Paulo42
21-12-2010 Ã 19h07
Un peu perdu dans tous les systèmes d'antivol,quelqu'un pourrait il m'indiquer les dimensions d'un antivol U qui s'adapte sur une deauville 700 ABS ?
Diametre et longueur de l'antivol.
Sinon 2 eme question qu'est ce que vous préconisé comme antivol: Chaine , U, blocage disque etc...
Je suis néophite .Mon bof m'a prèté une chaine en attendant.
Merci pour vos réponses
Paul, 21 msg, 58 ans. Feurs (FR-42). |
21-12-2010 Ã 19h19
Normalement, avec un "U" sur la roue avant, un bloc disque ET une chaîne sur la roue arrière... Ton assureur devrait t'ériger une statue...
Sinon, moi:
Pour les courts arrêts ou ça craint pas, je mets un bloc disque... avec le petit cable qui va bien accroché à la poignée de gaz, pour ne pas l'oublier!). Les copains sophistiqués en mettent un avec alarme, c'est pas mal, mais tu as 8 chances sur 10 de réveiller le quartier quand tu le retires...
Pour les vacances, j'ai scellé un anneau dans le garage, et je mets une chaine qui passe dans la roue arrière et dans le cadre... Mais bon, parano, on m'en a déjà volé une...
Le 'U', c'est chiant parce que ça prend de la place... et pas évident de trouver la dimension qui passe bien sur la DEauville...
publicité 21-12-2010 à 19h19
| HONDA GL 1800 A GoldwingHONDA GL 1800 A Goldwing
Année : 2002
Kilomètres: 55400
Boîte à vitesse: Boîte manuelle
Type de moteur: Boxer
Carburant: Essence
Sièges: 2
Cylindrée: 1832 cm3
Cylindres: 6
Puissance: 87kW
Nombre de vitesses: 5
Poids à vide : 475 kg
poids total: 605 kg
Op ffffff Lien commercial -20-
Paulo42
21-12-2010 Ã 19h26
merci Zavant pour ta réponse,
Je pensait vraiment qu'un serait plus simple d'utilisation mais je m'apercois qu'il y ades contraine importantes pour les dimensions .Si j'achête et que celà ne passe pas alors.......
21-12-2010 Ã 19h28
Le mieux serait de pouvoir l'essayer avant l'achat ton "U"...
Paulo42
21-12-2010 Ã 19h33
peut etre qu'un motard à un eu avec sa deau et donc les dimensisons
mais tu as raison je pense que le mieux s'est que j'aillechez lz concessionaire (bon 80bornes AR le plus proche.
Membre2176
21-12-2010 Ã 20h58
Pour ma part, c'est un U homologué de chez Honda que j'avais bien avant d'avoir une Deauville, il a trouvé sa place sous la selle sans problème.
Membre2176, 405 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
21-12-2010 Ã 22h16
Je confirme, le U Honda, homologué SRA, convient pour la Deauville et le logement sous la selle, bien sûr si l'on fait attention au modèle à choisir (je crois qu'il y a 3 dimensions différentes).
L'utilisation au quotidien est un peu fastidieux puisqu'il faut déposer à chaque fois la selle pour accéder au U. Sur ma Pan, j'avais fini par faire un support spécifique sous le top case pour accrocher le U, très pratique.
Encore une fois, sans être parano mais il faut être vigilant, la chaîne attachée à un point fixe c'est ce qu'il y a de mieux, comme le dit Zavant.
Pépito, 3977 msg, 64 ans. Barbezieux St Hilaire (FR-16). 17-10-15 5ème moto Indian Roadmaster |
Membre2176
22-12-2010 Ã 09h57
je procède de la même façon. Toute l'année, le U est sous la selle, mais comme ce n'est pas évident de le sortir, je le fixe sous le top case quand on part une semaine avec mon épouse et qu'il faut s'en servir régulièrement.
Discret
22-12-2010 Ã 14h39
Je ne sais pas quel modèle de Deauville tu as,mais sur ma 2009 TE,il y a un emplacement prévu pour le U sous le support de Top Case .C'est un TC Honda d'origine .Malheureusement,mon U que j'ai depuis 2004 ne va pas dedans .Donc,je le mets dans une sacoche,mais avec les ralentisseurs,j'ai peur qu'il n'abime tout !
A voir donc avec ton modèle
Francois,f5gvh, 442 msg, 63 ans. Sauzon (FR-56). Transalp 1990 170 000kms,URAL 2014 10000km |
publicité 22-12-2010 à 14h39
22-12-2010 Ã 17h16
Encore une preuve de l'utilité de remplir son profil, et en particulier la case "signature" avec son modèle de moto. Allez Paulo, un petit effort...
