Christian31
15-04-2007 Ã 19h34
Tout d?pend de la puissance de l'appareil que tu vas raccorder. Avec 3A tu es limit? ? 36w, avec 5A tu passes ? 60w. Dans l'absolu rien ne t'emp?che de passer de 3 ? 5A...
Christian, Modérateur,1464 msg, 67 ans. Toulouse (FR-31). Deauville 2002 |
16-04-2007 Ã 13h11
Je pensais surtout au branchement d'un mini compresseur. J'en ai achet? un en magasin d'accessoires auto, mais la puissance ne figure nulle part sur l'appareil (ni sur la boite,ni sur la notice).Il fonctionne sur l'allume cigares de la voiture, mais pas sur la prise que je viens d'installer et me fait claquer le fusible 3A.
Quelle est par ailleurs la puissance demand?e par un GPS ?
Thierry, Modérateur,1882 msg, 55 ans. Hennebont (FR-56). [mon blog] K1100 LT 1995 Edition Spéciale et 1200RT 2011 |
publicité 16-04-2007 à 13h11
Christian31
16-04-2007 Ã 19h52
Ce style de mini compresseur ? une puissance d'environ 120w sous 12v soit un courant de 10A. Tu peux donc pr?voir un fusible de 15A. La puissance consomm?e par le GPS doit ?tre n?gligeable.
16-04-2007 Ã 21h31
Fichtre, 10A ! Bon comme il n'y a aucun autre accessoire sur le circuit en question, je peux tenter. Normalement, le faisceau est calibr? pour supporter la puissance demand?e, je ne pense pas que Honda ait pr?vu des fils diff?rents selon les branchements. J'ai en d?pannage plusieurs fusibles, si je dois absolument utiliser le compresseur sur la prise moto je pourrai tenter. Maintenant que la prise est mont?e, c'est toujours mieux que si je n'en avais pas !
Membre1109
16-04-2007 Ã 21h50
j'ai fait comme toi papaours, j'ai raccordé une prise allume cigare( placée dans le vide poche gauche)pour alimenter le GPS à la prise accessoires(la cloche en caoutchouc est facilement accessible) mais je n'ai pas songé à changer le fusible et pour le support j'ai trouvé un col de cygne à visser sur le guidon entre les potences( à la maison du GPS)
Membre1109, 698 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Claudius_antiquus
16-04-2007 Ã 22h52
sur la NTV en tous cas, ?a marche sans pb. Possible que ?a consomme pas mal, mais comme un ajustage de pression sur un pneu ne prend pas longtemps, on ne pompe pas grand chose sur la batterie. Je viens de regarder mon gonfleur : 6-10 A.
Jean-louis, Modérateur,4921 msg, 57 ans. Soissons (FR-02). [mon blog] Yamaha 1300 Venture Royale kaput à 93000 km avec remorque |
17-04-2007 Ã 22h08
Tout dépend aussi sur quel circuit vous vous êtes branchés. Si vous êtes déjà sur un fusible 10A, c'est bon. Sur le pré-cablage Honda, la puissance du fusible d'origine est 3A, pas de quoi brancher grand chose. Pour le montage, je pensais faire un article à rattacher à celui de Dardovil et Charlie. J'ai fait aussi quelques photos, ça peut aider les futurs intéressés.
Curly77
18-04-2007 Ã 14h12
pour brancher une prise 12v ( et pas allume cigare comme tout le monde dit ) sur le faisceau existant il est nécessaire de remplacer le fusible "accessoires" de 3v par un de 10A voir 15A pour les utilisateurs de machines type compresseur. La question qui ce pose: mon GPS ou mon telephone sont ils suffisament protégé? Réponse: oui car si on utilise la prise homologuée par le constructeur elle est deja protégé par un fusible de 2V donc no prob. Certain diront ( je les entend deja ) pourquoi acheter une prise homologuée si cher alors qu'on en trouve adaptable 3 à 4 fois moins cher? A ceux la je répond: fait ce que tu veux c'est ta bécane et ton matos .
Ludovic, Coordinateur,890 msg, 54 ans. Moissy Cramayel (FR-77). deauville 2002, 55000km grise |
mb91
18-04-2007 Ã 18h20
Avant de remplacer un fusible par un autre plus puissant, il faut s'assurer que le diam?tre des fils est suffisant pour supporter la puissance maximale demand?e. Je pense que pour 10 amp?res, il faut du 1,5 mm2.
Michel, 332 msg, 60 ans. Champcueil (FR-91). [mon blog] Deauville 2002 verte |
publicité 18-04-2007 à 18h20
Curly77
19-04-2007 Ã 20h56
Je confirme. Tout est dans la loi d'Ohm!!!!! Mais la ca devient technique Nez en moins......Pour faire simple pour les novices du noble art d'éléctricien le minimum requit en section de conducteur est celui que l'on vous propose sur votre appareil......Alors.......Hein....pas con le résonement .Y en a t il UN qui oserait affronter un résonement aussi PARFAIT.
