73 messages.      2 3 4 5 6 7 8   - Prise 12 Volts pour brancher mon gps [1117]
pipo736
06-08-2007 à 15h30
Je viens d'installer une prise 12v pour l'alim de mon nouveau GPS.... hé oui c'était bonbon et je me le suis fait offrir par Madame, qui dit mieux? Après avoir profité de toutes les infos sur ce poste j'ai voulu démonté un minimum et faire quelque chose d'invisible et propre alors je l'ai installé dans le vide poche droit sur la face avant.J'ai démonté de chaque côté les vides poches pour à gauche accéder à l'alimentation qui est probablement prévue pour ce type de raccordement ??? Il y avait 4 fils dans la protection capuchon noire,un vert foncé et vert foncé/noir ( alimenté via le contact) et une autre paire jaune/vert et blanc sur lesquels il y avait une petite bague en plastic jaune numérotée et du côté droit pour mettre la prise.J'ai percé un trou de 22 à la cloche et la finition est faite à la lime douce.J'ai passé un câcle de 2X1,5mm² caoutchouté dans la nappe de câble qui passe devanr le T de fourche et le tout colsonné proprement et c'est nickel . La base du GPS est fixée par ventouse en haut de ma bulle et pas de problème,même avec les vibrations ça tiens très bien mais j'ai quand même un problème avec le raccordement de la fiche son en mini jack 3.5mm.J'ai essayé de la raccordé à ma centrale Autocom Pro-M1 (on sait y mettre un Gsm,un lecteur MP3(son en mini jack 3.5mm)les 2 prises casques pour communications, et j'ai essayé de raccordé le son du GPS aussi en mini jack 3.5mm et pas moyen...des parasites à fond et on entend pas la douce parole de ma guide du GPS.Je l'ai connecté sur l'entrée son dans lequel je raccorde ma musique...même chose....il y a encore une grosse fiche comme celle que l'on raccorde les casques,c'est quand même pas pour le GPS cette prise ???
Merci pour les infos
Philippe, 132 msg, 56 ans. Tournai (BE-75). Deauville 2004--28000km
.... hé oui c\'était bonbon et je me le suis fait offrir par Madame, qui dit mieux  Citer Alerter [31383]
Message modifié le 2007-08-20 11:21:09 par Daredovil.
Domasimov
12-05-2010 à 00h35
Je viens de faire le même montage donc allume cigare dans le vide poche avec un fusible en ligne sur le plus (pour moi la polarité doit être respecter pour les accesoires que tu vas brancher dessus). Par contre le corps de la prise allume cigare se trouve alors près de l'ouie de ventilation du carénage. N'y a t il pas un risque de projection d'eau à cet endroit ?
Dominique, 3 msg, 51 ans. Lardy (FR-91). [mon blog] Deauville 650 Rouge ann?e 2000 115 000 kms
 Citer Alerter [131423]
12-05-2010 à 00h35
12-05-2010 à 07h08
On demande de compléter la case signature du profil avec le modèle de moto et ses caractéristiques.
Si tu l'avais fait on aurait pu te répondre rapidement
Philippe, Modérateur,11006 msg, 67 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 100.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [131429]
Domasimov
12-05-2010 à 07h56
Voila message édité et signé M Cuistax
 Citer Alerter [131431]
12-05-2010 à 08h34
Ah mais c'est la même que la mienne
(sauf la couleur)
Dans l'article GPS Garmin Nuvi 510 : Fixation et alimentation il y a une photo de mon montage, dans le vide-poche gauche. Je n'ai jamais de problèmes d'humidité, alors que j'ai de ce côté un fouillis de câbles bricolés : c'est dans ce coin que j'ai branché tous mes accessoires
 Citer Alerter [131434]
Gege40
11-08-2010 à 15h58
Je viens moi aussi de terminer le montage d'une prise accessoires dans le vide poche gauche et je me suis posé la même question. J'ai résolu le problème en utilisant une poignée de vélo caoutchoutée qui correspond au diamètre de la prise. J'ai effectué un petit trou afin de faire passer les cosses puis après raccordement à la prise, il ne reste plus qu'à emmancher en force.
Voici une photo qui (si ça fonctionne ???) montre le montage.
Gã©rard, 76 msg, 60 ans. Grenade Sur L'adour (FR-40). Moto Guzzi 1200 Norge - 2007 - 33.000 km et Yamaha SRX6 1987
 Citer Alerter [139197]
Gege40
11-08-2010 à 16h06
Suite au montage de la prise, je n'ai pas pu résister à l'envie d'y positionner mon GPS voiture pour un premier essai. N'ayant pas encore pensé à une utilisation sous la pluie, j'ai positionné le support ventouse sur le côté droit de la bulle....
 Citer Alerter [139198]
Gege40
11-08-2010 à 16h08
Une petite dernière de la fiche dans son logement....
 Citer Alerter [139199]
13-08-2010 à 20h38
C'est normal, il faut la monter vers l'arrière, et comme, ça pas de problème d'étanchéité avec l'ouie de ventilation. En plus, ça empiète uniquement dans la partie la plus étroite, et donc la moins utilisée de la boite à gants.
Michel, 13388 msg, 62 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
 Citer Alerter [139305]
13-08-2010 à 20h38
Gege40
13-08-2010 à 22h43
Bon sang, mais c'est bien sûr !!!!! Si tu en as d'autres des tuyaux de ce style, envoie les infos avant que je fasse des trous partout dans la bécane...:rire::rire:.
 Citer Alerter [139314]
73 messages.      2 3 4 5 6 7 8   - Prise 12 Volts pour brancher mon gps - Lu 41199 fois. [1117]
