183 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - La Batterie d'une Deauville 700 [6810]
10-07-2014 à 18h00
Ma Pan démarre parfaitement depuis trois ans avec une batterie chinoise à 40 euros achetée sur EBay. Au prix d'une batterie recommandée Honda, je peux acheter quatre chinoises. Nous verrons à l'usure.
Pierre, 3061 msg, 73 ans. Gercy (FR-02). Deauville 650 , Pan euro 1100 et pour finir Virago XV 750
 Citer Alerter [221347]
Message modifié le 2014-07-10 18:17:05 par pierre_02.
10-07-2014 à 18h34
Simba a écrit :
Alors, juste pour vous prévenir, si jamais l'optimate passe en phase test et essaye de regenerer la batterie, vaut mieux qu'elle soit déconnectée pour vous éviter des frais inutiles. Car il y a toujours une tension directe redresseur-batterie, même si le contact est coupé.
Pour info, il est indiqué sur la revue technique de la Deauville qu'il est impératif de déconnecter la batterie lors de son (re)chargement.
De mon côté il m'est arrivé souvent de la recharger sans la débrancher et sans soucis ultérieurs. En effet, suivant la tension résiduelle de la batterie cela peut se bien passer. Par sécurité il faut mieux la déconnecter.
Alain, Modérateur,2108 msg, 68 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Deauville 700 et BMW 1200RT. Correspondant francais des DmD www.deauville-meets-deauville.com/
 Citer Alerter [221349]
10-07-2014 à 18h34
Membre5029
10-07-2014 à 19h14
Alain_69 a écrit :
Pour info, il est indiqué sur la revue technique de la Deauville qu'il est impératif de déconnecter la batterie lors de son (re)chargement. De mon côté il m'est arrivé souvent de la recharger sans la débrancher et sans soucis ultérieurs. En effet, suivant la tension résiduelle de la batterie cela peut se bien passer. Par sécurité il...
J'y crois pas !!!
J'ai toujours rechargé mes motos/scooters avec l'optimate et la batterie connectée !!!
C'est pour cela que les optimate III sont fournis avec des cables permettant de ne pas débrancher la batterie.
Merci, merci et merci encore à vous.
Dès réception de la batterie Varta, j'enlève les raccords de l'optimate et j'effectuerai mes charges sans aucune connection.
Merci à Simba, et à Alain
Membre5029, 233 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [221351]
10-07-2014 à 19h19
Pierre69 a écrit :
Dès réception de la batterie Varta,................
n' oublie pas de charger ta batterie complètement avant de l' installer.....
Guy, 401 msg, 67 ans. Berlare (BE-92). NT650V 2002 Rouge - NT700VA 2009 Rouge
 Citer Alerter [221352]
10-07-2014 à 19h22
Bof.....c'est seulement une fois sur cent qu' on marche dans une merde.......
Mais parfois................................ça arrive.....
 Citer Alerter [221353]
Membre5029
11-07-2014 à 12h09
Batterie commandée hier sur le site "batterie4moto".
Elle m'a été livrée en chronopost gratuitement aujourd'hui.
Je recommande grandement ce site.
Je la mettrai en usage et maintenance (initialisation de l'acide sulfurique dans la batterie, repos d'environ 2h puis mise en charge avec mon optimate III) dimanche prochain (dans une semaine) pour cause de vacances.
Pierre
 Citer Alerter [221391]
Membre5029
20-07-2014 à 18h46
Montage de la batterie aujourd'hui, car il pleut énormément (au lieu de regarder bêtement la télé).
Remplissage avec l'acide fourni, repos de la batterie 50 mn, puis charge avec mon chargeur Optimate 3 sp.
3 heures après elle était chargée, mais je l'ai laissée branchée au chargeur 2h de plus.
Remontage sans problème, avec rajout de la connectique du chargeur optimate.
Par contre j'ai bien lu la notice de l'optimate 3sp, et il est bien dit que l'on peut charger directement la batterie sur la moto sans rien débrancher, car le chargeur régule automatiquement la charge, d'où aucun risque de surtension ni de surcharge dans le cas d'une utilisation dite d'entretien.
Certes si la batterie est totalement a plat, il faut l'enlever de son logement et de sa connectique.
Pierre
 Citer Alerter [221713]
ac91220
20-07-2014 à 20h28
Je prnsais que la batterie de la 700 etait une batterie gel, justement car elle est couchée?
Alain, 846 msg, 64 ans. Le Plessis Pate (FR-91). Deauville 700 ABS 12/2008 72 MKms, achetée en 01/10 2PR4
 Citer Alerter [221715]
Jpk
20-07-2014 à 21h52
Oui , la batterie d'origine est gel. Et elle est positionnée couchée .
Je ne sais pas si le fait qu'elle soit à l acide ait un impact.
Perso j'ai sorti les contacts de la batterie par les ouies pour pouvoir la maintenir en charge avec l'optimat pendant l'hiver sans devoir la débrancher .
Jean Pierre, 354 msg, 60 ans. Mirabeau (FR-84). [mon blog] Permis A depuis Dec 2009 Deauville NTV700....100000kms
 Citer Alerter [221717]
20-07-2014 à 21h52
Membre5029
20-07-2014 à 23h34
Ouah !!!
Vous me mettez un gros doute là qui m'empêche même de dormir...
Ma nouvelle batterie VARTA YTZ14S-BS, est sans entretien (j'ai versé l'acide dans les compartiments) mais donc pas une "batterie gel".
Elle est scellée, dès que l'on met les obturateurs.
Cependant, cette batterie est positionnée couchée d'1/4 sur la droite (position d'origine dans laquelle la batterie rentre dans son socle).
MA QUESTION :
Est-ce que cette nouvelle batterie est bien adaptée a cette moto ????
Sinon, je la vends....
Pierre
 Citer Alerter [221732]
183 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - La Batterie d'une Deauville 700 - Lu 82851 fois. [6810]
