11 messages.   1 2 - odeur essence [1264]
titi69
05-06-2006 à 15h14
Depuis que j'ai acquis ma deauville d'ocas en 2005 (elle est de 2002 et a 50 000 kms), je me plains ? mon concessionnaire HONDA qu'elle sent l'essence, ou quelque chose d'approch?
Mais d'apr?s eux, et apr?s examen, pas de probl?me
mais c'est de pire en pire (? l'arr?t apr?s avoir tourn? ou carr?ment en roulant). J'ai eu l'id?e de sentir l'huile moteur sur la jauge, m?me odeur d'essence ou proche. Je suis tr?s inquiet : joint de culasse (mais elle ne consomme pas d'huile et elle ne chauffe pas, mais je roule tr?s peu) ou alors probl?me de segments
Quelqu'un a-t-il d?j? rencontr? ?a ou peut-il me donner des id?es de diagnostic ?
Merci d'avance, cordialement
Anonyme, 4 msg, (FR).
 Citer Alerter [15663]
Membre361
05-06-2006 à 18h50
Regarde en sortie des 3 durites qui sont qui sont au niveau de la b?quille lat?rale, sont elles s?ches?. Une durite est pour le trop plein, une autre pour la mise ? l'air. V?rifier que celle ci ne soit pas bouch?e, si cela ?tait le cas la mise ? l'air pourrait se forcer un passage par le bouchon (donc odeur en roulant)... V?rifier aussi si le joint de celui ci est OK... V?rifier aussi toutes les durites de transport d'essence...(l'essence s?che vite et ?a ne sera pas facile). Ta machine tourne t'elle correctement? A+
Membre361, 460 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [15681]
05-06-2006 à 18h50
titi69
05-06-2006 à 19h42
merci, je vais voir mais je n'y crois pas trop
ne penses-tu pas que de l'essence puisse se m?langer avec de l'huile si les segments sont fatigu?s
mais c'est sympa
 Citer Alerter [15686]
05-06-2006 à 19h58
Titi, si ton moteur en ?tait l?, il consommerait plus d'huile que la salade, fumerait bleu, et serait poussif. Non cherche ailleurs surtout ? 50000 km, ? peine la fin du rodage. Ta consommation d'essence est elle normale? Si oui, la suggestion d'Alika peut s'av?rer possible. Si ta conso est excessive, cherche la fuite, au niveau durite, cuve carbus etc....
Michel, 13448 msg, 62 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
 Citer Alerter [15688]
titi69
06-06-2006 à 07h52
oui je comprends bien mais comment expliquer que l'huile moteur sent l'essence ou quelque chose de ce genre
Et puis toutes les v?rifications que vous me demandez de faire ont ?t? faites par le garage, sans r?sultat
je n'ai pas de consommation excesive d'essence
Mais je ne suis pas fou, elle pue l'essence ou l'essence brul?e ? moiti? ou mal brul?e (carburateur)
merci c'est tr?s sympa
Titi
 Citer Alerter [15739]
Membre80
06-06-2006 à 13h01
la mienne parfois a des relans d'essence, reservoir vide plut?t que plein, moteur chaud plut?t que froid,rien d'alarmant, ni surchauffe ni surconsommation, et j'ai pas trouv? de durit obstruee ni de fuite (carbu,reservoir etc...) j'ai cette observation plutot l'ete que l'hiver et me demande si la forme du reservoir, le "vapeur look" (remont?e par la chaleur) n'y serait pas ?tranger
ce phenom?ne n'est pas fr?quent mais au moins 1 a 2 fois l'anparfois plus l'?t?
Membre80, 2284 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [15754]
titi69
06-06-2006 à 13h22
Je trouve ces analyses concernant cette odeur d'essence tr?s pertinentes, sauf que moi ce n'est pas que l'?t?, ou l'hiver, c'est tout le temps
mais merci quand m?me
J'ai RDV avec mon concessionnaire HONDA, ils ?voquent les pointos (?j ene sais pas comment ?a s'?crit) de carburateur
mais je suis prenneur d'autres analyse
merci beaucoup
titi
 Citer Alerter [15755]
06-06-2006 à 21h26
Si les pointeaux n'?taient pas ?tanches, les cuves de carbu se rempliraient par gravit?( le reservoir ?tant au dessus ), ainsi que les cylindres, et l'essence remplirait le carter ? l'arr?t, et ?tant incompressible, sur un coup de demarreur, tu tordrais les bielles, ? moins que le robinet d'essence ne soit ?quip? d'un syst?me ? d?pression, emp?chant ce processus facheux, et ?a je l'ignore mon cher Titi. En plus ta consommation augmenterait dans des proportions ?normes, et ?a n'est pas le cas.Le fait que l'huile sente l'essence, peut montrer que ta carburation est trop riche, volet d'air (starter ) ne s'ouvrant pas assez , mais l? aussi, ta conso grimperait.D?monter une bougie pour voir sa coloration donne une indication pr?cieuse ? ce sujet.
 Citer Alerter [15780]
Membre361
06-06-2006 à 22h10
Time out... Time out.... Bon encore une seconde tentative de r?ponse:
"Et puis toutes les v?rifications que vous me demandez de faire ont ?t? faites par le garage, sans r?sultat..." Tu as un tr?s bon garagiste.... Regarde effectivement la bougie la plus accessible (apr?s refroidissement de celle ci et apr?s avoir roul? normalement). A+
Et puis toutes les v?rifications que vous me demandez de faire ont ?t? faites par le garage, sans r?sultat..." Tu as un tr?s bon garagiste.... Regarde effectivement la bougie la plus accessible (apr?s refroidissement de celle ci et apr?s avoir roul?...[/cite]', 'message_saisi');">  Citer Alerter [15787]
06-06-2006 à 22h10
Laurent93
05-06-2015 à 16h37
Bonjour tout le monde.
J ai aussi un problème d odeur d essence.
A priori ça suinte le long de la béquille latérale.
J arrive pas à trouver d ou cela viens.
Pas de la durite trop pleint en tout cas.
Je me demande si ça peut pas venir du robinet essence ?
J ai ma moto depuis 15 jours environ
Anonyme, 8 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [235228]
11 messages.   1 2 - odeur essence - Lu 2497 fois. [1264]
