [7424]
