32 messages.      1 2 3 4   - Changement de la bulle d'une Deauville 700 (2006) [6759]
Phil79
12-04-2013 à 18h51
merci
Philippe, 40 msg, 55 ans. Bessines (FR-79).
 Citer Alerter [201996]
Scrambler68
12-04-2013 à 20h20
INTER-TROU en mécanique ça s'appelle ENTRE-AXES
sur le schéma P1 et P2 sont des cotes entre-axes. il existe aussi des forets à centrer mais la mèche à bois est une excellente idée
Pierre, 2023 msg, 60 ans. Pfastatt (FR-68). VOXAN SCRAMBLER -BMW 1200GS 3B-HONDA 650FX
 Citer Alerter [201997]
12-04-2013 à 20h20
Lulu23
12-04-2013 à 20h23
Hey , Pierrot on n'en est pas aux cours de mécaniques, n'oublie pas que nous parlons à des profanes
Lucien Et Odile, 1741 msg, 65 ans. La Ciotat (FR-13). deauv 650, BMW 1150RT, puis 1200RT
 Citer Alerter [201998]
Scrambler68
12-04-2013 à 20h36
t'aimerai pas que je te parle d'une corde quand je tiens une écoute ou une drisse entre mes doigts.
t'etais pas un moment lulu13?
 Citer Alerter [201999]
Lulu23
12-04-2013 à 20h48
La seule corde sur un bateau est celle de la cloche............
Pour passer de Lulu 23 à 13, mon ami, c'est d'un compliqué ........
(m..... , j'ai mis un "s" à mécanique)
 Citer Alerter [202000]
Scrambler68
12-04-2013 à 20h53
normal le s pour mécanique il y a 2 mecaniques la noble celle des BM et l'autre.....................
 Citer Alerter [202001]
Riketik
13-04-2013 à 07h13
Quand il faut percer dans une matière délicate , je colle une croix en papier collant transparent sur l'endroit où je dois démarrer le perçage.
Comme pour percer dans du carrelage
Dans certains cas, cela évite des éclats.
Eric, 323 msg, 58 ans. Bruxelles (BE-10). Deauville rouge 2012 28000 kilomètres
 Citer Alerter [202003]
Nounours
14-03-2014 à 14h06
Une petite question en passant, quelqu'un sait il à partir de quelle année la Deauville 700 a une bulle reglable sans outils et en plusieurs hauteurs, celle qui coulisse ?
merci.
Yves, 121 msg, 61 ans. Soisy Sous Montmorency (FR-95). [mon blog] Deauville 650, Deauville 700 2010 22 000 km
 Citer Alerter [216144]
15-03-2014 à 09h51
Me semble que c'est 2008.
Jean-marie, 7115 msg, 66 ans. Avranches (FR-50). [mon blog] Goldwing SC68 2012 36000KM Oldie but Goldie!
 Citer Alerter [216188]
15-03-2014 à 09h51
Alain28
16-03-2014 à 15h51
Je pense aussi 2008, j'ai une Deauville de 2008 et elle est équipée du système à glissère pour la bulle.
Alain, 98 msg, 60 ans. Nogent Le Roi (FR-28). A échangé sa 700 Deauville contre une 1800 Goldwing de 2004
 Citer Alerter [216230]
32 messages.      1 2 3 4   - Changement de la bulle d'une Deauville 700 (2006) - Lu 10849 fois. [6759]
