183 messages.      12 13 14 15 16 17 18 19   - La Batterie d'une Deauville 700 [6810]
Devil
30-04-2015 à 08h24
Aucune batterie n'est pas compatible si les spécifications sont les mêmes (puissance). Peu importe la marque.
C'est juste que les batteries sans marque sont une pure merveille de merderie...
 Citer Alerter [233989]
Membre5029
30-04-2015 à 10h05
Obligation de remettre la même marque.
Pour quelques sous de plus, tu n'auras pas de soucis.
Je me suis fait ch**r un bon moment, mais depuis la HYASA, je redécouvre ma deauville.
Au fait, je vends une batterie pas déballée VARTA..
Membre5029, 233 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [233993]
30-04-2015 à 10h05
Devil
30-04-2015 à 12h00
Pierre69 a écrit :
Obligation de remettre la même marque. Pour quelques sous de plus, tu n'auras pas de soucis.
désolé mais c'est faux, j'ai une lithium depuis plus d'un an et je n'ai aucun souci avec...
il faut juste prendre une marque correcte c'est tout et le bon modèle (en lithium ou acide peu importe)
 Citer Alerter [233996]
Patrick6604
30-04-2015 à 12h47
La même marque, peut-être pas, mais surement pas une Varta AGM qui n'ai pas une batterie gel comme celle d'origine!
On est deux à avoir le même problème avec la Varta AGM sur la Deauville!
Je me demande si c'est pas un problème d'inclinaison car il faut incliné la batterie à 45° est sur la Varta, il y a un logo qui dis interdit de l'incliné!
Pourtant si tu va sur leur site, Pas de problème pour donner leur modèle comme compatible avec la Deauville!
Patrick, 6 msg, 53 ans. Wemmel (BE-17).
 Citer Alerter [234000]
Neozel
15-09-2015 à 18h48
Bonsoir à tous. Ma batterie commence à donner des signes de faiblesse (7ans). Plutôt que de remettre la batterie au gel Yuasa d'origine serait-il judicieux de la remplacer par son équivalent au lithium.
Merci.
Patrick, 230 msg, 70 ans. La Chapelle La Reine (FR-77). Deauville 700 ABS 2006 bleue 18000Kms PR3 av
 Citer Alerter [238359]
15-09-2015 à 22h03
7 ans sur une 700, doivent ici constituer un record. Plus generalement, on entend souvent qu'au bout de 3 ans, il est temps. Sur ma 650, celle d'origine a fait plus de 12 ans.
Quel et l' avantage procure par une lithium ?
Michel, 13379 msg, 62 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
 Citer Alerter [238363]
Oula85
15-09-2015 à 22h42
Meilleure intensité au démarrage et gain de poids substanciel mais bon sur une GT c'est pas trop la course à l'armement de ce coté la
Nicolas , 213 msg, 39 ans. St Christophe (FR-85). Deauville 700 www.biraud-photographie.com
 Citer Alerter [238366]
Kriek
17-09-2015 à 11h04
bonjour,
je me suis aussi posé la question de l'intêret d'une batterie Li:
gain de poids évident (1kg au lieu de 3kg, surtout attractif pour les pistards mais en GT je rejoins l'avis de Ouala85)
se décharge trois fois moins vite qu'une batterie classique en cas de non utilisation, mais nécessite tout de même une charge lente de temps en temps avec les années et le froid...
lorsque vous n'utilisez pas votre batterie pendant plusieurs semaines, il se crée une sulfatation des plaques : c’est la conséquence d’une formation de cristaux de plomb.
cout identique à une batterie gel sans entretien YUASA TTZ 14S, à savoir 120-15O€
par contre, le point obscur de la chose demeure le chargeur spécifique qu'il faudra acquérir car le chargeur standard est à proscrire : il endommage la batterie Li.
J'ai donc opter pour une Yuasa modèle d'origine, il y avait aussi la marque GS mais il y avait un délai de livraison, c'est une filiale Yuasa
A+
Fred, 314 msg, 43 ans. Nozay (FR-91). NT700V ABS de 2006
 Citer Alerter [238438]
Membre5029
19-09-2015 à 20h01
Je vais poser la question idiote du jour, mais allez, j'ose :
J'ai une batterie depuis 1 an (Yuasa gel), et... est-ce que mon chargeur optimate 3 est compatible ?
Bon, pas de railleries, ni de moqueries , mais bon, vous pouvez me vanner haut et fort
Pierrot
 Citer Alerter [238520]
19-09-2015 à 20h01
Kriek
19-09-2015 à 20h09
salut Pierrot!
il est compatible pour les batteries acide classiques , acides sans entretien car "étanche" et celles à gel "les vraies sans entretien" car moins d'évaporation grâce au gel.
Avec la YTZ14S gel YUASA et un optimate qd tu ne roules pas, tu es tranquille qq années!
A+
 Citer Alerter [238521]
183 messages.      12 13 14 15 16 17 18 19   - La Batterie d'une Deauville 700 - Lu 79591 fois. [6810]
