73 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Prise 12 Volts pour brancher mon gps [1117]
Curly77
25-03-2007 à 11h52
C'est surement vrai mais il est inutil d'en rajouter quand on peu faire autrement et que la solution simple par le faisceau existant peut etre utilisée
Ludovic, Coordinateur,890 msg, 54 ans. Moissy Cramayel (FR-77). deauville 2002, 55000km grise
[/cite]', 'message_saisi');">  Citer Alerter [25488]
Fbien
26-03-2007 à 11h26
Les assurances ne sont pas toutes ? la recherche de moindre pr?texte. Il faut parfois les pousser un peu mais j'ai plut?t eu une bonne exp?rience avec les miennes (MMA et MAAF).
J'ai oubli? de dire qu'il y avait bien s?r un fusible entre la batterie et la prise allume-cigare.
Fabien, 407 msg, 45 ans. Le Pecq (FR-78). Deauville 700 ABS apr?s une 650 de 98 cass?e en sept 2006
 Citer Alerter [25518]
26-03-2007 à 11h26
Claudius_antiquus
26-03-2007 à 17h47
je crois que si on a veill? ? mettre pour chaque machin additionnel une bonne masse, un fusible et ? bien ?tanch?ifier et fixer les connections, les risques sont tr?s faibles et la bienveillance de l'assurance envisageable.
Jean-louis, Modérateur,4921 msg, 57 ans. Soissons (FR-02). [mon blog] Yamaha 1300 Venture Royale kaput à 93000 km avec remorque
 Citer Alerter [25532]
fabrice94
26-03-2007 à 21h17
Je crois que la solution, c'est la batterie longue durée pour alimenter son GPS sur sa moto. Batterie de 20 heures d'autonomie. La batterie, on l'a met dans le vide-poche qui se verrouille et en moto Simone !
Voici le lien de la batterie en question (si j'arrive à mettre un lien)
Pour le lien, je suis à l'ouest. Donc, le site c'est gpsautomoto.com et la batterie, So Easy Power
Fabrice, 205 msg, 55 ans. Creteil (FR-94). Deauville 700 noire 22000km, tout confort !
Voici le lien de la batterie en question ...[/cite]', 'message_saisi');">  Citer
Alerter [25544]
Claudius_antiquus
26-03-2007 à 23h01
pourquoi se casser la t?te avec une batterie alors qu'on a un alternateur qui fabrique de l'?lectricit? en permanence, vu que le gps ne sert que quand la machine est en marche ? Perso, je suis r?ticent ? brancher des trucs en direct sur la batterie.
 Citer Alerter [25558]
Fbien
26-03-2007 à 23h53
J'ai branch? en 12V permanent pour pouvoir charger l'antenne GPS (qui est s?par? de mon Tel/GPS) quand je suis ? l'arr?t, loin de la moto. En roulant, je charge le Tel/GPS. Enfin quand j'en ai besoin.
 Citer Alerter [25562]
fabrice94
27-03-2007 à 10h34
Claudius, à chacun ses réticences. Les miennes, c'est de démonter le carénage, faire des trous, de passer des fils et en plus si on parle de problème d'assurance si l'installation ne semble pas correcte, alors moi, ma batterie, je la trouve nickel !
Y a deux jours, j'ai vu à Créteil, une Deauville 700 avec un autoradio et des fils qui courrait le long du réservoir. Un vrai travail de sagouin !
 Citer Alerter [25566]
Message modifié le 2007-04-17 12:03:03 par Daredovil.
dioxine
27-03-2007 à 21h27
> Le vrai default de ton montage c'est que si il t'arrive un
> pépin quelconque ( je ne te le souhaite pas) tu sera
> chocolat avec ton assurance car il t'annonceront:
> " montage electrique non conforme" et se serviront
> de çà pour ne pas indemniser.
Pour ne pas indemniser, l'assurance doit prouver que le montage électrique non conforme est la causse essentielle du pépin.
Autrement dit, si l'origine du pépin n'est pas électrique, ils ne pourront pas se prévaloir du montage non conforme pour refuser d'indemniser.
Et ceci, sans même parler du fait que ce n'est parce que tu ne prends pas l'option Honda pour la prise 12V que le montage est obligatoirement considéré comme non conforme. Si c'est fait dans les règles de l'art, pas de soucis.
Heureusement, d'ailleurs. Imagine que l'assurance impose de faire la vidange chez un concess' Honda, ou de ne remplacer les pneus que par le même modèle que la première monte...
Thierry, 7 msg, 53 ans. La Varenne St Hilaire (FR-94). En qu?te d'une nouvelle monture
Pour ne pas indemniser,...[/cite]', 'message_saisi');">  Citer
Alerter [25603]
Claudius_antiquus
27-03-2007 à 21h30
euh, j'ai encore p?dal? dans la choucroute : en fait, apr?s v?rification, j'ai bien branch? ma prise ?tanche en direct surla batterie, pour pouvoir gonfler mes pneus ? l'arr?t. Mille excuses.
 Citer Alerter [25607]
27-03-2007 à 21h30
15-04-2007 à 18h36
je viens d'installer une prise ?galement, positionn?e dans le vide poches gauche. Je me suis raccord? au pr?-cablage d'origine (porte accessoires suppl?mentaires). Le tout est prot?g? par un fusible de 3A. Est-ce que je peux d'apr?s vous passer ? 5A ? Je n'ai rien d'autre raccord? sur ce circuit.
Thierry, Modérateur,1882 msg, 55 ans. Hennebont (FR-56). [mon blog] K1100 LT 1995 Edition Spéciale et 1200RT 2011
 Citer Alerter [26432]
73 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Prise 12 Volts pour brancher mon gps - Lu 41534 fois. [1117]
